RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova S21 P8 XLT
Présentation du Nova S21 P8 XLT Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 29.10.2012, 07:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter type S21 ( 116gr ) avec de nombreuses ailettes de renfort qui est modifié pour accueillir le joint torique de l'insert.
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint torique de l'insert.
MessagePosté le: 30.10.2012, 17:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 01.11.2012, 02:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 01.11.2012, 12:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 01.11.2012, 19:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 02.11.2012, 07:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5mm avec passage des gaz de 9,5 ( 40gr ).
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
L'alésage du vilebrequin est décalé pour un meilleur remplissage.
nicotech
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ce serait intéressant de comparer ce berlingot avec le tn11 variante l'os cost du bonito
BDX
MessagePosté le: 06.11.2012, 14:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Question de débutant Rolling Eyes
Avec quel ligne l'accorderiez vous, 9901 ou 2096 ?
Pour les personnes qui tournent déjà avec ce moulin, y a t'il quelque chose de particulier pour le rodage ?
Merci pour vos réponses Wink
Hobbytech NXT 2.0 / REDS 721 Corsa
MessagePosté le: 06.11.2012, 18:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2012, 18:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 20.11.2012, 18:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.11.2012, 18:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ) 8 transferts, échappement bas avec booster pour une montée en régime plus rapide
Emi6413
MessagePosté le: 18.05.2013, 09:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en possession de ce moteur, je n'en suis pas mécontent du tout, il marche plutôt fort.
Mais hélas, j'ai un petit jeu au niveau du roulement arrière Confused
J'aimerais donc le changer surtout qu'il n'a que 4 Litres.
Auriez-vous par hasard les dimensions de ce roulement ?
Je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Ce n'est pas mentionné dans la doc.
PS: Pour arracher le roulement arrière avez-vous une technique particulière à me conseiller Question
Merci d'avance pour vos retours.
bullit_109
MessagePosté le: 18.05.2013, 10:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chauffe le carter, il viendra tout seul. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
Emi6413
MessagePosté le: 19.05.2013, 19:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais adopter la technique ou craquer pour un arrache roulement..
A voir surtout que je n'ai pas de four à la maison Laughing
Merci pour l'info.
albatar
MessagePosté le: 19.05.2013, 19:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon moteur OK! marche a peu de chose pret comme un bonito et ligne 9901 c le top moumoute Mad
Emi6413
MessagePosté le: 19.05.2013, 19:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil Mad pour l'instant je l'ai accordé avec une ligne OS SPEED 2090 (EFRA2089). C'est pas mal du tout.
Je vais voir si on peut me prêter la 9901 ''a tester'' !!
albatar
MessagePosté le: 19.05.2013, 19:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
ca marchera mieux sur Wink
jerem-072
MessagePosté le: 31.10.2013, 21:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une 2096 tu aura une meilleurs pointe,avec la 9901 tu aura une meilleur reprise pour une pointe cas-y identique....
A choisir je prends une 9901 sans hésitation et niveau perfs,il envoie!
Mais une monter en régime moins linéaire ainsi que moins de pointe qu'un bonito tout de même. OK!
GG35
MessagePosté le: 05.12.2023, 19:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je recherche un eclaté du P8XLT avec l ensemble des références
Avez vous cela
Cordialement
