RCmag :: Voir le sujet - Superbe 1945 Rocket Model Victor .453
MessagePosté le: 26.10.2012, 21:38:36    Sujet du message: Superbe 1945 Rocket Model Victor .453 Répondre en citant
Le vintage je le réserve pour note site consacré à cette "catégorie".
http://www.rcmagvintage.com
Mais pour une fois j'ai souhaité présenter ici un des premiers moteurs de grande diffusion et plutôt ancien !
Cela permettra aux plus curieux de comparer ce moteur, sa conception ... avec les moteurs actuels Idea
Administrateur le 26.10.2012, 21:40:46; édité 1 fois
MessagePosté le: 26.10.2012, 21:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Rocket Model Victor .453 ( 7,42 cm3 ) fut fabriqué en 1945 à Détroit par George May ( May Motor's ).
Son n° de série : 20469
C'est un moteur avec allumage par rupteur et alimentation par valve rotative arrière.
Sa longueur totale est de 137mm pour une hauteur de 118mm et un poids de 272gr.
MessagePosté le: 26.10.2012, 21:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
La came et le rupteur d'allumage.
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.10.2012, 17:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir et le pointeau de richesse.
cobra811
MessagePosté le: 29.10.2012, 19:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
trop bon le bouchon de reservoir
MessagePosté le: 29.10.2012, 19:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie d'échappement oblique.
MessagePosté le: 29.10.2012, 19:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ...
MessagePosté le: 04.11.2012, 20:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du cylindre et du bouchon de carter.
MessagePosté le: 07.11.2012, 07:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur l'embiellage.
MessagePosté le: 16.11.2012, 10:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble piston / bielle fait 21gr.
Le piston usiné en alu a un diamètre de 21mm pour une hauteur de 22,5mm. La bielle en acier a une épaisseur de 3mm, elle n'est pas baguée.
A noter la fixation originale de l'axe de piston.
blastoff
MessagePosté le: 16.11.2012, 10:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
vu la matiere de la bielle ,une fis dans sont regime optimal , il devait y avoir du couple......
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
