teknorc Découverte
Posté le: 01.10.2012, 21:36:47 Sujet du message: |
niconico07 a écrit: | hawkins17 a écrit: | Bonsoir à tous
Bon après un montage sans trop de difficultés (15 ans sans RC) et un rodage en bonne et due forme, la voiture sait mis à patiner du différentiel central.
Je l'ai démonté et le différentiel à fondu sur les pignons
J'ai peut être fait une erreur, je n'ai pas mis les rondelles
Merci à tous de me renseigner
non les 4 rondelles dans le dif on ne les mets pas par contre il a l air bien sec ton dif comme ci il n y avait pas eu d huile |
We had a local guy do the same thing. It is because during the break in he used too much throttle and for too long. The diff case can't get that hot during normal operation unless it is completely empty without any lubrication.
google translate:
Nous avons eu un gars du coin qui a eu la même chose. C'est parce que pendant le rodage il a utilisé trop de gaz et de suite pendant trop longtemps. Le corps de diff ne sait pas chauffer de telle façon pendant le fonctionnement normal, à moins que elle est complètement vide sans aucune lubrification. |
TecraceRC Elite
Posté le: 02.10.2012, 11:52:28 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | changeant simplement 4 roulements l'immense majorité des problemes est reglé.
sebastien wartelle |
Exact, aucun soucis avec les roulements options, par contre nous n'avons pas eu non plus de problèmes avec les roulements d'origine.
Pour le renfort je n'y crois pas trop non plus, avec les V4 on roulait sans renfort arrière et on n'a jamais eu aucun problème de ce côté là.
JP |
TecraceRC Elite
Posté le: 02.10.2012, 12:03:50 Sujet du message: |
Ce week-end, il y avait la journée portes ouvertes au MBRC. Nous avions mis 2 voitures à dispositions des personnes qui voulaient l'essayer, au total 22 personnes ont pu rouler avec la voiture. Beaucoup de retour positif et surtout on a parlé beaucoup de la transparence totale de Daniel Lewis de chez Tekno. Les pilotes apprécient énormément sa réactivité dans l'approche des problèmes et surtout la mise en œuvre des solutions.
Il ne faut pas perdre de vue que l'EB48 est une nouvelle voiture de A à Z, elle n'a pas comme base une ossature d’une marque Taïwanaise (comme beaucoup de petites marques en ce y compris la Tecar 01) et arriver au niveau de l'EB48 au premier jet c'est juste exceptionnel.
Nous avons pris un peu de temps pour faire des essais de suspensions.
Nous avons passé les ressorts options avec une huile un peu plus fluide et un positionnement différent des tirants arrières. La voiture amortissait vraiment les trous de la piste avec un train arrière beaucoup plus sage.
Prochain essai sur terre en Italie en janvier.
Maintenant, place à l'Astro.
JP |
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 04.10.2012, 06:20:27 Sujet du message: |
Chris s'y colle !
Les heureux possesseurs de Losi SCTE connaissent Chris Attebery : Alors que Losi vendait depuis 2 mois à ses clients une auto avec des diff en carton, Chris s'est mis à produire des pieces pour fiabiliser l'auto. En 1 mois, tous les compétiteurs US avaient adopté les fameux "ChrisPins". Losi a mis 1 an pour améliorer son produit sur ce point.
depuis 1 mois, Chris roule avec un EB48 (c'est un bon pilote, on peut le voir en video sur Youtube). Loin de moi l'idée de comparer la réactivité de TeknoRC (exemplaire) à celle de Losi (hum...) pour traiter une faiblesse de ses produits.
voici donc que Chris se propose de faire les 2 pièces suivantes :
ChrisAttebery a écrit: | Hey guys,
I've been looking at the Ackerman plate issue and I think I have come up with a bulletproof solution. I've designed a flat plate to replace the stock machined aluminum version. They would be made from .090" thick 304 SS. The plate has the same exact hole placements as the original, but it is beefed up around the screw holes. It will be much stronger than the stock plate. The steering linkages would be connected with a longer 3mm screw from the top and aluminum spacers would be provided to keep the steering linkages at the same angle.
They would be priced at $20 including the necessary hardware. I should have them by the end of next week (I'm working on moving that up).
