RCmag :: Voir le sujet - Présentation/montage JQ Yellow/ evo châssis Wide
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation/montage JQ Yellow/ evo châssis Wide Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 17.10.2012, 22:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules arrières m'impressionnent toujours comme la première fois que je les ai eu en main..
Pour une conception originale, toutes les composants et renforts se trouvent idéalement placés
belle maîtrice des composites et quelle précision: Mr. JQ a réussi un exploit..
Modérateur le 20.07.2018, 11:17:00; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.10.2012, 22:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
La réalisation de ces cellules arrières est même meilleur que celles du train avant.. et çà il faut le faire
Il y a la difficulté de l'entretoise en plus avec la transmission centrale décentrée..
ingénieux de forme, l'entretoise s'adapte vraiment à la perfection au roulement et aux 2 parties de cellules et ferme la cellule hermétiquement
de la meilleur façon de tous les buggys que j'ai déjà assemblés..
Du jeu nulle part, et ici toujours calage de la roue dentée conique/pignon idéale sans rondelles...
assemblage facile et hyper-précis
La moule des pièces plastique est superbe, super lèger, juste assez de fibres et bien renforcée
Modérateur le 20.07.2018, 11:17:44; édité 14 fois
vman
MessagePosté le: 17.10.2012, 22:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Idea c'est pour cela, entre autre.........que cette voiture me plait enormement Idea
on la maudit ,ou on l'adore,par moment..............mais on la garde Mr. Green OK!
speedy2
MessagePosté le: 17.10.2012, 22:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise pince bien le roulement
Les roulements de pignon pincent bien le pignon-même et se logent au 100 ième de mm dans la partie avant de cellule
Tout cela comfirme l'impression d'une unité précis
Modérateur le 20.07.2018, 11:18:19; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.10.2012, 22:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
On enlèvera le différentiel aussi vite que sur les autres buggys avec le système de cales à inserts règlables, avec l'avantage
que le dessous reste étanche en toute position , grâce au joint de châssis
Modérateur le 20.07.2018, 11:18:37; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 13:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
On utilse le même système de cales que sur le train avant..
l'anti-cabrage est règlable de 1 à 3 degrées, le pincement de 2 à 4 degrées
Modérateur le 20.07.2018, 11:19:28; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 13:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bag G : les supports de shocks et d'aileron
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 13:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière montre 2 rangées de trous en haut, pour les rotules de shocks
et sur les cotés, 3x4 rangées de trous afin de règler le tirants de carrosage
Modérateur le 20.07.2018, 11:19:51; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 13:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces afin de se faire un support d'aileron ainsi que le support de carroserie..
le système antiroulis
Modérateur le 19.10.2012, 22:37:07; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 17:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ce support d'aileron possède 3 traverses qui se sécurent sur les branches avec des saillies hexagonales
pas besoin de traverses cnc, c'est robuste
Il me fait penser à un support Xray..
Modérateur le 20.07.2018, 11:20:19; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 17:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
.. en haut, comme d'habitude j'ai voulu monter avec des vis à têtes 2.5
c'est plus facile si on ne dois pas faire attention de peter la tête de vis de 2.0 chaque fois
mais je vais remonter les vis originales, les filtages sont fait et ici, et sur un JQ en générale, cela ne sert pas à grand chose
Modérateur le 21.01.2013, 14:17:26; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 17:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
La connection du tour et du support sur la cellule est très rigide
pourtant le support-même et les cellules sont réputées être indestructibles
!! .. Veillez à ne pas serrer les 2 vis qui ferment les cellules en haut, de trop
sinon leurs logements coniques pourraient se déteriorer sous la pression
.. Même chose pour les longues vis pour fixer le support d'aileron dans le support arrière, sont suffisament visser au moment
que les bouts de filtages dépassent dans les écrous nylstop sécurisées dans leur logement le support, pas visser plus loin
Modérateur le 20.07.2018, 11:21:12; édité 20 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2012, 17:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
les rondelles des vis de fixation de l'aileron sont en alu cnc noir
Modérateur le 19.10.2012, 08:19:29; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces pour se faire les porte-fusées arrières..
