Posté le: 23.12.2012, 14:25:18 Sujet du message: Présentation du Combo Léopard 60A |
Présentation du Combo Léopard 60A avec moteur 10 tours pour 1/10
http://www.sunmodelisme.com
Merci à Sun Modélisme qui nous permet de vous faire découvrir ce combo Léopard 60A avec moteur 10 tours et carte de programmation.
Nous avons eu l'occasion de tester avec succès le SC10 RTR lors des 2 manches de la RCmag Cup 2012.
Si le combo d'origine est déjà suffisant pour bien figurer il a 2 défauts qui peuvent être gênant en course.
Il est difficilement programmable et si l'on sollicite trop le frein, il peut se mettre en sécurité, ce qui fait perdre 4 ou 5s à chaque fois.
Donc nous cherchions des combos plus évolués à tester pour la saison 2013 du RCmag Brushless Tour.
Sun Modélisme commercialise des combos Léopard très complet qui sont proposés à moins de 90€.
C'est donc la version avec moteur 10 tours qui sera présentée sur cette page. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.12.2012, 18:31:20 Sujet du message: |
Sur les cotés on retrouve les principales caractéristiques des 4 versions disponibles de 9 à 13 tours ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cobra811 Expert**
Posté le: 24.12.2012, 17:21:42 Sujet du message: |
il n'y a pas de sensor ?
alors quel difference y a t il en fonctionnement entre un ensemble avec ou sans sensor ? |
Posté le: 25.12.2012, 09:44:23 Sujet du message: |
il n'est pas sensored, pas étonnant vu le prix
mais c'est plus simple et est ce vraiment utile pour la plupart des modéleux ?
Posté le: 26.12.2012, 20:37:15 Sujet du message: |
La carte de programmation qui est simple d'emploi, qu'elle soit livrée avec le combo est un gros plus, surtout a ce tarif. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2012, 07:19:38 Sujet du message: |
La prise pour brancher le contrôleur sur la carte.
Les réglages sont facilement ajustables à l'aide d'un seul bouton ( click here ).
Un appuis court pour changer de programme et un appuis long pour modifier le réglage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2012, 15:48:28 Sujet du message: |
Le contrôleur Léopard d'un poids de 78gr, d'une longueur de 55mm, une largeur de 30mm et une hauteur de 28mm.
Il bénéficie d'une protection thermique et peut être utilisé en 2s ( 9 tours maxi en piste et 10 en TT ) ou en 3s ( 10 tours maxi en piste et 13 en TT ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2012, 18:29:11 Sujet du message: |
Le carter en entièrement en aluminium et fait office de radiateur pour dissiper au mieux les calories. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.12.2012, 09:53:42 Sujet du message: |
Les câbles pour l'alimentation ( 14 AWG ), les condensateurs, la prise pour le ventilateur et celle pour brancher le contrôleur au récepteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.01.2013, 17:19:45 Sujet du message: |
Le ventilateur qui est fixé au carter par 4 vis 2,5x15 "tôle" avec une empreinte CHC assez fragile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.01.2013, 07:58:46 Sujet du message: |
Le carter ventilateur retiré. On aperçoit ses fixations dans les ailettes du carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.01.2013, 16:13:39 Sujet du message: |
Le couvercle inferieur démonté avec les "bouchons" latéraux fixés par des vis 2x6 "tôle" avec une empreinte CHC assez fragile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sidhoum Ligue
Posté le: 05.01.2013, 21:24:03 Sujet du message: |
je voudrais savoir s'il vous plait qu'elle critère a prendre en considérations pour choisir un combo, a savoir les Kva et le nombre de tours.
pour ma part je compte équipé mon SC d'un combo mais je ne sais pas quoi choisir entre 5000 ou 4000 ou bien 3000 Kva
merci _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine |
Posté le: 05.01.2013, 23:02:51 Sujet du message: |
C'est pour un 4x2 ou un 4x4 ?
Celui ci on va le monter sur un ultima sc pour le rcmbt 2013 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sidhoum Ligue
Posté le: 05.01.2013, 23:33:18 Sujet du message: |
désolé j'ai oublié de précisé, ça sera pour 4x4.
pour un HONG NOR SCRT 10 ou un LOSI Ten SCTE pas encore fait le choix
Rahmine Amine |
Posté le: 06.01.2013, 13:01:50 Sujet du message: |
Le moteur 3930kv / 10 tours avec de grosses ailettes qui devraient assurer un bon refroidissement.
Bonne chose il n'y a pas d'ouverture ce qui sera un réel avantage en TT, de plus son système de fermeture est simple ce qui facilitera son entretien.
Ce que j'apprécie sur ce type de moteur c'est qu'ils sont bien protégés et que les câbles sont intégrés, sans soudure extérieur.
Son poids est de 164gr pour une longueur total de 66mm ( 50mm pour le corps seul ), un diamètre de 35,8mm et axe de 3,15. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sidhoum Ligue
Posté le: 07.01.2013, 00:04:19 Sujet du message: |
si je comprend bien, les SC 4x2 et plus répondu que les 4x4??!!!!
disons 2 a 3 courses par an parce que j'habite pas en France et je compte l’emmener avec moi pour chaque déplacement. _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