If you would like to get on the pre-order list please send an email to me at: chris.attebery@verizon.net
Ca c'est la première pièce, Daniel réagit positivement tout en précisant qu'une nouvelle barre à Ackerman sera disponible d'ici quelques jours.
Voici la seconde pièce proposée par Chris :
ChrisAttebery a écrit: | The track I run at is pretty abrasive. Justpoet and I are already noticing some heavy wear at the back of our chassis. On poets car you can see an indent where the chassis is pocketed for the gear box. So I designed these skid plates. They will be cut from .048" 304 SS. They should be much tougher and have a lot less drag than the typical plastic skid plates on the market.
These will be priced at $17. I should have them in two weeks.
Sur celle-ci, la réaction de Daniel est d'en commander quelques exemplaires ...
il est bien agréable de voir qu'à la fois des concepteurs apportent des solutions pour améliorer cet excellent produit et qu'en plus le constructeur est favorable à ce mouvement.
Chris ne fait pas ces pièces comme un business mais juste pour "rendre service". Je ne suis pas certain qu'il sache facilement gérer de nombreux envois vers la France...
j'ai commandé les miennes _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.10.2012, 08:28:17 Sujet du message: |
et tu as pensé aux copains ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
nicospitfire Expert*
Inscrit le: 09/05/2010 Messages: 373 Localisation: LE MANS
Posté le: 04.10.2012, 08:36:08 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | et tu as pensé aux copains ? |
+1 _________________ TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
RC 8 4*2 BLS Hobbywing 150A Léopard 1800kv
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne |
FacelVega Elite
Posté le: 04.10.2012, 08:50:45 Sujet du message: |
nicospitfire a écrit: | bibi49 a écrit: | et tu as pensé aux copains ? |
+1 |
Sylvain, pour dépanner, j'en aurais bien 1 ou 2. J'imagine qu'il va y avoir du monde intéressé et je ne peux pas en commander 50 pièces. JP est un garçon rusé, ça ne m’étonnerait pas qu'il trouve une solution pour alimenter les pilotes Français/Belges. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 04.10.2012, 09:38:34 Sujet du message: |
hi!
ce qui serait bien ,c est aussi d avoir le poids des pieces , car le 304 ss est un
ACIER inoxydable !
(pour ceux) qui trouvent déja les bl lourds )
perso je suis trés satisfait des "skid-plates" " de racing" sur mon mp9 il faut deja
"mettre le paquet longtemps" pour les user ,ou avoir un soucis d amortisseurs .
pieces plates sans grandes difficultés a realiser |
teknorc Découverte
Posté le: 04.10.2012, 21:47:46 Sujet du message: |
http://www.teknorc.com/2012/10/04/new-option-parts-now-available-for-the-eb48/
Steel spurs, complete brake kits, complete shock kits, aluminum steering posts are all in stock now.
We also got our revised Ackerman plates from the factory today.
Parts will ship to dealers and distributors ASAP.
google translate:
Engrenages cylindriques en acier, des kits complets, des kits de frein choc complets, des postes de direction en aluminium sont tous en stock actuellement.
Nous avons aussi eu nos révisées plaques Ackerman de l'usine aujourd'hui.
Les pièces seront expédiées aux concessionnaires et distributeurs ASAP. |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 05.10.2012, 08:41:46 Sujet du message: |
Bonjour,merçi à Daniel pour ces infos, je fais une commande ce jour, livraison courant de semaine prochaine.
Une affaire qui roule
niconico07 Ligue
Inscrit le: 06/09/2012 Messages: 157 Localisation: belgique
Posté le: 05.10.2012, 17:17:42 Sujet du message: |
une nouvelle barre va etre dispo alors si je comprend bien? _________________ Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
TecraceRC Elite
Posté le: 05.10.2012, 17:52:15 Sujet du message: |
Oui, il suffit de cliquer sur le lien mis par Daniel. Barres commandées aussi, les roulements options sont enfin rentrés.
