RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Kyosho Ultima SC Short Course 1/10 RTR
Présentation du Kyosho Ultima SC Short Course 1/10 RTR Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 01.08.2012, 17:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture de base que Tratoricou présente ,il me l'a preter pour animer le stand qu 'on avait à la kermesse de ma fille.
Je peux vous dire de nonbreux gamins et gamines qui n'avaient jamais utiliser une radio commande .
on rouler avec rien n'a casser ,c'est une auto robuste.
MessagePosté le: 01.08.2012, 18:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.08.2012, 18:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis moulé qui est relevé sur les cotés et qui intègre des protections latérales indispensables dans cette catégorie.
MessagePosté le: 02.08.2012, 17:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo de direction qui semble suffisant, surtout si on libère la commande de direction qui est trop ferme d'origine.
MessagePosté le: 03.08.2012, 08:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur Kyosho Perfex KR-6 2 voies 27 MHz.
On a testé, la portée est bonne.
MessagePosté le: 03.08.2012, 19:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le variateur:
Le contrôleur Perfex KA-15L qui est prévu uniquement pour les moteurs à charbons.
Son réglage est facile et lors de nos essais il n'a pas chauffé, sa fiabilité semble bonne.
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 03.08.2012, 19:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.08.2012, 19:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Kyosho G20 stock avec son pignon moulé.
C'est pas un foudre de guerre loin de là mais pour se faire la main c'est largement suffisant.
MessagePosté le: 03.08.2012, 20:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous feras bien un bilan avec la présentation de celui-ci Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43928&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 03.08.2012, 20:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez different, l'asso est utilisable directement en course, pas l'ultima
MessagePosté le: 04.08.2012, 12:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant que l'on va démonter.
MessagePosté le: 06.08.2012, 07:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant avec une pièce plastique qui fait office de ressort d'amortissement.
C'est une pièce que j'ai d'avance dans ma caisse de terrain ( ref UM602 ) car sur les sauts j'ai constaté que le pare choc était très sollicité.
MessagePosté le: 06.08.2012, 18:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pare choc démonté, gros plan sur la cale avant et les points d'ancrages pour la biellette supérieur de suspension ( 3 positions ).
MessagePosté le: 09.08.2012, 07:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
La cale avant est juste retenue par le pare choc, sur ma voiture je l'ai fixé avec une vis directement sur la cellule.
MessagePosté le: 09.08.2012, 10:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant et la fixation de carrosserie moulée dans un plastique bien plus souple.
MessagePosté le: 09.08.2012, 19:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avant en plastique qui fonctionne bien, pas de fuite constatée suite à nos essais.
MessagePosté le: 11.08.2012, 10:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour accéder à la commande de direction, y'a un peu de démontage à faire ...
MessagePosté le: 12.08.2012, 16:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
le "capot" de cellule avant qui assure la rigidité du montage avec le châssis.
MessagePosté le: 15.08.2012, 11:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce de cellule avant qui intègre les fixations pour les biellettes supérieur de suspension avant.
MessagePosté le: 15.08.2012, 19:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des triangles inférieur avec les vis CHC sans tête qui permettent de maintenir en place les axes.
En inversant cette pièce on modifie la chasse ( 25° et 30° ).
MessagePosté le: 20.09.2012, 17:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension et de direction qui sont identiques à l'avant.
Elles sont un peu dures d'origine, il est préférable de les libérer, surtout pour la direction.
MessagePosté le: 20.09.2012, 17:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte la triangulation avant.
MessagePosté le: 24.09.2012, 16:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation démontée avec une fusée montée sur un classique étrier.
MessagePosté le: 24.09.2012, 17:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2012, 17:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage des moyeux qui sont au standard actuel ( 12mm ).
MessagePosté le: 28.09.2012, 17:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avec 3 points de fixations pour les amortisseurs et des vis pour maintenir les axes.
MessagePosté le: 02.10.2012, 20:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
La fusée et son étrier.
MessagePosté le: 02.10.2012, 20:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
La fusée et son étrier en pièces détachées.
MessagePosté le: 03.10.2012, 06:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'étrier on retrouve 2 points de fixation pour la biellette supérieur de suspension.
MessagePosté le: 03.10.2012, 06:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de pivot est déportée par rapport à la fusée.
