RCmag :: Voir le sujet - questions moteur tt 1/8
cuiros
MessagePosté le: 08.01.2013, 18:17:38    Sujet du message: questions moteur tt 1/8 Répondre en citant
bonjour, est ce que quelqu'un connait la différence entre les moteurs:
- PICCO P7-8753 P7R .21 EVO3 OFF-ROAD SG MODIFIED, et le
- PICCO P7-8503 P7R .21 EVO 3 OFF-ROAD SG
pas la même référence au début, année différente, ensuite modified pour l'un et pas pour l'autre, je m'en remet aux spécialistes de la marque!!! merci pour vos infos
traxxmanfather
MessagePosté le: 08.01.2013, 18:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
l explication originale du site:
The components have been 'hand modified' by Edoardo Picco using his extensive experience and thousand of hours of testing.
preparation edo = edoardo picco
Wink
eric33
MessagePosté le: 08.01.2013, 18:42:21    Sujet du message: picco Répondre en citant
salut,
sg = vilo.
donc sg modifier = tyming different en plus du reste.
a+
cuiros
MessagePosté le: 08.01.2013, 19:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc y a-t-il une différence de perfos?? ou autres??
zef62
MessagePosté le: 08.01.2013, 19:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
chez picco le "sg" signifie qu'ils ont un vilo traité dur, par contre le modified passe dans les mains d'edouardo picco pour dans le P7R evo3, un allègement du vilo à la pâte rouge, modification de l'ouverture du vilo et de la chemise OK!
pour avoir tester les 2, ce sont de bons moteurs, avec beaucoup de couple, grâce à sa préparation, l'évo3 édo grimpe un peu plus dans les tours OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Franconen
MessagePosté le: 08.01.2013, 19:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
La pâte rouge ne sert pas à alléger le vilebrequin, d'ailleurs alléger une pièce en rajoutant quelque chose dessus ça me parait difficile Laughing
Elle sert à diriger les gaz plus directement dans le conduit du vilebrequin.
laurent
MessagePosté le: 08.01.2013, 19:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
sauf si tu creuse le vilo (en acier) pour le remplacer par de la pate....
Nemo77
MessagePosté le: 08.01.2013, 19:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
Qui permet de l equilibrer OK!
sebp06
MessagePosté le: 08.01.2013, 20:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Nemo77"]
Qui permet de l equilibrer OK![/quote
+ 1 Wink
cuiros
MessagePosté le: 08.01.2013, 21:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci!!
