RCmag :: Voir le sujet - Présentation du chargeur I-Power 4650 ( lot RCmag Cup )
MessagePosté le: 06.06.2012, 06:30:50    Sujet du message: Présentation du chargeur I-Power 4650 ( lot RCmag Cup ) Répondre en citant
Merci à TTRC Passion Modélisme qui nous permet de vous présenter ce chargeur I-Power 4650 OK!
http://www.ttrc-passion-modelisme.fr
A signaler que ce chargeur I-Power 4650 est un lot offert par TTRC Passion Modélisme pour la RCmagcup 2012. Bravo!
La boite du chargeur I-Power avec une mise en avant sa principale caractéristique, la possibilité de charger 4 accus à la fois.
MessagePosté le: 06.06.2012, 06:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au dos de la boite on découvre les différents programmes, un résumé de la notice qui sera utile sur le terrain ....
MessagePosté le: 06.06.2012, 16:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le chargeur et ses câbles.
amontintin
MessagePosté le: 06.06.2012, 16:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
je vois indiqué 200W, c'est total, ou sur chaque sortie??? (4*50W) Exclamation
MessagePosté le: 06.06.2012, 17:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sais-tu lire?
Il est inscript:
200W total Power ainsi que 4x50W Smile
amontintin
MessagePosté le: 06.06.2012, 17:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
arff, pas fait attention Evil or Very Mad Laughing merci papy OK!
kyoshomania
MessagePosté le: 06.06.2012, 19:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai eu en main, ce qui est bizare c'est le revettement souple, pas de coque rigide
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en français est livrée sur un CD ce qui n'est pas très pratique.
Heureusement l'utilisation d'un chargeur de ce type reste assez simple et au dos de la boite on retrouve un résumé de la notice.
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui utilisent les manuels en ligne, c'est très pratique, il suffit de l'enregistrer et de l'ouvrir quand on a oublié un détail, en général, le pc n'est pas loin de l'endroit où on utilise le matériel Wink
MessagePosté le: 07.06.2012, 16:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles de charge livrés avec le chargeur.
MessagePosté le: 03.07.2012, 19:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 câbles de charge Deans, 1 BEC, 1 Futaba et un cordon avec 2 pinces croco.
serafin
MessagePosté le: 04.07.2012, 08:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les terrain?
MessagePosté le: 15.10.2012, 11:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
A Nantes PP a gagné un accu, à Sucy il gagne le beau chargeur offert par TTRC.
MessagePosté le: 20.12.2012, 20:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
2 pinces croco pour l'alimentation 12v.
MessagePosté le: 21.12.2012, 07:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 cordons pour les plaques d'équilibrage.
MessagePosté le: 22.12.2012, 11:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 plaques d'équilibrage.
PP
MessagePosté le: 23.12.2012, 11:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens donner des nouvelles de ce chargeur.
voilà, 2 mois que je l'utilise régulièrement. Je n'ai pas ressorti mes 2 autres chargeurs actuellement, puisque roulant en 1/10.
Il est vraiment pratique au niveau de l'utilisation, le menu reste le standard de ce qui se fait actuellement. Charge, équilibrage, nimh,lipo, nicd... Bref il est complet. Peut être un peu long au niveau de l'équilibrage sur certain AQs.
Les prises de charges niveau: entrée dans le chargeur (4mm) ne sont pas l'idéal et certaines prises sont a revoir. Il faut faire un point de préparation.
En utilisation, pour du 1/10 il est pratique puisque pas obligé de sortir plusieurs chargeurs ou même de reprogrammer la sortie si la capacité de l'Aq n'est pas la même.
Il reste un peu encombrant niveau transport, moins que 4 chargeurs mais il faut tout de même lui trouver une place et son paquet de fils qui va avec.
En parlant de fils: faire attention lors des charges a plusieurs Aqs, le paquet de fils risque de faire peur aux concurrents...
Voilà, mes impressions.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
MessagePosté le: 11.03.2013, 19:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2013, 22:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
Son poids est de 768gr, longueur 220mm, largeur 160mm et 35mm d'épaisseur.
On retrouve 4 écrans 70x22mm.
Chargeur/Equilibreur à 4 sorties - 3 ventilateurs - DC 12 V/ 15 V -- 200 Watts (4 x 50 Watts) - Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh, Plomb
Ne nécessite pas d’adaptation pour connection Li-Po (branchement universel tous types de batterie Li-Po) - 1 à 6 éléments Li-Po, Li-ion, Li-Fe
1 à 15 éléments Ni-Mh / Ni-Cd - Possibilité de connecter deux sondes de température (en option) - 5 x cycles de charge / décharge
Nombreux messages d’erreur - Programme stockage de batteries - Charge 200 W (4x50W) max 5A par sortie - Décharge 4x5W, max 1A
1 à 10 éléments plomb (2V - 20V) - Courant d’équilibrage : 250 mAh - 4 écrans LCD, 2 lignes rétro-éclairées
Nécessite l’utilisation d’une batterie de voiture (12V) ou une alimentation stabilisée 20A ou plus
Mode de charge
Detla Peak pour Ni-Cd/Ni-Mh réglable 5 à 20 mV/cell - Plomb et Li-xx : automatique (courant constant puis tension constante)
MessagePosté le: 20.03.2013, 08:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises pour brancher les accus, les prises d'équilibrage et les 2 prises pour les sondes de température (en option).
MessagePosté le: 20.03.2013, 19:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles d'alimentation 14AWG et les 3 ventilateurs.
MessagePosté le: 21.03.2013, 18:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2013, 18:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
