RCmag :: Voir le sujet - Présentation combo Hobbywing Ezrun Short Course SC8 120A*°
MessagePosté le: 08.01.2013, 07:33:17    Sujet du message: Présentation combo Hobbywing Ezrun Short Course SC8 120A*° Répondre en citant
Présentation du combo Hobbywing Ezrun Short Course SC8 120A
http://www.wartelle-shop.com
Remerciements à Wartelle Shop qui nous permet de vous faire cette présentation.
Administrateur le 04.09.2013, 08:11:17; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.01.2013, 07:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2013, 07:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du combo Hobbywing Ezrun Short Course
MessagePosté le: 08.01.2013, 21:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre que le combo est vraiment complet, un gros plus surtout à ce tarif.
Le contrôleur est un SC8 120A, le moteur est un 4000kv et le boîtier de réglage est à affichage digital.
MessagePosté le: 09.01.2013, 07:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les éléments composant ce combo.
MessagePosté le: 09.01.2013, 17:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve du double face, de la gaine thermo rétractable, des colliers, un support, un cordon.
MessagePosté le: 09.01.2013, 20:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Une protection supplémentaire pour l'interrupteur.
MessagePosté le: 10.01.2013, 07:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique, un support pour le contrôleur plutôt bien conçu.
MessagePosté le: 25.01.2013, 17:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2013, 19:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en anglais
MessagePosté le: 16.03.2013, 22:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
La notice pour l'utilisation du boîtier de programmation.
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Ezrun 3656 4 pôles avec comme particularité un arbre qui tourne sur de gros roulements. C'est un axe de 5mm qui en sortie est usiné à 4mm.
Un adaptateur permet de monter des pignons de 5mm.
Son poids est de 212gr, diamètre 36mm, longueur totale 74mm, longueur hors axe 56mm.
MessagePosté le: 20.03.2013, 07:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on retrouve les bornes en cuivre usinés en U, ce qui devrait faciliter la soudure des câbles.
MessagePosté le: 20.03.2013, 19:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'arbre avec et sans son adaptateur de 5mm.
MessagePosté le: 24.03.2013, 09:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.03.2013, 20:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur SC8 waterproof 120Amp.
Son poids est de 114gr pour une longueur de 59mm, une largeur de 39,5mm, une hauteur de 34mm.
Le contrôleur qui est livré déjà câblé ( 12AWG ), c'est un plus appréciable pour ceux qui maîtrisent pas la soudure.
MessagePosté le: 24.05.2013, 16:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le carter inférieur on retrouve les emplacements pour les vis de fixation du support.
MessagePosté le: 24.05.2013, 21:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur avec le bouton de réglage qui est étanche.
MessagePosté le: 13.08.2013, 07:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2013, 08:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier de programmation qui est vraiment pratique et simple d'emploi, qu'il soit livré avec le combo est un gros plus, surtout a ce tarif.
Par contre le menu est en anglais mais assez simple avec sur cette version un rappel des réglages possibles sur le boîtier.
Remerciements à Wartelle Shop qui nous permet de vous faire cette présentation. OK!
