guy61 Champion du monde
Posté le: 05.11.2012, 18:50:48 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | Bonsoir,
Comment faite vous pour régler :
* L'ouverture du train avant.
* Le carrossage AV et AR
Sans casser ni les biellettes de direction, ni celles des tirants de suspension
_______________________
Eviv Bulgroz |
tu chauffe au sèche cheveux  |
Zorglub Expert**
Posté le: 05.11.2012, 19:04:21 Sujet du message: |
C'est une possibilité mais avant d'en arriver là, une autre suggestion m'aiderait grandement
J'envisage de démonter les biellettes et de :
* Les faire bouillir ( Au moins je suis sur de pas dépasser 100°C).
* Voire de tarauder afin d'être sur d'enlever un peu de matière
Ainsi je limiterai ce couple de vissage beaucoup trop important pour ne pas tout casser.
Sinon, beau kit, doc nulle et un sachet de vis manquant.
___________________
Eviv Bulgroz |
Posté le: 05.11.2012, 19:08:04 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | C'est une possibilité mais avant d'en arriver là, une autre suggestion m'aiderait grandement
___________________
Eviv Bulgroz |
ta deuxième suggestion  |
Zorglub Expert**
Posté le: 05.11.2012, 19:14:19 Sujet du message: |
OK, merci.
J'ai un casto à 300 mètres, j'y vais de ce pas ( "de vis" ) pour acheter 2 tarauds.
___________________
Eviv Bulgroz |
pgg77 Découverte
Posté le: 08.11.2012, 16:08:27 Sujet du message: |
Je sais pas vous mais le pignon d'attaque des diffs ne rentre pas dans le gros roulement. Possible mais en force, ... du coup impossible de le retirer, j'ai abimé le roulement.
Vain diou, le plastique des diff est costaud, me souvenant plus de l'huile mise dans les diffs, j'ai du attaquer le corps à la drelmelle car j'ai abimé les 4 vis.
Il me reste encore à monter les amortos, que me conseillez vous
des pistons à clapets (si oui lesquels), des coniques, (si oui lesquels) ou autres.
Merci d'avance, il est presque terminé ... |
julja35 Expert**
Posté le: 08.11.2012, 16:27:36 Sujet du message: |
Conseil, laisse les pistons d'origine que tu reperce si nécessaire  |
fullaquitain Expert*
Posté le: 08.11.2012, 16:57:27 Sujet du message: |
pistons coniques 6 x 1.4 de la bombe  |
mansmaxRC Elite
Inscrit le: 12/04/2009 Messages: 1024 Localisation: CRCMF COGOLIN
Posté le: 08.11.2012, 20:25:51 Sujet du message: |
alors pour les piston tu met les 1.3 devant et les 1.4 derriere
ensuite sache que les plastic sont tres dur mais moi j'ai une bonne astuce
pour faire le filetrage du corp de diff par exemple
ben tu prend une vis de 2 avec une grosse tete avec une empreinte de 2.5
2 coups de vissage et devissage d'affiler avec une visseuse
et tu te retrouve avec des vis qui ne foireront plus car le filletage est bien en forme et ca force plus mais ca tiens quand meme tres bien
voila ma contribution pour ce merveilleux chassi _________________ notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
Zorglub Expert**
Posté le: 08.11.2012, 21:09:54 Sujet du message: |
C'est marrant parce que le plastique des diffs ne m'a pas posé le moindre problème.
Seules les biellettes ( j'attends mes tarauds avec pas à gauche que j'ai commandé en Allemagne, CASTO n'avait que les pas à droite) m'ont franchement gonflé, ainsi que la vis de 40 de la cellule arrière.
