RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 19.12.2012, 21:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 19.12.2012, 21:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes sur la commande de direction.
MessagePosté le: 20.12.2012, 07:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho
MessagePosté le: 20.12.2012, 12:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité des plastique reste à voir, mais ce truc, c'est un vrai tank !!
A côté même un XB9 parait presque frêle.
Je crois me souvenir n'avoir jamais rien pété sur mon X1 (à part les jantes qui bouffaient les chapes !!)
damyak7
MessagePosté le: 20.12.2012, 15:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
plus trop rien à voir avec le X1CR, le poids n'est plus du tout le même au moins 300 gr de moins pour le x3, la qualité des plastiques, a mon avis a été encore amélioré moins souple au niveau des triangles par exemple, et le gros point fort c'est la transmission vraiment allégé par rapport au X1 X2, avec le X3 on est vraiment dans l'air du temps avec des section de cardan en 3.5mm et des petit s diff.
MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le train avant terminé.
MessagePosté le: 21.12.2012, 15:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière - étapes de 22 à 29
MessagePosté le: 21.12.2012, 15:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 21.12.2012, 15:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 4 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 21.12.2012, 18:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 4
MessagePosté le: 21.12.2012, 18:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai apprécié que les tous les cardans soient identifiés et la présence d'une bagues plastique pour maintenir la goupille.
MessagePosté le: 21.12.2012, 21:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan assemblé.
MessagePosté le: 21.12.2012, 21:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2012, 06:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule qui est identique pour l'avant et l'arrière.
Sur le "capot" de la cellule on retrouve l'ancrage pour la fixation de la barre anti roulis qui est pivotante.
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert en plastique avec ses roulements 5x11x4 et le pignon 13 dents.
Sur l'insert on retrouve 2 gros méplats qui assurent une bonne mise en place dans la cellule.
MessagePosté le: 22.12.2012, 14:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien dur sur l'insert
MessagePosté le: 22.12.2012, 14:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'insert sur la cellule qui est maintenu en place par une seule vis.
Avec les méplats le montage me semble simple et fiable.
A noter que 6mik conseil de coller l'insert dans la cellule.
MessagePosté le: 23.12.2012, 05:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon et du cardan sur la cellule.
MessagePosté le: 23.12.2012, 15:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 23.12.2012, 16:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule assemblée, reste a monter les cales.
MessagePosté le: 23.12.2012, 18:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de cellule en aluminium qui bénéficient de pions de centrage, de gravages d'identification et d'un système d'inserts.
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de pincement arrière avec ses inserts.
MessagePosté le: 24.12.2012, 18:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2012, 18:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale de pincement ce qui permet de voir que le calage préconisé semble parfait.
MessagePosté le: 25.12.2012, 14:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le support arrière d'une épaisseur de 5mm avec des fraisages de 1,6mm de profondeur.
On retrouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 5 pour les biellettes supérieur de suspension.
MessagePosté le: 25.12.2012, 17:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie arrière avec un montage assez souple.
MessagePosté le: 25.12.2012, 18:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie montées sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 26.12.2012, 07:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 26.12.2012, 07:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du renfort arrière montée sur la cellule.
Page 7 sur 14
