RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 44, 45, 46  Suivante
teknorc
MessagePosté le: 01.10.2012, 21:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
niconico07 a écrit:
hawkins17 a écrit:
Bonsoir à tous
Bon après un montage sans trop de difficultés (15 ans sans RC) et un rodage en bonne et due forme, la voiture sait mis à patiner du différentiel central.
Je l'ai démonté et le différentiel à fondu sur les pignons Sad
J'ai peut être fait une erreur, je n'ai pas mis les rondelles
Merci à tous de me renseigner
non les 4 rondelles dans le dif on ne les mets pas par contre il a l air bien sec ton dif Shocked comme ci il n y avait pas eu d huile
We had a local guy do the same thing. It is because during the break in he used too much throttle and for too long. The diff case can't get that hot during normal operation unless it is completely empty without any lubrication.
google translate:
Nous avons eu un gars du coin qui a eu la même chose. C'est parce que pendant le rodage il a utilisé trop de gaz et de suite pendant trop longtemps. Le corps de diff ne sait pas chauffer de telle façon pendant le fonctionnement normal, à moins que elle est complètement vide sans aucune lubrification.
TecraceRC
MessagePosté le: 02.10.2012, 11:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle a écrit:
changeant simplement 4 roulements l'immense majorité des problemes est reglé.
sebastien wartelle
Exact, aucun soucis avec les roulements options, par contre nous n'avons pas eu non plus de problèmes avec les roulements d'origine.
Pour le renfort je n'y crois pas trop non plus, avec les V4 on roulait sans renfort arrière et on n'a jamais eu aucun problème de ce côté là.
JP
TecraceRC
MessagePosté le: 02.10.2012, 12:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week-end, il y avait la journée portes ouvertes au MBRC. Nous avions mis 2 voitures à dispositions des personnes qui voulaient l'essayer, au total 22 personnes ont pu rouler avec la voiture. Beaucoup de retour positif et surtout on a parlé beaucoup de la transparence totale de Daniel Lewis de chez Tekno. Les pilotes apprécient énormément sa réactivité dans l'approche des problèmes et surtout la mise en œuvre des solutions.
Il ne faut pas perdre de vue que l'EB48 est une nouvelle voiture de A à Z, elle n'a pas comme base une ossature d’une marque Taïwanaise (comme beaucoup de petites marques en ce y compris la Tecar 01) et arriver au niveau de l'EB48 au premier jet c'est juste exceptionnel.
Nous avons pris un peu de temps pour faire des essais de suspensions.
Nous avons passé les ressorts options avec une huile un peu plus fluide et un positionnement différent des tirants arrières. La voiture amortissait vraiment les trous de la piste avec un train arrière beaucoup plus sage.
Prochain essai sur terre en Italie en janvier.
Maintenant, place à l'Astro.
JP
FacelVega
MessagePosté le: 04.10.2012, 06:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Chris s'y colle !
Les heureux possesseurs de Losi SCTE connaissent Chris Attebery : Alors que Losi vendait depuis 2 mois à ses clients une auto avec des diff en carton, Chris s'est mis à produire des pieces pour fiabiliser l'auto. En 1 mois, tous les compétiteurs US avaient adopté les fameux "ChrisPins". Losi a mis 1 an pour améliorer son produit sur ce point.
depuis 1 mois, Chris roule avec un EB48 (c'est un bon pilote, on peut le voir en video sur Youtube). Loin de moi l'idée de comparer la réactivité de TeknoRC (exemplaire) à celle de Losi (hum...) pour traiter une faiblesse de ses produits.
voici donc que Chris se propose de faire les 2 pièces suivantes :
ChrisAttebery a écrit:
Hey guys,
I've been looking at the Ackerman plate issue and I think I have come up with a bulletproof solution. I've designed a flat plate to replace the stock machined aluminum version. They would be made from .090" thick 304 SS. The plate has the same exact hole placements as the original, but it is beefed up around the screw holes. It will be much stronger than the stock plate. The steering linkages would be connected with a longer 3mm screw from the top and aluminum spacers would be provided to keep the steering linkages at the same angle.
They would be priced at $20 including the necessary hardware. I should have them by the end of next week (I'm working on moving that up).
If you would like to get on the pre-order list please send an email to me at: chris.attebery@verizon.net
Ca c'est la première pièce, Daniel réagit positivement tout en précisant qu'une nouvelle barre à Ackerman sera disponible d'ici quelques jours.
Voici la seconde pièce proposée par Chris :
The track I run at is pretty abrasive. Justpoet and I are already noticing some heavy wear at the back of our chassis. On poets car you can see an indent where the chassis is pocketed for the gear box. So I designed these skid plates. They will be cut from .048" 304 SS. They should be much tougher and have a lot less drag than the typical plastic skid plates on the market.
These will be priced at $17. I should have them in two weeks.
Sur celle-ci, la réaction de Daniel est d'en commander quelques exemplaires ...
il est bien agréable de voir qu'à la fois des concepteurs apportent des solutions pour améliorer cet excellent produit et qu'en plus le constructeur est favorable à ce mouvement.
Chris ne fait pas ces pièces comme un business mais juste pour "rendre service". Je ne suis pas certain qu'il sache facilement gérer de nombreux envois vers la France...
j'ai commandé les miennes
Cool
Vive l'électron liiiiiibre !
bibi49
MessagePosté le: 04.10.2012, 08:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as pensé aux copains ?
nicospitfire
MessagePosté le: 04.10.2012, 08:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1
TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
RC 8 4*2 BLS Hobbywing 150A Léopard 1800kv
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
FacelVega
MessagePosté le: 04.10.2012, 08:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
nicospitfire a écrit:
+1
Very Happy
Sylvain, pour dépanner, j'en aurais bien 1 ou 2. J'imagine qu'il va y avoir du monde intéressé et je ne peux pas en commander 50 pièces. JP est un garçon rusé, ça ne m’étonnerait pas qu'il trouve une solution pour alimenter les pilotes Français/Belges.
