Posté le: 01.11.2012, 20:04:11 Sujet du message: Quel buggy 1/8 électrique choisir pour 500E ?
Débutant, ne souhaitant pas faire de compétition, mais pratiquer avec mes 3 garçons de plus de 13 ans, du buggy électrique 1/8 RTR, dans un budget de 500€ tout compris (chargeur, batterie...). Je recherche bien evidemment un modéle fiable avec des pièces de rechange faciles à trouver. Que me conseillez vous ?
merci de ne poster qu'un sujet, pas besoin de le créer de multiples fois _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Avec ton budget tu limite déjà pas mal le choix:
Il faut voir de ce que distribue le magasin le plus proche de chez toi, pour avoir les pièces facilement disponible.
pour 500 €, il y a :
le RB E ONE (chez Wartelle)
le STR8 EPX2
L'inferno VE race spec (Chez Wartelle)
ou le marché de l'occasion...
si tu ne souhaites pas faire de compétition, l'idéal serait d'éviter les 1/8, surtout dans cette gamme de prix. En effet ce type de voiture demande un budget entretien assez important ( options obligatoires, prix de la casse ... ) et avec les accus, un chargeur correct ... tu vas dépasser voir exploser le budget de 500€
je te conseil pour ce budget de choisir une catégorie de taille identique, bien plus réaliste et bien moins onéreuse.
De boite cela va tres bien, c'est rapide, fiable ... le tarif des pieces est bien plus bas et en prime cela ne casse pas
A noter que c'est l'ancienne version qui est présentée, depuis une version RS est sortie avec encore des améliorations
niveau budget tu est a 300€ environs ( moteur brushless, radio 2.4 )
cela te laisse 200€ pour les accus et le chargeur
de plus c'est des 2s, donc moins chère que les 4s nécessaires aux 1/8
le voici de boite sous la pluie ( donc pas favorable pour lui ) a la rcmag cup _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
en 1/8 TT Brushless performant et pas trop cher, tu as le Nexx 8 de Hong Nor avec des pièces détachées largement disponible puisqu'il est construit sur une base de X1CR, il est distribué par 6Mick.
oui mais avec 3 accus et un chargeur c'est hors budget
en 1/8 c'est impossible sauf avec des voitures a galeres qui finalement vont couter chere rapidement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2012, 15:32:05 Sujet du message:
moi je vais m acheter un 1/10 tt (dex 210 ou 410 ou b44) d occas pour m amuser l hiver car je fais du 1/8 tt th en ligue.
mais je voulais savoir tracto est ce que on peut faire la rcmag cup avec un dex 210/410 ou un b44?
Bon, j'ai un peu regardé du côté de Associated, et il n'y a qu'une chose qui intéresse mes 3 garçons (moi aussi un peu), cela va à quelle vitesse le Short Course SC10RS ?
Sachant que nous n'irons jamais sur une piste mais sur des stades ou des chemins gravillonnés, que pensez vous du B4.1 de Associated par rapport au SC10RS ?
il faut mieux le SC, cela passe partout ! rien a voir
pour du loisir sur des chemins, avec un 1/10 a petites roues c'est la galere, pas fait pour cela _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
le rcmag brushless tour c'est possible en 1/10 mais avec un SC
SC c'est plus polyvalent, plus chouette pour le spectacle et surtout utilisable sur les circuits 1/8 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
+1 pour le E firestorm.
Machine très fiable et pas chère qui est équipé de vis aux pas métrique contrairement au T4. Perso, je trouve que le comportement est bien plus précis qu'un SC.
+1 avec le e_firestorm , raport qualité prix au top
absolument rien a dire du coté fiablité, chassis a mon avis encore plus facile et plus ludique qu'un short course , surtout pour du tout chemin ou le passage de roue exterieur a al carroserie sera un + (moins de de salissure a l'inerieur du chassis)
pour avoir testé les deux le e-firestorm motrice mieux qu'un sc....
sinon le short course ses pas mal non plus ses une question de gouts et sa sa ne ce discute pas...
par contre le short course est imbatable question réalisme....
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
pour avoir un Asso SC10RS (la version déjà un peu optionnée), c'est une très bonne base loisir, évolutif, et les pièces asso bien distribuées en France.
Il y a vraiment que les goupilles d'entrainement de roues et la cale avant alu à prendre en option (moins de 20€). A noter que l'électronique est fiable et performante, un très bon point
l'inconvenient, c'est la visserie en pas US, qui impose d'acheter un ou 2 tournevis, et un ou 2 sachet de visseries au cas ou. Les pneus, jantes en SC sont encore chers en France, mais en loisir, on en achete pas tout les jours !
Il est facile de trouver aussi des pièces d'occasion, vu que beaucoup de pièces sont compatibles Asso B4, T4, SC10. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
attention tout de même à l'autonomie, très recherchée en loisir, avec du 3200mAh 2S, ça donne quoi ? la voiture est-elle même en 2S ou 4S ?
Et quelquesoit le buggy choisit, bien vérifier que les pièces détachées se trouvent dans plusieures boutiques, et dans le temps.
Mais déjà avec un magasin Partenaire du site, c'est forcément une bonne adresse _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
ouaip, et avec un vario 80A et des batterie pour faire du 4s pour un moteur de 1600kv, y'a un truc qui cloche, vaudrais mieux du 6s et es ce que le vario va le supporter?
pour ma part ca sera de la compet
pour le budget dans les 700 euros voiture plus combo
il y a tellement de modele a ce jour que cela devient difficile a s'y retrouver
il faut déjà compter 3 accus en compet soit envion 200€ mini, il reste donc 500€ pour le chassis + combo soit environ 350€ pour le chassis.
regarde chez Wartelle, il a des ensembles Mugen MBX6eco, Asso RC8BE, Serpent Cobra ou Losi a des prix intéressants !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Je te rassure pas de problème sur ce model avec le 80A cela vas tout seul
Après le nexx ta pas de radio, de chargeur et de servo là on est plus dans le même budget
Idem pour le RC8 bien aussi mes tu n'a pas de chargeur ni d'accus donc tes pas dans le budget
Je peut t'assure Que le E performer marche très bien avec des perf qui pourrait faire pâlir certain chassis de grande marque
Après faut savoir loisir ou châssis course
@+ Stéphane _________________ Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
en 1/8 je suis d'accort avec adam
nexx ou asso sont a mon avis actuellement le miellieurs raport qualité prix
apres le e_performer je connait pas du tout et j'en est pas encore vu en vrai sur une piste , comme pour moi seul la piste est le vrai verdicte ,je m'engagerais pas sur la qualité de ce chassis...
par contre le nexx existe aussi en "rtr"
la pariel j'en pas vu un seul en rtr , je m'engagerais donc pas sur la qualité de l'élctronique embarquer dans le nexx....pour le reste rien a dire sur le nexx surtout en utilisation loisir sa sera fiable pas de soucie
mais bon vu le budgets annoncé et d'apres ce qu'on a cru comprendre a multiplier par 3 , et pour du loisir
un 1/10 est probablement plus aproprié , principalement si notre posteur a des enfants en bas ages et qui débute
un 1/8 presente aussi plus de risque phisique que le 1/10 , faut aussi y pensée lors d'un achats....
ses les gamin sont réelement fan de nos tuture ils aronts le temps d"évolué...
marche apres marche
avis qui n'engage que moi biensure
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
C'est plus le même gars que le début, en fait il aurais du ouvrir un nouveau sujet.
la demande c'est:
chassis pour piste TT 1/8 BL avec budget de 700€...c'est tout à fait faisable, le nexx8 a d'excellent résultat sur piste.
