Xam Découverte
Posté le: 10.11.2012, 18:42:01 Sujet du message: Combo et moteur ? Pour nexx 8 |
Salut à tous,
J ai besoin de conseils car je suis tout nouveau dans la discipline et c est pas simple....
Alors voila, j ai trouvé une nexx 8 et je dois l équiper d un combo et d un moteur. Et la je suis perdu !
Ce que j aimerais c est pas une fusée, un avion et tout ca... Je veux juste une voiture pilotable avec une bonne autonomie (bon faut que ca avance un peu quand meme, mais raisonnable).
Alors quel combo, quel moteur pour s amuser le plus longtemps possible ?
D avance merci à vous.
Ph |
magicsteph Expert*
Inscrit le: 04/11/2009 Messages: 400 Localisation: la hutte
Posté le: 10.11.2012, 19:19:21 Sujet du message: |
bonsoir tu peut mettre un moteur leopad 1900 4068 je crois et n vario 120A un pignon de 14 ou 15 dans suivant ton circuit et la ca marche deja pas mal a+ _________________ MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
Xam Découverte
Posté le: 10.11.2012, 19:29:33 Sujet du message: |
Ok merci pour ta reponse, pour le combo un hobb.... C est bien ca en 120 amp ? |
grognion Expert**
Posté le: 10.11.2012, 19:35:58 Sujet du message: |
oui 120A _________________
FINI |
Xam Découverte
Posté le: 10.11.2012, 19:38:47 Sujet du message: |
Ok merci pour ta confirmation ! |
Liouche_92 Découverte
Posté le: 10.11.2012, 19:54:03 Sujet du message: |
magicsteph a écrit: | tu peut mettre un moteur leopad 1900 4068 |
+1 J'avais un 2250 ezrun et pas top du tous... Et sur son mon 811 j'ai monter le Léopard 4065 1800Kv beaucoup plus agréable et moins brutal
Le 1900 doit être un bon compromis avec le contro 120a HW _________________ Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Anderson M5 Full options...
KP12 + Ezrun 60A + 13.5...
Léopard 4WD FG + G270 Hobby EVO12 + SANWA M11x... |
Xam Découverte
Posté le: 10.11.2012, 19:57:19 Sujet du message: |
J aurais du te demander les infos en direct Liouche_92, faudrait que tu me donnes un set up de base de la voiture !!!! Histoire de pas trop galéré.
Merci a toi.
Ph. |
GeeBee Expert*
Posté le: 10.11.2012, 20:43:43 Sujet du message: |
Attention à la longueur du moteur sur le Nexx.
Hobbywing 120A + lepoard 1800kV (attention à la réf/longueur du moteur). Souple et bonne pointe pourvu que tu mettes le timing du contrôleur à 6 ou 7 et un rapport final entre 8.5 et 9.
Sinon, Hobbywing 120A + Tekin 1900kV si ton budget le permet.
Gilles |
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 10.11.2012, 20:48:35 Sujet du message: |
moi sur le mien, vario hobbywing 120a moteur leopard 4068 et bientot je vais tester le moteur Toro 1750Kv _________________ Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
Vive le Buggy Racing Club Avesnois ! |
Xam Découverte
Posté le: 10.11.2012, 20:56:14 Sujet du message: |
Bon, bon question ridicule sur les Kv : quelle difference entre un moteur de 1750 kv et 2250 Kv ?
Plus c est élevé plus c est puissant ? Donc moins d autonomie ?
magicsteph Expert*
Posté le: 11.11.2012, 18:02:41 Sujet du message: |
en gros c et ca. pour ce qui et du sept up va sur le site 6mik tu va en trouver dont le mien .après a toi de peaufiner suivant ton pilotage et ta piste a+ _________________ MBCO.fr
Sworkz s35-3e
Ajracing
Desc210
Dex210
boysdontcry Elite
Posté le: 11.11.2012, 19:27:11 Sujet du message: |
1750*14.8 soit 25900 tours minutes.
2250*14.8 soit 33300 tours minutes.
KV c'est le nombre de tours par volt. |
Xam Découverte
Posté le: 11.11.2012, 21:14:13 Sujet du message: |
Merci pour toutes les infos !
Je vais voir le set up.
Ph. |
