RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 13.12.2012, 08:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2012, 08:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, c'est parfaitement libre et sans jeu.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 13.12.2012, 17:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2012, 19:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers montés sur la triangulation.
MessagePosté le: 14.12.2012, 07:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 14.12.2012, 07:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes 5x35mm.
MessagePosté le: 14.12.2012, 07:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 14.12.2012, 15:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2012, 20:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant terminé.
MessagePosté le: 15.12.2012, 09:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction - étapes de 17 à 21
MessagePosté le: 15.12.2012, 09:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 15.12.2012, 09:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 3 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 15.12.2012, 21:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 3.
MessagePosté le: 15.12.2012, 21:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de la commande de direction.
MessagePosté le: 16.12.2012, 11:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces métallique du sauve servo.
MessagePosté le: 16.12.2012, 14:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage avec son joint torique.
MessagePosté le: 16.12.2012, 15:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2012, 20:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo.
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction alu avec ses inserts en acier. A noter l'insert doté d'un méplat pour qu'il ne puisse pas tourner sur la barre, cela évite la prise de jeu.
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre sur les renvois.
MessagePosté le: 18.12.2012, 07:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
La platine en plastique avec son plot de carrosserie.
MessagePosté le: 18.12.2012, 07:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
La platine assemblée.
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo avec leurs roulement 6x10x3.
A la base des axes on retrouve 2 méplats qui se logent dans 2 fraisages du châssis.
MessagePosté le: 18.12.2012, 15:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur la commande de direction.
MessagePosté le: 18.12.2012, 18:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort avant en alu.
MessagePosté le: 19.12.2012, 07:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2012, 07:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort sur la platine.
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de 4mm pour une longueur de 46mm.
Page 6 sur 14
