Posté le: 07.12.2012, 07:50:38 Sujet du message: |
Sachet 01.1 - Montage des différentiels avant et arrière
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.12.2012, 07:51:29 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage d'un différentiel avant ou arrière. Sur Xray XB9 ceux ci sont identiques.
A noter les roulements qui sont de classiques 8x16x5, ce n'est pas les plus légers mais c'est fiable et pas trop chère. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Vavz Ligue
Inscrit le: 10/06/2012 Messages: 253 Localisation: Bordeaux
Posté le: 07.12.2012, 17:19:29 Sujet du message: |
Bonjour, ayant un diff active sur mon 808 '11 à l'avant, est il possible de le monter sur le XB9? _________________ RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com |
Posté le: 08.12.2012, 00:41:06 Sujet du message: |
La couronne de couple conique de 40 dents ( 38 en option ), son diamètre est de 38,5mm et son poids de 16gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.12.2012, 14:59:23 Sujet du message: |
Les axes de satellites d'un diamètre de 3,5mm et d'une longueur de 27mm.
Ils ne sont pas sur cette photo mais les satellites en acier ont un poids de 6gr ( les 4 ).
On retrouve des rondelles 6x18x0,2 à placer derrière les planétaires et des 3,5x12x0,2 pour les satellites. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.12.2012, 17:57:49 Sujet du message: |
Les noix sont d'origines en version allégées, leur poids est de 7gr pièce avec un axe de 6mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.12.2012, 13:12:59 Sujet du message: |
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.12.2012, 20:05:03 Sujet du message: |
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.12.2012, 08:07:01 Sujet du message: |
Le différentiel de pont assemblé, son poids est de 74gr pour une longueur totale de 65mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
bibi49 Champion du monde
Posté le: 10.12.2012, 10:38:45 Sujet du message: |
Vavz a écrit: | Bonjour, ayant un diff active sur mon 808 '11 à l'avant, est il possible de le monter sur le XB9? |
oui, ce sont les mêmes dif, mais attention, pas forcément les même couronnes !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 10.12.2012, 17:04:32 Sujet du message: |
Sachet 01.3 - Montage du différentiel central
Posté le: 10.12.2012, 17:32:44 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage du différentiel central.
Pour le montage, c'est identique aux différentiels avant et arrière sauf pour les points suivant: _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.12.2012, 18:01:28 Sujet du message: |
La couronne centrale de 46 dents d'un poids de 25gr pour un diamètre de 48mm.
En option on retrouve des couronnes 44 - 15 - 47 et 48 dents. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.12.2012, 20:37:18 Sujet du message: |
Posté le: 11.12.2012, 07:43:02 Sujet du message: |
Le différentiel de pont assemblé, son poids est de 88gr pour une longueur totale de 66mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.12.2012, 18:15:51 Sujet du message: |
L'assemblage des différentiels est facile et leur fonctionnement est bien onctueux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.12.2012, 19:51:24 Sujet du message: |
Sachet 02 - Montage de la cellule avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.12.2012, 09:55:02 Sujet du message: |
on voit bien que l'ancien moule de cellule 808 a été utilisé, celui ou tu tenais tes roulements grands diametres avec 3 vis diam 3mm. ce fameux soucis de fiabilité qui a tant fait de tord au 808... (avant V2011). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
