RCmag :: Voir le sujet - compatibilité pièces Losi eight avec Agama ???
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Yanils
MessagePosté le: 03.11.2012, 20:15:07    Sujet du message: compatibilité pièces Losi eight avec Agama ??? Répondre en citant
J'ai lu dans un post que certaines pièces de Losi eight sont compatibles avec l'Agama.... je souhaiterai savoir quelles sont les pièces et composants qui se montent sur l'agama
Merci !
Xam
MessagePosté le: 03.11.2012, 22:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Compatibilite piece Losi eight / Agama A8
j avais trouvé ca sur le net :
couronnes
porte fusée arrière
fusée
différentiels
akerman
sauve servo
réservoir
renfort de châssis
support triangle av
insert de réglage
axe pour triangle
roulement de roue
disque de frein
filtre a air
etrier avec porte fuse 12° av
support pot
pignon d attaque
noix de cardan dif av/ar
cardans
A+
Ph Smile
Yanils
MessagePosté le: 03.11.2012, 23:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
wow ! ça va me faire plein de pièces de rechange pour l' Agama....
capsul
MessagePosté le: 04.11.2012, 11:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon d'attaque fait
10 dents sur l'agama 43 dents pour la couronne pour 39mm de diamètre
13 dents pour le Losi 43 dents pour la couronne pour 39mm de diamètre
Du coup pas certain de la compatibilité faudrait mesurer le pignon d'attaque
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Yanils
MessagePosté le: 04.11.2012, 11:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah.... en effet !
Je crois que je vais sortir mon pied à coulisse et être prudent avant de garnir ma boite de pièces pour Agama.
Merci de l'info
Xam
MessagePosté le: 04.11.2012, 14:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant si tu as d autres infos ... Very Happy
Ph.
LUDO808
MessagePosté le: 05.11.2012, 05:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
pare-choc AV et carrosserie Very Happy
capsul
MessagePosté le: 14.02.2013, 23:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà essayé de mettre des smartdiff losi sur l'agama ?
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 15.02.2013, 13:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends un LOSI , tu mets un autocollant AGAMA dessus , et tu as un AGAMA...
Arrow Arrow Hors Sujet
GT8e XRAY
ThomasR74
MessagePosté le: 15.06.2021, 09:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Des informations sont toujours bonnes à savoir même presque 10 ans plus tard Wink
Merci !
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74335
MessagePosté le: 15.06.2021, 10:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a surement plus grand chose de commun entre les deux maintenant.
Agama est resté indépendant Agama et LOSI a rejoint le camps "Horizon Distraction".
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