Eviv Bulgroz |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 08.11.2012, 22:13:31 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | pistons coniques 6 x 1.4 de la bombe  |
deriere ou partou 1.4
En huille quelle grade pls merci. _________________
Y love Tokyo
mansmaxRC Elite
Posté le: 08.11.2012, 22:38:36 Sujet du message: |
pour les biellette effectivement c'est vraiment très dur
il t'on couter combien tes taraud
car pour 20 euros te te prends les biellette titane
elle sont un poil de cul moins grosse et hop le réglage ce fait tous seul
pour ce qui est des piston les 1.4 conique vont bien sur du pas trop defoncer
sur le defoncer perso je prefere ceux d'origine _________________ notre site
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 08.11.2012, 23:57:43 Sujet du message: |
petite astuce pour les bielette de direction sans avoir a acheter des taraud pas a gauche et droite
1 je prend de l'huile (wd40 ou autre ) et en met dans la chappe
2 je prend le pas inverser que je fixe dans une viseuse au niveau du meplat
3 je visse avec la visseus a une vitesse lente le pas inverser dans la chappe et apres le je devisse
je fait ca deux ou trois fois en rajoutant un peux d'huile
et le tour est jouer _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez |
pgg77 Découverte
Posté le: 09.11.2012, 11:11:08 Sujet du message: |
Vain diou, impossible de trouver un corps de diff de dispo, je commande une nouvelle couronne pour mettre le terex de mon ancien RC8.
J'espère que vous allez acheter du cobra en ligue 1 pour que l'on puisse se dépanner, c'est pas gagné la dispo des pièces chez mes fournisseurs traditionnels. |
Posté le: 09.11.2012, 11:39:48 Sujet du message: |
Pour ma part je roule en ligue 1 donc si besoin de conseil ou d'un dépannage pas de problème
À bientôt
Vincent Tealdi _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zorglub Expert**
Posté le: 09.11.2012, 11:49:57 Sujet du message: |
+ 1
__________________
Eviv Bulgroz |
mansmaxRC Elite
Posté le: 09.11.2012, 11:58:14 Sujet du message: |
pgg77 a écrit: | Vain diou, impossible de trouver un corps de diff de dispo, je commande une nouvelle couronne pour mettre le terex de mon ancien RC8.
regarde tes mp _________________ notre site
jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 17.11.2012, 00:40:57 Sujet du message: |
Eh ben moi je viens de récupérer mon kit cobra 2 et je suis content de revenir chez serpent j'ai fait mes premiers tours de roue il y a + de 30 ans sur piste serpent 1/8 dite à l'époque planche à roulette après j'ai suivit l'évolution serpent 4x2 puis 4x4 donc plusieurs saisons sur serpent puis après on essaye autre chose et à présent je me suis mis au TT 4x2 j'ai commencé Mad RC8 puis sworkz et la nouveau défit et heureux de retrouver serpent cobra et donc c'est partit pour le montage du kit enfin pour l'instant je regarde la doc et vos commentaires et après je me lancerait mais en + difficulté car je vais le transformer en 4x2 alors j'y crois et j’entends que du bien de cette auto tant mieux.
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure du montage et des modiffs. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Zorglub Expert**
Posté le: 25.11.2012, 20:10:10 Sujet du message: |
Premiers tours de roue ce jour avec le cobra 811 2.0
Je ne suis pas déçu d'avoir remiser mon MBX6.
Eviv Bulgroz |
t16 Expert*
Posté le: 25.11.2012, 20:46:09 Sujet du message: |
jacouil33 a écrit: | Eh ben moi je viens de récupérer mon kit cobra 2 et je suis content de revenir chez serpent j'ai fait mes premiers tours de roue il y a + de 30 ans sur piste serpent 1/8 dite à l'époque planche à roulette après j'ai suivit l'évolution serpent 4x2 puis 4x4 donc plusieurs saisons sur serpent puis après on essaye autre chose et à présent je me suis mis au TT 4x2 j'ai commencé Mad RC8 puis sworkz et la nouveau défit et heureux de retrouver serpent cobra et donc c'est partit pour le montage du kit enfin pour l'instant je regarde la doc et vos commentaires et après je me lancerait mais en + difficulté car je vais le transformer en 4x2 alors j'y crois et j’entends que du bien de cette auto tant mieux.