JP |
niconico07 Ligue
Posté le: 05.10.2012, 18:00:05 Sujet du message: |
j avais pas vu le lien _________________ Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
Futaba T4PX
Fram Elite
Posté le: 05.10.2012, 18:11:44 Sujet du message: |
Y a pas un petit rabais pour les premiers acheteurs du kit |
TecraceRC Elite
Posté le: 05.10.2012, 18:30:35 Sujet du message: |
Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP |
Fram Elite
Posté le: 05.10.2012, 18:44:41 Sujet du message: |
Salut JP,
merci pour ce suivi et ce retour express
Perso, ca me dérange pas de payer qques euros pour les FDP.
niconico07 Ligue
Posté le: 05.10.2012, 18:56:43 Sujet du message: |
Moi non plus surtout avec un suivi et un service pareil de la marque et des distributeurs _________________ Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
Futaba T4PX
glasimir Découverte
Posté le: 05.10.2012, 19:47:19 Sujet du message: |
TecraceRC a écrit: | Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP |
Sebastien Wartelle aussi ?
Tu nous tiens au courant.
WD _________________ MUGEN mbx7
Hobbywing 120A SCT pro
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg |
papydodu05 Ligue
Posté le: 08.10.2012, 16:30:43 Sujet du message: |
glasimir a écrit: | TecraceRC a écrit: | Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP |
WD | Bonjour ,a ce jour sont il disponible merci |
thorefe Découverte
Inscrit le: 24/08/2011 Messages: 51 Localisation: Sérignan
Posté le: 08.10.2012, 17:07:06 Sujet du message: |
salut à tous
ben perso ca fait trois courses que je fais avec mon eb48 (et déjà deux victoires en ligue 13 ) et je n'ai eu aucun soucis avec la barre ackermann , ni avec les roulements (en tout cas pour l'instant ...)
seul problème rencontré : je trouve que les axes de triangles inférieurs se tordent facilement .... bon d'accord si tu tappes pas tu tords pas !!! mais quand même il me semble que la matière est assez "tendre". |
narnul Elite
Posté le: 08.10.2012, 17:37:33 Sujet du message: |
JP |
et les doigtes tu les livres aussi car ce WE j'en aurai eu besoin
La voiture marchait tres bien à la black arne mais j'etais lent c'est tout
par contre, encore Bravo à Nico, Mat, Lolo et Yoyo ont fait de tres belles finales leurs EB48, y vont vraiment tres vites tous les 4.
Y a aussi mon pote Cedric (nounours) qui va tres fort
pour finir Bravo à Raph pour sa victoire car il ne va peut etre pas le plus vite des 5 furieux mais il fait 0 faute, meme pas un ptit saucisson pendant 10 min, bravo _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
narnul Elite
Posté le: 08.10.2012, 17:38:15 Sujet du message: |
narnul a écrit: | TecraceRC a écrit: | Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP |
et les doigts tu les livres aussi car ce WE j'en aurai eu besoin
pour finir Bravo à Raph pour sa victoire car il ne va peut etre pas le plus vite des 5 furieux mais il fait 0 faute, meme pas un ptit saucisson pendant 10 min, bravo |
glasimir Découverte
Posté le: 09.10.2012, 18:38:29 Sujet du message: |
papydodu05 a écrit: | glasimir a écrit: | TecraceRC a écrit: | Nous les remplaçons gratuitement pour les livraisons des premiers kit ainsi que les 4 roulements du couple conique.
JP |
Grand silence _________________ MUGEN mbx7
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg |
homer45 Ligue
Posté le: 09.10.2012, 19:06:47 Sujet du message: |
Ca y est la nouvelle barre ackerman est la chez tekno
Vivement le kit pour les premiers acheteurs, je pense que cela devrait suivre d'ici peu de temps
A suivre _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
papydodu05 Ligue
FacelVega Elite
Posté le: 10.10.2012, 09:29:34 Sujet du message: |
Autre option : il y a aussi celle-ci
Fram Elite
Posté le: 10.10.2012, 10:33:06 Sujet du message: |
alu ou titane? |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26327 Localisation: Orléans
Posté le: 10.10.2012, 11:36:54 Sujet du message: |
Inox _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
Marcury Découverte
Posté le: 10.10.2012, 20:02:59 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Inox |
Intox en plastoc _________________ EB48
Buggy Mini Z
old TA 4x2 TT
old CEN 4x2 piste
old Porsche 959 Robbe
plusieurs châssis 1/24 piste |
Fram Elite
Posté le: 10.10.2012, 21:00:28 Sujet du message: |
du coup, elle est plus fine |
