RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique
Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 07.11.2012, 18:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants.
MessagePosté le: 07.11.2012, 20:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
2 bidons d'huile pour le différentiel et les amortisseurs et de la graisse graphite.
MessagePosté le: 07.11.2012, 20:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements nécessaires au montage du kit.
MessagePosté le: 07.11.2012, 20:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 01 : Préparation du châssis
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.11.2012, 07:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le très beau châssis carbone qui demande un peu de préparation, il faut appliquer de la colle cyanolite sur ses cotés pour le renforcer.
Le châssis d'une épaisseur de 2,2mm, d'une largeur de 94mm et un poids de 70gr.
On retrouve un fraisage d'une profondeur de 1,5mm sous le moteur afin de rabaisser les masses au maximum.
MessagePosté le: 08.11.2012, 18:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 02 : Montage du différentiel arrière et de l'axe rigide avant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.11.2012, 21:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant au montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 08.11.2012, 21:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel arrière.
MessagePosté le: 09.11.2012, 07:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les grappes avec les satellites.
MessagePosté le: 09.11.2012, 09:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les grappes avec les planétaires.
MessagePosté le: 09.11.2012, 11:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de différentiel arrière en acier ( plastique devant ).
MessagePosté le: 09.11.2012, 11:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles, joints torique et rondelles acier qui seront a placer derrière les planétaires et satellites.
MessagePosté le: 09.11.2012, 12:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'étanchéité est assurée par un joint cartonné et un joint torique.
MessagePosté le: 09.11.2012, 14:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le croisillon en plastique avec ses satellites et les 2 planétaires.
MessagePosté le: 09.11.2012, 21:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps du différentiel avec son couvercle qui intègre la poulie pour la courroie.
MessagePosté le: 09.11.2012, 21:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2012, 08:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du couvercle.
La graisse livrée avec le kit est bien adaptée, le montage est vraiment facile.
On aperçoit des trous au niveau des dents de la poulie, sûrement pour faciliter l'évacuation des impuretés.
MessagePosté le: 10.11.2012, 16:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2012, 16:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du corps.
MessagePosté le: 11.11.2012, 10:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé, comme d'habitude avec Xray c'est parfait !
MessagePosté le: 11.11.2012, 10:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2012, 10:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 10x15x4 sur le différentiel.
Son poids est de 18gr pour une longueur de 52,5mm.
julien_A
MessagePosté le: 11.11.2012, 11:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
je confirme ... ce châssis est au TOP ... mais on ne peux pas en dire autant que ta clef Allen qui bouffe les empreintes de vis Laughing
Julien
MessagePosté le: 11.11.2012, 20:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
effet zoom OK!
Etape 03 : Montage de la transmission centrale
MessagePosté le: 12.11.2012, 07:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 12.11.2012, 07:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
A signaler encore une fois la qualité des pièces.
MessagePosté le: 12.11.2012, 19:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des paliers de la couronne centrale et du support moteur.
MessagePosté le: 12.11.2012, 20:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palier de couronne sur le support moteur.
MessagePosté le: 13.11.2012, 07:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers de transmission avant et arrière ( tous identiques ).
MessagePosté le: 13.11.2012, 08:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 7
