RCmag :: Voir le sujet - Vos astuces préparations kyosho Scorpion XXL
RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL
Vos astuces préparations kyosho Scorpion XXL Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 02.01.2013, 13:38:15    Sujet du message: Vos astuces préparations kyosho Scorpion XXL Répondre en citant
Sur ce sujet je vous propose de regrouper toutes les astuces pour la préparation, l'amélioration du Scorpion XXL OK!
j’amorce avec une petite amélioration simple et surtout pratique Idea
Afin de faciliter leur montage et démontage j'ai fait 2 méplats sur les axes de la commande de direction.
MessagePosté le: 02.01.2013, 17:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cela permet d'utiliser une clé plate de 8.
MessagePosté le: 04.01.2013, 07:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de pneus Truggy
J'ai comparer les dimensions avec celle d'un Aka Cityblock monté collé.
Diamètre 146mm ( profil plus bombé ), largeur 64mm et poids de 202gr.
A noter que les jantes du Scorpion ont un diamètre de 90mm alors que les jantes truggy ont habituellement un diamètre de 100mm.
Il n'est donc pas possible de monter des pneus truggy sur les jantes d'origine. De plus les jantes du Scorpion ont un déport plus important ( + 10mm ).
MessagePosté le: 04.01.2013, 11:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour monter les jantes truggy sur le Scortion XXL et compenser la différence de déport, voici la solution.
Chez Kyosho on retrouve cette option pour les Truggy ST-R avec un déport de +9mm par rapport aux moyeux d'origine.
MessagePosté le: 04.01.2013, 12:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto,
Faut peut-être essayé sans augmenter la voie de la voiture si les jantes passent avec les adaptateurs d'origine. Une voie un peu plus étroite peut donner quelque chose d'interressant au niveau tenue de route. Wink
MessagePosté le: 04.01.2013, 13:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
je prefere pas trop car il n'y a pas de barre et sur un pousse cul, perdre 2cm c'est pas rien
MessagePosté le: 04.01.2013, 13:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ces moyeux existent en bleu et en "gris".
A noter qu'il faut repercer le logement des goupilles qui sont d'un diamètre plus important sur le Scorpion XXL ( 3mm ).
MessagePosté le: 04.01.2013, 15:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux sur les fusées.
Par la suite je vais baguer les moyeux pour éviter que la goupille puisse sortir de son logement.
MessagePosté le: 05.01.2013, 09:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation.
blastoff
MessagePosté le: 05.01.2013, 13:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Salut Tracto,
+1
en plus les roulement vont forcement avoir une durée de vie moins longue avec cette modif....
pur les pneu de truggy , sa peut ce recoupé en diametre pour que sa passe sur les jantes d'origine OK!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 16.01.2013, 18:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que la portée des roulements est bien supérieur a un TT 1/8 classique, donc la durée de vie devrait etre supérieur
MessagePosté le: 16.01.2013, 18:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication d'un support d'amortisseurs avant maison
Réalisation d'un support avant en époxy constitué de 2 plaques de 4mm.
MessagePosté le: 16.01.2013, 19:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 plaques assemblées pour reproduire les dégagements du support d'origine.
MessagePosté le: 19.01.2013, 20:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du fixation pour un pare choc maison.
MessagePosté le: 22.01.2013, 18:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2013, 20:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule.
MessagePosté le: 23.01.2013, 08:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation d'un gabarit pour un pare choc plus enveloppant.
SebLeLoch
MessagePosté le: 23.01.2013, 08:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
oh non pas le retour des parechocs siccom ou yankee Mad
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
MessagePosté le: 23.01.2013, 09:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
vois la vidéo et tu comprendras qu'il est plus prudent que je fasse dans le balaise Laughing j'oublie qu'il y a des chicanes sur le tracé ! Wink
MessagePosté le: 23.01.2013, 16:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 23.01.2013, 17:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au départ nous avions une jolie voiture... Réaliste.
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
MessagePosté le: 23.01.2013, 20:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage d'un aileron avec le support livré avec le kit. Le montage est très souple ce qui devrait réduire son efficacité.
deglingos
MessagePosté le: 23.01.2013, 20:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair, je pense que sa va être efficace Mr. Green mais qu'est se que c'est laid Mad Mad Mr. Green
MessagePosté le: 23.01.2013, 20:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste un gabarit, je l'ai pas encore teinté
et perso la fixation de boite j'y crois pas trop
MessagePosté le: 23.01.2013, 21:01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le passes en traction quand Question Mad
MessagePosté le: 25.01.2013, 14:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé le montage d'un servo Futaba, le palonnier alu est compatible.
MessagePosté le: 27.01.2013, 00:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.03.2013, 07:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour rappel j'ai déjà publié beaucoup de photos du Scorpion et j'en balance de nouvelles demain Wink
les principaux sujets :
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/kyosho/presentationkit/scorpionxxl/demontage/scorpionxxl.htm
sur ce lien le démontage et la présentation en détails ( plusieurs centaines de photos )
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51996
le support arrière option en détails
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51175
le premier essai
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51037
Le sujet sur les options a venir ou déjà dispo
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51998
SXW004 - Cardans homocinétique
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50988
Le sujet astuces préparations kyosho Scorpion XXL
J'ai très peu tourné avec mais un collègue roule presque tous les soir et cela m'a permis de faire une première liste des pièces a avoir dans sa caisse.
Il a cassé comme moi l'arbre primaire ( SX025 )
ce qui a entrainé une détérioration de la couronne ( SX058 )
avec cette couronne faut prévoir les garnitures du sliper ( sx036 )
il a cassé aussi un triangle avant ( heureusement le jante de bus n'a rien !!!! )
C'est quand même très fiable car il roule sans entretien et le pauvre Scorpion en prend plein la tronche !!!!
Niveau options il est préférable d'assurer avec le support avant SXW005, les cardans SXW004 permettent de mettre du carrossage car ils sont plus court
pour le reste c'est pas indispensable, surtout des options "look"
Etan
MessagePosté le: 23.03.2013, 08:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me fait mal ton parechoc de rabbit Sad
Tu as fait les poubelles de chez MRC ou bien?
Bon ça n'empêche pas que tu peux venir avec à Reding pour le CFe de mai, je tolérerai un essai de ma part... Et je te payerai une bière voir deux OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 23.03.2013, 08:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime mon pare choc, cela permet d'éjecter les autres, l'effet ressort !!!! Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
