Posté le: 18.10.2012, 06:59:00 Sujet du message: |
Les dernières que j'ai reçu : Les jantes SC Hong Nor vendues par 4 avec un tarif assez attractif. ( distribué par 6mik ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2012, 07:00:49 Sujet du message: |
Jantes SC Hong Nor d'un poids de 32gr pièce avec un déport assez important.
Cela ne semble pas compatible avec un Associated SC 10 par exemple mais sur un Ultima SC, un Blitz, un SCRT .... ce devrait être pas mal _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
boysdontcry Elite
Posté le: 18.10.2012, 13:33:14 Sujet du message: |
tracto tu dois tenir compte du déport différent selon les marques Déports los,i asso,HN différenst. Durango, héxagones différents. |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 18.10.2012, 13:42:31 Sujet du message: |
boysdontcry a écrit: | tracto tu dois tenir compte du déport différent selon les marques Déports los,i asso,HN différenst. Durango, héxagones différents. |
mais aprèsn reste à savoir quelle marque va sur quoi... j'ai déjà prêté des jantes Asso à un pote en HPI Blitz ESE, et ça marche, mais le déport est surement différent. Et quand je regarde justement les Blitz, j'ai l'impression d'une plus grande largeur... qui peut confirmer la largeur des voix ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 18.10.2012, 15:22:23 Sujet du message: |
je vais prendre des mesures en prenant la cote entre le fond de l'empreinte de l’hexagone et le bord intérieur de la jante
par exemple pour les Hong Nor c'est 20,5 mm
les Aka ref 23001 c'est 23,5 mm ( idem Ultima )
donc avec les Hong Nor tu gagnes 6 mm sur la voie sur un Kyosho
les jantes DE Racing DER-SCT A4B tu es a 31mm
les jantes proline pour SC10 a 33mm
bref les différences sont énormes même pour des jantes destinées à la même marque
au début je me suis fait avoir et pour l'ultima j'ai surtout du DE racing pas dans la bonne ref et j'ai perdu jusqu’à 14/15mm sur la voie _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2012, 15:30:30 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | je vais prendre des mesures en prenant la cote entre le fond de l'empreinte de l’hexagone et le bord intérieur de la jante
au début je me suis fait avoir et pour l'ultima j'ai surtout du DE racing pas dans la bonne ref et j'ai perdu jusqu’à 14/15mm sur la voie |
Merci pour ces infos factuelles, depuis le temps que j'entends dire que le déport est différent...
as tu la cote des jantes Asso par hasard ?
et coté règlement, il y a t-il une limite au niveau de la voie ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 18.10.2012, 15:33:09 Sujet du message: |
pour le notre va falloir y réfléchir
pour les jantes asso du sc10 il serait bon de récupérer l'info
ce doit etre entre 31 et 33 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
nicospitfire Expert*
Inscrit le: 09/05/2010 Messages: 373 Localisation: LE MANS
Posté le: 18.10.2012, 15:52:20 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | pour le notre va falloir y réfléchir
tu me fais peur là, moi qui suis sur le point d'acheter un lot de jantes
j'vais peut être attendre du coup _________________ TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
RC 8 4*2 BLS Hobbywing 150A Léopard 1800kv
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne |
Posté le: 18.10.2012, 15:53:24 Sujet du message: |
ce doit etre entre 31 et 33 |
si il y a déjà une cote sur le règlement FFVRC, on prendra la même ?!!!
pour les jantes SC10, si j'y pense, je mesure ce soir. J'ai des jantes DE Racing à la maison, je regarderais la différence... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 18.10.2012, 15:58:48 Sujet du message: |
nicospitfire a écrit: | Tractoricou a écrit: | pour le notre va falloir y réfléchir
j'vais peut être attendre du coup |
n'ai pas peur, si on le fait ce sera large
c'est sure qu'un sc10 avec des jantes hong nor cela ne va pas le faire _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2012, 16:55:47 Sujet du message: |
Tous les fabricants de jantes donnent les applicabilités, pour un même type de jante chez un fabricant X, il peut y avoir 3 voire 4 réf différentes, sans compter les jantes av ancien montage Asso et Slash 4x2. Le déport n'a en fait rien à voire, c'est la conceotion intérieur de la jante qui l'empèche de ce monter, j'ai des jantes Pro-Line qu'il faut Dremeliser pour les monter sur Losi à l'av à cause des étriers. Avec un trop grand déport, la roue va frotter sur la carro à l'enfoncement en fonction de la voie des châssis.