On utilise le même méthode avec les adaptateurs règlables
Les cardans sont 2 mm plus long que ceux de l'avant train
Modérateur le 20.07.2018, 11:21:47; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les porte-fusées arrières JQ sont très caractéristiques
depuis les Updated plastics, envers la version V1 (à G.), ils se sont vus renforcer de partout, avec de la matière en plus sur les surfaces inférieures
supportant les efforts et autour des logements des roulements, le plastique est plus moux aussi
En forme de cône, ces porte-fusées s'accordent que aux triangles plus courts JQ..
Le règlage de la géometrie est de ce fait spécifiquement à ce buggy:
plutôt à l'envers de l'habituelle connue, car ils actent avec un angle en plus et donc action de plus avec la forme U..
Ainsi on ancre les tirants plus haut sur le tour arrière pour avoir plus de motricité
Modérateur le 28.08.2018, 10:02:16; édité 31 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
La finition est meilleure: les roulements intérieures s'encastrent plus facilement
le jeu sur l'axe reste minime comme à l'avant
Modérateur le 20.07.2018, 11:23:56; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 17:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants : du beau matériel solide
encore plus facile à assembler, on peut dire presque sans outils
attention!:
mieux est de connecter le renfort de châssis arrière, avant de monter les tirants, sinon on ne peut plus atteindre la vis qui tient le renfort sur la cellule
Les vis de rotules de barre antiroulis se vissent en biais et sont de ce fait facile à manipuler
aussi les trous prévus pour ces vis dans les triangles, ont été revus afin de les loger de façon plus optimale
Modérateur le 20.07.2018, 11:25:13; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 17:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà le train arrière de fini..
MilacH
MessagePosté le: 08.12.2012, 21:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
toujours aussi fan du JQ toi ^^
Moi aussi, noel c'est yellow !
Mais les adaptateurs +2 à l'arriere c'est origine ou tu t'es fait plaisir ?
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2012, 22:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois JQ, toujours JQ...
En options..
+1 sur l'avant: direction adoucie, mais avec plus d'angle, l'arrière moins large peut devenir plus instable
+1 sur l'arrière: arrière plus large , plus d'accroche, direction moins large plus directe
+2/+2 sur av/arr: effect truggy ultra-stable
Essayez plutôt avec les + 1mm de partout, cela stabilise la voiture
Modérateur le 28.08.2018, 10:03:17; édité 9 fois
MilacH
MessagePosté le: 09.12.2012, 04:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
et t'en dis quoi ?
y a besoin d'élargir pour ENCORE calmer le train arriere ?
quiks56
MessagePosté le: 09.12.2012, 10:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le jq a besoin de toute stabilisation en plus avec ce grand train avant..
JQ met +1 à l arrière et +2 à l avant
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
speedy2
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si.. le train avant est toujours si(trop) éfficace
Modérateur le 22.09.2016, 10:45:33; édité 1 fois
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
+2 sur l'arrière: arrière plus d'accroche
hum Question normalement c'est justement moins d'accroche mais voiture plus facile dans les trous non ?
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
MilacH
MessagePosté le: 09.12.2012, 19:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur les kyosh, ca avait pour effet de coller le train arriere .
Moi jpréfere piloter en sous virage alors pas trop pour moi...
speedy2
MessagePosté le: 09.12.2012, 20:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement une voie plus large, accroche plus..parceque plus stable
moins large c'est plus incisive
MilacH
MessagePosté le: 09.12.2012, 23:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
et truc tout con, tout au max avec les deports +2, ca passe toujours dans la boite ?
SKIDracing
MessagePosté le: 10.12.2012, 20:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé le déport +1mm à Pierrefeu (+ déport 0mm à l'arrière), la voiture rentrait plus fort dans les courbes, par contre dés que je relâchais les gaz (ce qui m'arrive souvent Very Happy) l’arrière avait tendance "à passer devant", mais ce n'est que mon ressenti.
en tout cas avec seulement 1mm il y a un changement significatif du comportement de la voiture.
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
http://www.skidracing.fr/prestashop/
http://www.facebook.com/julien.skidracing
MilacH
MessagePosté le: 10.12.2012, 20:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est du bon commercial ^^
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 13
