Posté le: 17.10.2012, 22:35:46 Sujet du message: |
Les cellules arrières m'impressionnent toujours comme la première fois que je les ai eu en main..
Pour une conception originale, toutes les composants et renforts se trouvent idéalement placés
belle maîtrice des composites et quelle précision: Mr. JQ a réussi un exploit..
Posté le: 17.10.2012, 22:40:38 Sujet du message: |
La réalisation de ces cellules arrières est même meilleur que celles du train avant.. et çà il faut le faire
Il y a la difficulté de l'entretoise en plus avec la transmission centrale décentrée..
ingénieux de forme, l'entretoise s'adapte vraiment à la perfection au roulement et aux 2 parties de cellules et ferme la cellule hermétiquement
de la meilleur façon de tous les buggys que j'ai déjà assemblés..
Du jeu nulle part, et ici toujours calage de la roue dentée conique/pignon idéale sans rondelles...
assemblage facile et hyper-précis
La moule des pièces plastique est superbe, super lèger, juste assez de fibres et bien renforcée
vman Elite
Posté le: 17.10.2012, 22:44:31 Sujet du message: |
c'est pour cela, entre autre.........que cette voiture me plait enormement
on la maudit ,ou on l'adore,par moment..............mais on la garde _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 17.10.2012, 22:54:14 Sujet du message: |
L'entretoise pince bien le roulement
Les roulements de pignon pincent bien le pignon-même et se logent au 100 ième de mm dans la partie avant de cellule
Tout cela comfirme l'impression d'une unité précis
Posté le: 17.10.2012, 22:58:54 Sujet du message: |
On enlèvera le différentiel aussi vite que sur les autres buggys avec le système de cales à inserts règlables, avec l'avantage
que le dessous reste étanche en toute position , grâce au joint de châssis
Posté le: 18.10.2012, 13:25:18 Sujet du message: |
On utilse le même système de cales que sur le train avant..
l'anti-cabrage est règlable de 1 à 3 degrées, le pincement de 2 à 4 degrées
Posté le: 18.10.2012, 13:31:04 Sujet du message: |
Bag G : les supports de shocks et d'aileron
Posté le: 18.10.2012, 13:32:01 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs arrière montre 2 rangées de trous en haut, pour les rotules de shocks
et sur les cotés, 3x4 rangées de trous afin de règler le tirants de carrosage
Posté le: 18.10.2012, 13:32:32 Sujet du message: |
Les pièces afin de se faire un support d'aileron ainsi que le support de carroserie..
le système antiroulis
Posté le: 18.10.2012, 17:15:39 Sujet du message: |
ce support d'aileron possède 3 traverses qui se sécurent sur les branches avec des saillies hexagonales
pas besoin de traverses cnc, c'est robuste
Il me fait penser à un support Xray..
Posté le: 18.10.2012, 17:16:26 Sujet du message: |
.. en haut, comme d'habitude j'ai voulu monter avec des vis à têtes 2.5
c'est plus facile si on ne dois pas faire attention de peter la tête de vis de 2.0 chaque fois
mais je vais remonter les vis originales, les filtages sont fait et ici, et sur un JQ en générale, cela ne sert pas à grand chose
Posté le: 18.10.2012, 17:16:51 Sujet du message: |
La connection du tour et du support sur la cellule est très rigide
pourtant le support-même et les cellules sont réputées être indestructibles
!! .. Veillez à ne pas serrer les 2 vis qui ferment les cellules en haut, de trop
sinon leurs logements coniques pourraient se déteriorer sous la pression
.. Même chose pour les longues vis pour fixer le support d'aileron dans le support arrière, sont suffisament visser au moment
que les bouts de filtages dépassent dans les écrous nylstop sécurisées dans leur logement le support, pas visser plus loin
Posté le: 18.10.2012, 17:17:10 Sujet du message: |
les rondelles des vis de fixation de l'aileron sont en alu cnc noir
Posté le: 08.12.2012, 14:47:53 Sujet du message: |
Posté le: 08.12.2012, 14:50:02 Sujet du message: |
Les pièces pour se faire les porte-fusées arrières..