Il faut donc prendre des jantes prévues par le fabricant pour le châssis _________________ Papy boomer
Posté le: 18.10.2012, 17:32:07 Sujet du message: |
Tu mesures comment, du fond de l'héxagone au bord de jante? _________________ Papy boomer
tof24 Expert**
Posté le: 18.10.2012, 17:40:38 Sujet du message: |
Salut à tous! Je viens de regarder pour les jantes origines du sc10 4x4 c'est du 31, pris à l'intérieur de l'hexagone! _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 22.10.2012, 06:37:31 Sujet du message: |
Jantes DE Racing Trinidad SC avec moyeux de 12mm.
Ces jantes existes en plusieurs versions, avec plusieurs déports.
A titre d'exemple, j'ai voulu monter cette référence sur mon Ultima SC et j'ai perdu 14mm ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.10.2012, 06:57:11 Sujet du message: |
C'est normal, ce sont des jantes pour SC10 héxagone de 12 mm
Pas trop de choix pour Ultima SC _________________ Papy boomer
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 22.10.2012, 07:00:58 Sujet du message: |
Ces histoires de déports de jantes, c'est assez peinible. Aux US, leur règlement fixe précisément les largeurs des voies donc il s'agit de ne pas se tromper dans le déport. Pour nous, avec trop de déport, tu as vite fait d'avoir le pneus avant qui touche le bord de la carro dans les virages. Forcément, ça a été fait exprès par les fabricants.
C'est un peu comme les lames de rasoir Gilette qui ne passent pas sur les Wilkinson _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 22.10.2012, 07:08:30 Sujet du message: |
Sur le 22SCT, il est possible d'élagire la voie ar en changeant les héxagones, mais à part les jantes TLR, rien encore de spécifique à ce short course.
Pour le ten SCTE, tu roules avec quoi comme jantes ? _________________ Papy boomer
FacelVega Elite
Posté le: 23.10.2012, 18:51:50 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Sur le 22SCT, il est possible d'élagire la voie ar en changeant les héxagones, mais à part les jantes TLR, rien encore de spécifique à ce short course.
Pour le ten SCTE, tu roules avec quoi comme jantes ? |
Les jantes Losi ou les roues montées-collées AKA pour SCTE. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 23.10.2012, 19:19:28 Sujet du message: |
Ben oui, mais ce n'est pas encore précisé
Des 22SCT, il ne doit pas encore y en avoir des kilotones en France _________________ Papy boomer
Posté le: 20.12.2012, 17:18:18 Sujet du message: |
sur la page de chez Seb Wartelle, on voit la différence entre les jantes DE RACING pour SCTE et pour SC10 : léger épaulement sur les jantes SCTE au niveau de l'hexagone et peut-etre un axe de roue plus gros ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=67&code_lg=lg_fr&num=14&pag=3
ce qui peut laisser suposer que l'hexagone est situé plus à l'extérieur de la jantes ?
donc si on monte des jantes SC10 sur un SCTE, on obtient plus de voie ou moins de voie ? moins de voies en toutes logiques... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 20.12.2012, 17:47:14 Sujet du message: |
Ce n'est pas un problème de voie, mais uniquement d'étrier / porte fusée avant pour le SCTE et 22SCT, il faut Dremelser les jantes de SC10 pour l'avant, ce sont les raidisseurs internes qui frottent
Avant Dremelisation
Après:
Pour le SCT410, à voire ce que va conseiller TeknoRC _________________ Papy boomer
Posté le: 15.01.2013, 12:22:21 Sujet du message: |
Teckno conseille des jantes SCTE, mais perso, j'ai un stock de jantes SC10RS (=SC10 4x4)...
donc ma question est simple : les jantes ASSO SC10 4x4 ou DE Racing pour SC104x4 s'adaptent-elles sur un SCT410 ?
3 choses à voir:
- le déport qui influe sur la voie (vérifier que ça ne touche pas plus à la carro)
- le diametre du trou (à repercer ou non ?)
- le renforts internes de jantes frottent-ils sur les porte-fusées ou triangles ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 15.01.2013, 12:45:31 Sujet du message: |
Il faut attendre que quelqu'un ai un 410 SCTE en main pour vérifier, Pro-Line donnait ses jantes non compatible avec le 22 SCT, c'est pas vrai, je peux tout monter, même des jantes de SC10 ( hexagone de 12 mm ) _________________ Papy boomer
Posté le: 15.01.2013, 14:26:08 Sujet du message: |
Bon, j'ai un EB48 a la maison, des jantes de SC10, je vais essayer de voir cette histoire... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
