RCmag :: Voir le sujet - Présentation adaptateurs de 17 Team C pour SC 1/10
MessagePosté le: 22.12.2012, 09:41:26    Sujet du message: Présentation adaptateurs de 17 Team C pour SC 1/10 Répondre en citant
Présentation des adaptateurs de 17 Team C pour Short Course 1/10
http://www.sunmodelisme.com
Merci à Sun Modélisme qui nous permet de vous faire découvrir ces adaptateurs de 17 pour SC 1/10.
Je recherchais depuis un moment ces adaptateurs qui sont assez peu disponibles en France.
Mais Sun Modélisme propose souvent des produits plutôt rares et originaux.
Ces adaptateurs permettent de monter des jantes de TT 1/8 sur la plupart des 1/10.
On peut ainsi utiliser son stock de pneus 1/8 sur un SC. A noter que ce montage n'est pas autorisé en course, c'est réservé à l'entrainement et au loisir.
MessagePosté le: 22.12.2012, 09:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
2 versions sont disponibles
Référence TU0832 : Adaptateur prévus pour l'arrière.
MessagePosté le: 22.12.2012, 10:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
Référence TU0832 : Adaptateur prévus pour l'avant.
MessagePosté le: 22.12.2012, 11:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour quel modèle de short course truck?
MessagePosté le: 22.12.2012, 11:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
tous ou presque, faut juste un entrainement par goupille
Avec les kits on retrouve les adaptateurs, les écrous de roues, ceux pour la fixation des moyeux et une planche d’autocollants.
MessagePosté le: 22.12.2012, 14:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les nylstop de 4 pour la fixation des adaptateurs sont particuliers, ils nécessitent l'utilisation d'une clé de 7 ( au lieu de la 10 habituelle ).
Les écrous de 4 standard ne sont pas utilisables, la clé de 10 ne passe pas dans le puits de l'adaptateur.
MessagePosté le: 23.12.2012, 06:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit le puits pour le montage de l'écrou de fixation du moyeu et les fraisages pour la goupille d'entrainement.
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo, on peut voir la différence entre les 2 references.
Le moyeu avant a un déport plus important que celui destiné à l'arrière ( + 3mm ).
thunders
MessagePosté le: 23.12.2012, 21:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non, non et non !!! Encore un avantage qui ne va pas m'aider à résister à la (très forte Mad) tentation du Short Course !!! Que voulez-vous que je me dise à moi-même pour ne pas craquer maintenant ??!! Razz Mr. Green
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
frikan
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
6mik a les mêmes avec le hongnor OK!
MessagePosté le: 24.12.2012, 17:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ne résiste surtout pas !!!!
thunders
MessagePosté le: 24.12.2012, 18:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde depuis un moment sur RcMag et le site Asso et j'attends de savoir si la version SC10RS Lipo Combo (avec accu et chargeur Reedy inclus) que j'ai vu va sortir en France, ce serait plus simple pour moi car pas besoin de choisir pour débuter, vu que mon intérêt pour cela est très récent j'y connais pas grand-chose (même si j'ai lu différents posts expliquant les bases du brushless), mais pour l'instant personne n'a pu (ou su ?) me répondre Confused
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
MessagePosté le: 24.12.2012, 18:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
le rs normal me semble interressant car il te permet ensuite de prendre des accus pas chere et qui vont bien ( au moins ce sera tous les mêmes )
ensuite si tu souhaites avoir plus puissant, y'a des combo a moins de 100€ tres bon
si tu souhaites faire une manche du rcmbt pour encore tester, j'aurai une voiture a te passer OK!
thunders
MessagePosté le: 24.12.2012, 19:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce serait effectivement bien, mais j'ai du mal à savoir ce qu'il serait bien de prendre comme chargeur (compromis entre prix, performances et temps de charge décharge équilibrage). Il faut que je demande à Jojo ce qu'il a, pour le chargeur il faut qu'il soit de la même marque que les accus ou pas nécessairement ?
Niveau puissance je pense que tu parles du moteur et du contrôleur, cela devrait suffire largement pour débuter.
Pour le RCMBT, je lorgne sur les manches de Sucy et Viglain qui pourraient coïncider avec mon planning OK! , j'aimerai avoir mon propre SC pour rouler en loisir à côté mais au cas où ça ne se ferait pas je retiens ta proposition avec plaisir, merci Wink
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
MessagePosté le: 24.12.2012, 19:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49686
celui là a 50€ c'est largement suffisant OK!
et en accu
http://www.top-options.fr/product_info.php?products_id=2540
thunders
MessagePosté le: 24.12.2012, 20:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur 3300 Kv du RS doit déjà être pas mal niveau puissance non ? (+ ou - par rapport à celui de Nico que j'avais essayé ?)
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
assoelectro
MessagePosté le: 24.12.2012, 20:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce chargeur est tres bien, je l'ai pris chez wartelle et pour le prix c'est 220v/12v
MessagePosté le: 25.12.2012, 15:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur un Ultima SC
Le montage d'origine avec un moyeu de 12.
MessagePosté le: 26.12.2012, 19:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage il suffit de retirer le moyeu d'origine ...
MessagePosté le: 27.12.2012, 20:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2012, 20:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les adaptateurs en place, on peut voir que le porte a faux est plus important que d'origine.
A noter que j'ai utilisé les moyeux destinés à l'arrière pour les 4 roues.
MessagePosté le: 28.12.2012, 20:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
On voit bien que ça fait longtemps que tu n'as pas rouler, c'est de la boue que tu devrais avoir, pas de la poussière Mad
