RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup )
Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup ) Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 26.10.2012, 06:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction avec 3 possibilités d'ancrages pour les biellettes.
Sur les derniers kits cette barre a été modifiée pour améliorer sa fiabilité.
MessagePosté le: 26.10.2012, 15:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montées sur 4 roulements, c'est parfaitement libre et bien guidé.
MessagePosté le: 26.10.2012, 17:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 26.10.2012, 18:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
es biellettes de direction assemblées, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 26.10.2012, 19:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la commande de direction terminée.
Elle m'a semblé particulièrement bien conçue.
MessagePosté le: 26.10.2012, 20:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet K - Montage de la commande de direction sur le châssis.
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
Le sachet K correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 27.10.2012, 21:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces incluses dans le sachet K
MessagePosté le: 27.10.2012, 21:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo avec le plot de carrosserie avant.
MessagePosté le: 28.10.2012, 13:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du plot de carrosserie avant sur la platine de sauve servo.
MessagePosté le: 28.10.2012, 13:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo ( 10gr les 2 ) d'un diamètre de 6mm réduit à 5mm sur la partie centrale.
Leur hauteur est de 41,5mm et à la base on retrouve une empreinte pour une clé plate de 6.
MessagePosté le: 28.10.2012, 15:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine de sauve servo sur la commande de direction.
MessagePosté le: 28.10.2012, 16:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.10.2012, 17:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée sur le train avant.
MessagePosté le: 28.10.2012, 19:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant.
MessagePosté le: 28.10.2012, 20:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pare choc avant.
MessagePosté le: 28.10.2012, 20:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant protège aussi le dessous du châssis.
MessagePosté le: 29.10.2012, 08:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du train avant sur le châssis terminé.
MessagePosté le: 29.10.2012, 08:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant avec un dégagement pour le passage du cardan central.
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort de châssis avant.
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.10.2012, 18:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du renfort de châssis avant terminé.
MessagePosté le: 29.10.2012, 21:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet L - Montage de la transmission centrale
Le sachet L correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 30.10.2012, 07:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces incluses dans le sachet L.
MessagePosté le: 30.10.2012, 07:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les éléments nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 30.10.2012, 07:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
La platine centrale en plastique.
MessagePosté le: 30.10.2012, 08:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central arrière en plastique qui peut accueillir des plaquettes options.
MessagePosté le: 30.10.2012, 17:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2012, 18:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central avant en alu avec un système de glissière qui permet le démontage rapide du moteur et facilite le réglage de l'entre dents.
MessagePosté le: 30.10.2012, 19:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2012, 19:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée.
Page 9 sur 12