On utilise le même méthode avec les adaptateurs règlables
Les cardans sont 2 mm plus long que ceux de l'avant train
Posté le: 08.12.2012, 14:53:36 Sujet du message: |
Les porte-fusées arrières JQ sont très caractéristiques
depuis les Updated plastics, envers la version V1 (à G.), ils se sont vus renforcer de partout, avec de la matière en plus sur les surfaces inférieures
supportant les efforts et autour des logements des roulements, le plastique est plus moux aussi
En forme de cône, ces porte-fusées s'accordent que aux triangles plus courts JQ..
Le règlage de la géometrie est de ce fait spécifiquement à ce buggy:
plutôt à l'envers de l'habituelle connue, car ils actent avec un angle en plus et donc action de plus avec la forme U..
Ainsi on ancre les tirants plus haut sur le tour arrière pour avoir plus de motricité
Posté le: 08.12.2012, 14:59:57 Sujet du message: |
La finition est meilleure: les roulements intérieures s'encastrent plus facilement
le jeu sur l'axe reste minime comme à l'avant
Posté le: 08.12.2012, 17:48:06 Sujet du message: |
Les tirants : du beau matériel solide
encore plus facile à assembler, on peut dire presque sans outils
attention!:
mieux est de connecter le renfort de châssis arrière, avant de monter les tirants, sinon on ne peut plus atteindre la vis qui tient le renfort sur la cellule
Les vis de rotules de barre antiroulis se vissent en biais et sont de ce fait facile à manipuler
aussi les trous prévus pour ces vis dans les triangles, ont été revus afin de les loger de façon plus optimale
Posté le: 08.12.2012, 17:48:50 Sujet du message: |
et voilà le train arrière de fini..
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 08.12.2012, 21:08:10 Sujet du message: |
toujours aussi fan du JQ toi ^^
Moi aussi, noel c'est yellow !
Mais les adaptateurs +2 à l'arriere c'est origine ou tu t'es fait plaisir ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
Posté le: 08.12.2012, 22:18:59 Sujet du message: |
Une fois JQ, toujours JQ...
En options..
+1 sur l'avant: direction adoucie, mais avec plus d'angle, l'arrière moins large peut devenir plus instable
+1 sur l'arrière: arrière plus large , plus d'accroche, direction moins large plus directe
+2/+2 sur av/arr: effect truggy ultra-stable
Essayez plutôt avec les + 1mm de partout, cela stabilise la voiture
MilacH Elite
Posté le: 09.12.2012, 04:33:24 Sujet du message: |
et t'en dis quoi ?
y a besoin d'élargir pour ENCORE calmer le train arriere ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 09.12.2012, 10:19:44 Sujet du message: |
oui, le jq a besoin de toute stabilisation en plus avec ce grand train avant..
JQ met +1 à l arrière et +2 à l avant _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 09.12.2012, 18:19:02 Sujet du message: |
Si.. le train avant est toujours si(trop) éfficace
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 09.12.2012, 18:33:32 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: |
+2 sur l'arrière: arrière plus d'accroche
hum normalement c'est justement moins d'accroche mais voiture plus facile dans les trous non ? _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
MilacH Elite
Posté le: 09.12.2012, 19:22:23 Sujet du message: |
sur les kyosh, ca avait pour effet de coller le train arriere .
Moi jpréfere piloter en sous virage alors pas trop pour moi... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 09.12.2012, 20:06:26 Sujet du message: |
logiquement une voie plus large, accroche plus..parceque plus stable
moins large c'est plus incisive |
MilacH Elite
Posté le: 09.12.2012, 23:47:13 Sujet du message: |
et truc tout con, tout au max avec les deports +2, ca passe toujours dans la boite ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
SKIDracing Expert*
Posté le: 10.12.2012, 20:05:19 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | speedy2 a écrit: |
hum normalement c'est justement moins d'accroche mais voiture plus facile dans les trous non ? |
J'ai essayé le déport +1mm à Pierrefeu (+ déport 0mm à l'arrière), la voiture rentrait plus fort dans les courbes, par contre dés que je relâchais les gaz (ce qui m'arrive souvent ) l’arrière avait tendance "à passer devant", mais ce n'est que mon ressenti.
en tout cas avec seulement 1mm il y a un changement significatif du comportement de la voiture.
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
http://www.skidracing.fr/prestashop/
http://www.facebook.com/julien.skidracing |
MilacH Elite
Posté le: 10.12.2012, 20:20:28 Sujet du message: |
ca c'est du bon commercial ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