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.10.2012, 09:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ce qui serait bien ,c est aussi d avoir le poids des pieces , car le 304 ss est un
ACIER inoxydable !
(pour ceux) qui trouvent déja les bl lourds )
perso je suis trés satisfait des "skid-plates" " de racing" sur mon mp9 il faut deja
"mettre le paquet longtemps" pour les user ,ou avoir un soucis d amortisseurs .
pieces plates sans grandes difficultés a realiser
teknorc
MessagePosté le: 04.10.2012, 21:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.teknorc.com/2012/10/04/new-option-parts-now-available-for-the-eb48/
Steel spurs, complete brake kits, complete shock kits, aluminum steering posts are all in stock now.
We also got our revised Ackerman plates from the factory today.
Parts will ship to dealers and distributors ASAP.
google translate:
Engrenages cylindriques en acier, des kits complets, des kits de frein choc complets, des postes de direction en aluminium sont tous en stock actuellement.
Nous avons aussi eu nos révisées plaques Ackerman de l'usine aujourd'hui.
Les pièces seront expédiées aux concessionnaires et distributeurs ASAP.
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 05.10.2012, 08:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,merçi à Daniel pour ces infos, je fais une commande ce jour, livraison courant de semaine prochaine.
Une affaire qui roule Wink
sebastien wartelle
niconico07
MessagePosté le: 05.10.2012, 17:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
une nouvelle barre va etre dispo alors si je comprend bien?
Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
TecraceRC
MessagePosté le: 05.10.2012, 17:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il suffit de cliquer sur le lien mis par Daniel. Barres commandées aussi, les roulements options sont enfin rentrés.
JP
niconico07
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed j avais pas vu le lien
Losi 22 sct Mid.
Futaba T4PX
Fram
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas un petit rabais pour les premiers acheteurs du kit Question
TecraceRC
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP
Fram
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JP,
merci pour ce suivi et ce retour express OK!
Perso, ca me dérange pas de payer qques euros pour les FDP.
Wink
niconico07
MessagePosté le: 05.10.2012, 18:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus surtout avec un suivi et un service pareil de la marque et des distributeurs
Losi 22 sct Mid.
Futaba T4PX
glasimir
MessagePosté le: 05.10.2012, 19:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
JP
Sebastien Wartelle aussi ?
Tu nous tiens au courant.
WD
MUGEN mbx7
Hobbywing 120A SCT pro
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg
papydodu05
MessagePosté le: 08.10.2012, 16:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
glasimir a écrit:
JP
WD
Bonjour ,a ce jour sont il disponible merci
thorefe
MessagePosté le: 08.10.2012, 17:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
ben perso ca fait trois courses que je fais avec mon eb48 (et déjà deux victoires Very Happy en ligue 13 ) et je n'ai eu aucun soucis avec la barre ackermann , ni avec les roulements (en tout cas pour l'instant ...)
seul problème rencontré : je trouve que les axes de triangles inférieurs se tordent facilement .... bon d'accord si tu tappes pas tu tords pas !!! mais quand même il me semble que la matière est assez "tendre".
narnul
MessagePosté le: 08.10.2012, 17:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
JP
et les doigtes tu les livres aussi car ce WE j'en aurai eu besoin Evil or Very Mad
La voiture marchait tres bien à la black arne mais j'etais lent c'est tout
par contre, encore Bravo à Nico, Mat, Lolo et Yoyo ont fait de tres belles finales leurs EB48, y vont vraiment tres vites tous les 4.
Y a aussi mon pote Cedric (nounours) qui va tres fort
pour finir Bravo à Raph pour sa victoire car il ne va peut etre pas le plus vite des 5 furieux mais il fait 0 faute, meme pas un ptit saucisson pendant 10 min, bravo
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
narnul
MessagePosté le: 08.10.2012, 17:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
narnul a écrit:
JP
et les doigts tu les livres aussi car ce WE j'en aurai eu besoin Evil or Very Mad
glasimir
MessagePosté le: 09.10.2012, 18:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
papydodu05 a écrit:
glasimir a écrit:
JP
WD
Grand silence Question
MUGEN mbx7
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg
homer45
MessagePosté le: 09.10.2012, 19:06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est la nouvelle barre ackerman est la chez tekno
Bravo! Bravo!
Vivement le kit pour les premiers acheteurs, je pense que cela devrait suivre d'ici peu de temps
A suivre
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
papydodu05
MessagePosté le: 10.10.2012, 04:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
la elle et deja dispo donc vas pas tardé a arrivé en europe
http://www.teknorc.com/shop/tkr5100-ackerman-plate-aluminum-gun-metal-anodized/
FacelVega
MessagePosté le: 10.10.2012, 09:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Autre option : il y a aussi celle-ci
Fram
MessagePosté le: 10.10.2012, 10:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
alu ou titane?
MessagePosté le: 10.10.2012, 11:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Inox Mad
Elle est pas belle la vie?
Marcury
MessagePosté le: 10.10.2012, 20:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Inox Mad
Intox en plastoc Mad
EB48
Buggy Mini Z
old TA 4x2 TT
old CEN 4x2 piste
old Porsche 959 Robbe
plusieurs châssis 1/24 piste
Fram
MessagePosté le: 10.10.2012, 21:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Inox
du coup, elle est plus fine OK!
Page 36 sur 46
