RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Plus 21-4BTT/A ( lot RCmag Cup 2012 )
Présentation du Nova Plus 21-4BTT/A ( lot RCmag Cup 2012 ) Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 03.08.2012, 06:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
Bon point, un plateau en acier est intégré au bouchon pour réduire les frottements au niveau du maneton.
MessagePosté le: 05.08.2012, 13:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,5 ( 38gr ).
MessagePosté le: 06.08.2012, 19:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
Originalité, le conduit d'admission se prolonge de façon inhabituel.
MessagePosté le: 09.08.2012, 19:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.08.2012, 19:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et
de l'axe de piston. Le piston est de type moulé doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 13.08.2012, 18:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur certains moteurs piste, on retrouve le dessus du piston bombé avec une cuvette juste sous la bougie.
