RCmag :: Voir le sujet - nouveaux cardans centrales homokinétiques
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2012, 11:24:14    Sujet du message: nouveaux cardans centrales homokinétiques Répondre en citant
vu sur un site de vente us, des nouveaux cardans à croissillions JQ
pour base normale, voir aussi ceux pour poids vers l'arrière
Modérateur le 25.06.2012, 15:27:06; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2012, 11:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
# JQB-B-178/179 normal
# JQB-B-180/181 WB
MilacH
MessagePosté le: 25.06.2012, 14:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
ajouté du poids sur les masses en rotation faut m'expliquer ^^
StephMP7.5
MessagePosté le: 25.06.2012, 15:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est surtout pour offrir une alternative à ceux qui trouvent que le montage d'origine nécessite plus de manipulations pour remonter le train avant ou le train arrière sur le châssis.
Comme ça, tout le monde est content ! Smile
Stephen VERMERSCH
MilacH
MessagePosté le: 25.06.2012, 15:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais le coup des deux versions j'ai pas du bien comprendre ^^.
pas le fait qu'ils sont homocinétique
speedy2
MessagePosté le: 25.06.2012, 15:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
comme les cardans centrales normaux
une paire court/long : poids vers l'avant
+ une autre paire longs/courts: pour poids vers l'arrière
voici les premiers :
Modérateur le 25.06.2012, 17:59:08; édité 1 fois
MilacH
MessagePosté le: 25.06.2012, 16:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
y a un truc que j'ai pas du suivre avec les court/long d'avant.
StephMP7.5
MessagePosté le: 25.06.2012, 17:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu as déjà pu le constater, le support de différentiel central possède un réglage longitudinale sur le châssis (trous oblongs). Ce réglage permet de suivre le réglage en position du moteur.
Les cardans d'origine te permettent d'utiliser une certaine plage de réglage (de l'avant vers le milieu des trous oblongs). Si tu veux reculer d'avantages les masses, il te faudra investir dans des cardans de longueurs différentes, disponibles en option.
En espérant avoir été assez clair Wink
Stephen VERMERSCH
quiks56
MessagePosté le: 25.06.2012, 17:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Que cela soit pour la postion moteur vers l avant ou pas les cardans avant et arrière n ont pas la même longueur
donc court/long avant ce sont le set des deux cardans pour la position poids vers l avant et idem pour court/long arrière pour le poid vers l arrière
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MilacH
MessagePosté le: 25.06.2012, 17:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
AH OKI c'est des cardans centraux mdr ^^ Arrow
quand est ce qu'il les fait en vert ? ^^
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