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure du montage et des modiffs. |
A tes demandes, je roule avec la premiere version depuis 2 ans.
t16
François TINON Lic 3932 ex Lig 16 |
shrek78 Expert*
Posté le: 25.11.2012, 20:53:42 Sujet du message: |
Eviv Bulgroz |
tschou
et encore , tu verras quand tu l'aura bien en main  |
jacouil33 Elite
Posté le: 25.11.2012, 21:58:47 Sujet du message: |
merci t16 preuve de sa fiabilité et je suis très heureux de revenir sur cette marque légendaire mes premiers amours et tours de roues avec. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
josselin Elite
Posté le: 25.11.2012, 22:13:07 Sujet du message: |
jacouil33 a écrit: | merci t16 preuve de sa fiabilité et je suis très heureux de revenir sur cette marque légendaire mes premiers amours et tours de roues avec. |
salut,
si cela n'est pas indiscret pouvoir avoir changer le sworkz te convenait pas car tu ne l'auras pas garde bien longtemps
@+ _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
jacouil33 Elite
Posté le: 25.11.2012, 22:29:47 Sujet du message: |
non marche super mais je suis fan de serpent et nouveau challenge en même temps le sworkz je le garde et vais le transformer en bls car il marche nickel et puis j'aime la bricole alors le 4x2 c'est idéal pour ça _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Zorglub Expert**
Posté le: 28.11.2012, 18:51:08 Sujet du message: |
J'ai constaté en regardant les set-up du cobra 811 sur le site Serpent, qu'il y avait une véritable constante au niveau des points d'ancrage des amortos et notamment sur les triangles:
* AV : Au plus prêt de la cellule.
* AR : Au plus loin
Le reste (Huiles amorto, ressorts, diff, chasse, BAR ...) varie d'un pilote et d'un circuit à l'autre mais pas le point ci-dessus.
Quelqu'un a une explication ? D'avance, merci.
Eviv Bulgroz |
jacouil33 Elite
Posté le: 29.11.2012, 11:42:23 Sujet du message: |
je n'est pas réussi à choper le set up sur serpent en plus nul en anglais ça ne m'aide pas si quelqu'un avait la feuille du setup ou le lien à me faire passer ça m'aiderait il y en a bien un dans le kit mais pas complet peut être je ne sais pas trop après je l'adapterait pour du 4x2.
Merci d'avance _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 29.11.2012, 11:43:28 Sujet du message: |
Pour l'instant opération de fraisage pour adapter le châssis spécial 4x2 _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 29.11.2012, 12:07:06 Sujet du message: |
Ok c'est bon j'avais pas fait attention qu'il y avait un tuto fiches de réglage je les est imprimées et je vais trier mais suis preneur de tous conseils pour l'instant je vais le monter de boite et après je verrais.
merci d'avance _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 29.11.2012, 16:15:50 Sujet du message: |
Support amortos arrière pour serpent 811 , alu 7075 T6 aluminium, gris anodisé, 5,5 mm d'épaisseur, 35 grammes seulement. 5 positions pour l'amortisseurs, 6 pour le tirant .
jacouil33 Elite
Posté le: 16.12.2012, 01:04:06 Sujet du message: |
J'ai monté les diff la partie centrale avec frein et le train arrière finit et vissé sur le châssis et pour ma part aucunes difficultés quelquonque tout se visse nickel c'est vrai un peu dur mais avec visseuse impec il est aussi vrai que les biellette sont un peu dur mais j'ai vissé et dévissé une fois avec un peu d'huile et çà fonctionne tout est parfaitement libre et bien ajusté un vrai bonheur.
Options frein disque acier plaquettes ferodo et support avant et ar alu
licence 6340
Anciennement
francoismarie2b Expert**
Posté le: 16.01.2013, 15:46:20 Sujet du message: |
bonjour,
petite question: concernant les nouveaux diff serpent sans rondelles,j ai bien compris qu il ne faut plus de rondelles derriere les"planétaires"(petits pinions) mais en faut il tjs derriere les pinions dit "primaire"ou satellites(gros pinions) ?
merci de votre réponse car un pote a les 3 diffs qui fuient avec les nouveaux pinions !
FM. |
