Posté le: 16.11.2012, 08:48:44 Sujet du message: Présentation du bac à ultrasons CD-4820
Ayant commandé un bac à ultrasons, j'en profite pour vous le présenter.
Le nettoyeur à ultrasons est un appareil qui permet de nettoyer en profondeur des objets en désincrustant la saleté dans les moindre recoin.
Les ultra-sons sont des micro-vibrations mécaniques très puissantes qui génèrent des micro bulles d’air au contact même de l’objet à nettoyer.
C'est le phénomène de cavitation. Ces bulles implosent alors au contact des pièces immergées et permettent ainsi le décollement des salissures.
De plus, l'énergie développée par cette cavitation ultrasonore accroît l'efficacité de l'action chimique de la solution de nettoyage.
Le nettoyage par ultrasons est un procédé reconnu pour la qualité de ses résultats et largement utilisé dans de nombreux secteurs d'activité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mes vidéos arrivent, faut juste que je fasse des tests avant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Très utile pour les bijoux de madame, ou les embouts d'appareil auditif _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
L'emballage avec sur les cotés les principales caractéristiques de ce bac à ultrason.
C'est une version 220v avec prise standard ( attention à la commande, j'en connais qui se sont fait avoir ... ).
Ses principales caractéristiques, une cuve 2,2 litres utiles, une puissance de 170w et un système de chauffage non réglable. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
c'est surtout qu'il n'y a pas d'affichage de la température, donc on sait jamais ou on en est _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Petite astuces pour les Bacs à ultrason
Remplir le bac avec de l'eau et utiliser des pots en verre de différentes tailles dans lesquels on utilise du White de l'essence F ou du WD40 .
ça marche tout aussi bien et ça présente plusieurs avantages:
on utilise une plus petite quantité de produits
on retrouve plus facilement les petites pièces
le bac est moins difficile à nettoyer
Le bac est moins attaqué par les différents produits et solvants.
Et le Best du Best comme il est toujours propre on peut l'utiliser pour les bijoux et les lunettes
et donc justifier un achat pour toute la famille _________________ RB Products
Labema
GVP
normalement faut pas utiliser de produit inflammable, y'a déjà eu des accidents _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Tout à fait d'accord avec toi ..mais ça dégraisse moins bien d'ou mes pots en verre avec des couvercles si besoin _________________ RB Products
Labema
GVP
Les petits pots de bébé, c'est impec, pas pour Tractoricou, ses bébé sont en forêt avec les écureuils
Comme il est gourmant, ceux des desserts Gü
Avec de l'eau autour, c'est forcément mieux, le son, donc les ultrasons, se propagent plus vite dans un matériau à la densité élevée
Dans mon métier, on faisait les brûleurs tous les 10 mois, mais bon, le jeu de 10, plus volumineux qu'un buggy 1/8, la taille du bac _________________ Papy boomer
Le bac est bien protégé par un emballage en polystyrène. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La prise 220v standard, attention lors de l'achat si c'est à l'étranger, ce bac à ultrason est disponible avec 4 types de prises ( voir les indications sur la boite ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Ses caractéristiques techniques
Contenance de la cuve : 2,2 litres utiles
Fréquence de travail : 42 kHz
Minuterie : 5 cycles au choix : 90s - 180s - 280s - 380s - 480s
Alimentation : 230 VAC / 170 W
Dimensions : 340 x 255 x 255 mm • Dimensions cuve : 264 x 164 x 80mm
Poids : 2,5 kg _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La notice en anglais. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le couvercle avec une grande surface translucide, il est juste posé sur le bac, sans verrouillage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Couvercle retiré on accède directement au "panier". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le panier en plastique avec 2 poignées métallique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.10 S
