RCmag :: Voir le sujet - Présentation du chargeur RB Sensitive Duo
MessagePosté le: 25.12.2012, 13:26:57    Sujet du message: Présentation du chargeur RB Sensitive Duo Répondre en citant
http://www.rbproducts.com
Merci à RB qui nous permet de vous faire la présentation de ce chargeur Sensitive Duo
MessagePosté le: 25.12.2012, 13:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du RB Sensitive Duo avec au dos ses principales caractéristiques.
Il permet de charger 2 accus à la fois ( 2x150w ) avec une source d'alimentation de 11 à 18v.
MessagePosté le: 26.12.2012, 19:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre la notice ( en français ) et un couvercle en mousse pour protéger le chargeur.
MessagePosté le: 27.12.2012, 07:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le couvercle le chargeur et ses accessoires bien protégés dans un bloc de mousse
MessagePosté le: 27.12.2012, 16:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur avec son emballage.
MessagePosté le: 27.12.2012, 18:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur avec ses câbles et ses accessoires.
MessagePosté le: 28.12.2012, 12:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les grosses pinces croco pour une batterie 12v, les 2 platines d'équilibrage et les câbles de charge pour chauffe bougie, avec prises Tamiya, Dean, BEC, Futaba, croco ...
MessagePosté le: 28.12.2012, 20:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier du chargeur est en aluminium et on retrouve 2 grands écrans et des boutons "étanches" pour les réglages.
sa taille est de 188mm de long pour une largeur de 138 et une hauteur de 56mm.
MessagePosté le: 29.12.2012, 08:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les aérations sur la face arrière.
MessagePosté le: 02.01.2013, 15:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les aérations sous le chargeur.
MessagePosté le: 02.01.2013, 18:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.01.2013, 19:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cotés du chargeurs avec les ventilateurs de refroidissement, les prises pour les sondes de températures, les prises d'équilibrage et pour les câbles de charge.
mouloude
MessagePosté le: 02.01.2013, 20:13:42    Sujet du message: re Répondre en citant
Est il possible de charger 2 accus 2S simultanement avec ce chargeur ?
Mouloude
Vive L'EQUIPE
MessagePosté le: 02.01.2013, 20:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est un duo
mouloude
MessagePosté le: 03.01.2013, 06:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est un duo
T'aurais pas les indications courant sortant etc...
Mouloude
Vive L'EQUIPE
MessagePosté le: 03.01.2013, 17:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as plus haut sur la boite OK!
MessagePosté le: 03.01.2013, 17:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2013, 17:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2013, 19:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2013, 16:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2013, 16:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
