RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du S-Workz S350 BE1
Présentation et montage du S-Workz S350 BE1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 11.11.2012, 21:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2012, 21:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon est maintenu en place par 3 vis 3x6.
MessagePosté le: 12.11.2012, 08:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans la cellule, le calage préconisé semble bon.
MessagePosté le: 12.11.2012, 19:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2012, 20:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cellules assemblées, le montage est vraiment facile.
MessagePosté le: 13.11.2012, 08:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2012, 08:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cales sur la cellule avant.
MessagePosté le: 13.11.2012, 08:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2012, 08:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cales sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 13.11.2012, 09:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cellules assemblées et inspectées par ma coccinelle porte bonheur !
MessagePosté le: 13.11.2012, 09:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation inférieur et de la barre anti roulis avant - étapes de 8 à 11
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 13.11.2012, 19:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant .
D'origine le S350 BE1 est livré avec 3 barres ( 2,3 - 2,6 - 2,8 ).
MessagePosté le: 13.11.2012, 19:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler la fixation de la barre anti roulis qui est sur rotules, ce qui est pratique et assez rapide.
MessagePosté le: 13.11.2012, 21:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes de barre anti roulis avec des rotules en acier.
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieur avant avec une fixation d'amortisseur déportée ( 2 points ).
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes montées sur la triangulation.
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles de réglages pour la triangulation ( chasse, empattement ).
MessagePosté le: 14.11.2012, 19:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangulation d'un diamètre de 4mm. Les inférieurs avant et arrière sont identiques ( 68,55 de long ).
MessagePosté le: 14.11.2012, 19:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
Particularité, les axes ont une extrémité avec une empreinte CHC et l'autre qui est filetée.
Les axes se fixent dans les inserts ce qui limite la prise de jeu et permet un démontage assez rapide.
MessagePosté le: 14.11.2012, 20:40:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.11.2012, 20:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation inférieur avant montée sur la cellule.
MessagePosté le: 15.11.2012, 07:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la fixation de barre anti roulis sur la cellule.
MessagePosté le: 15.11.2012, 07:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2012, 07:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montée sur la cellule.
MessagePosté le: 15.11.2012, 07:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées avant - étapes de 12 à 13
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage.
MessagePosté le: 15.11.2012, 17:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 15.11.2012, 17:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2012, 17:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2012, 19:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant sur rotules. Particularité, on peut fixer sur leur face avant des flasques de protection anti boue.
MessagePosté le: 16.11.2012, 09:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques de protections anti boue qui seront montés en fin de page.
Page 4 sur 11
