RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du Durango DESC210 RTR
Présentation et démontage du Durango DESC210 RTR Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 12.01.2013, 19:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir au font de l'empreinte hexagonale un dégagement peu profond correspondant à la goupille d'entraînement du moyeux.
Là aussi j'ai un doute sur ce choix surtout que la fixation des moyeux est aussi "spéciale".
MessagePosté le: 13.01.2013, 12:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le coté droit de la voiture qui accueil le récepteur.
MessagePosté le: 13.01.2013, 16:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
La protection latérale qui est bien souple, elle s'articule autour de ses vis de fixation.
MessagePosté le: 13.01.2013, 17:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini récepteur 3 voies que l'on a déjà vu sur d'autre kits ( RBone ... ).
MessagePosté le: 13.01.2013, 19:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de l'accu.
MessagePosté le: 14.01.2013, 17:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le coté gauche de la voiture qui accueil le contrôleur et ses accessoires.
cobra811
MessagePosté le: 14.01.2013, 22:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que c'est ce type de palonnier a la direction ,merci !?
max49
MessagePosté le: 14.01.2013, 22:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un dex210 et j'ai demonté un dex210 RTR d'un petit jeune du club donc je peux comparer un peu
le rtr est équipé d'un dif pignon 2 satellites et non pas 4 comme l'option qui est vendu
le rtr et monté en position RM3 et ne peut pas se monter en RM4 sans l'achat des 2 gros pignon+rlts+tiges+cales
par contre il doit pouvoir se monter en MM3 car il y a les pieces fournis avec le RTR
il y a un sauve servo d'origine bon point car le kit n'en a pas
le vario est moyennement réglable mais la carte n'est vraiment pas donner dommage car sa manque de peche au demarrage
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 14.01.2013, 23:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
Rm et mm c'est les positions moteur ?
max49
MessagePosté le: 14.01.2013, 23:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as 4 positions
rear motor et midle motor
avec 3 ou 4 pignon
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 15.01.2013, 00:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Y a aucune information dans la boîte sur ce sujet
Que choisir ?
MessagePosté le: 15.01.2013, 00:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu connais, y'a t'il des options utiles, des pieces a avoir d'avance dans sa caisse ?
max49
MessagePosté le: 15.01.2013, 13:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pieces du sc on l air d etre les meme que le tt 1/10 mais les chocs sont peu etre pas les meme donc a voir mais pour moi
il faut une paire de fusee arriere vendu avec porte fusee et fusee avant
j en fais tt les samedi soir et c est ce qui casse tres souvent car les triangles sont assez costaud donc sa fait fusible
sinon c est la cale avant de la cellule arriere qui prend du jeux au niveaux des petites boules noir qui sont à l interieur et qui va dechaper à force mais il y a deux autres cales d anti cabrage fournis pour depanner
le gros soucis etait le diff à bille qu il fallait passer en billes ceramiques 12€ le kit complet chez m2d
avec les pignons plus de soucis à voir fiabiliser avec deux autres satelittes mais pas indispensable
un support amorto au cas où, certain en casse (selon le pilotage comme d hab)
Sinon sa marche tt seul de boite avec un bemol pour les reglages contro et le moteur un peu faiblard
pour les position moteur mm4 sur moquette c est le top et rm3 en exterieur quand sa glisse
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 15.01.2013, 15:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos OK!
MessagePosté le: 15.01.2013, 17:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise surprise, c'est des moyeux de 14 Surprised y'a une solution pour monter des jantes standard ?
MessagePosté le: 15.01.2013, 18:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce sont des fusées de 4 mm, malgré les goupilles vers l'extérieur, il doit y avoir moyen de monter des hexagones de 12 mm ayant très peu de déport, lesquels Question
MessagePosté le: 15.01.2013, 18:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mesuré 4.80 Shocked c'est des cotes us sur durango ?
max49
MessagePosté le: 15.01.2013, 19:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
a oui j'avais oublier les moyeux super option de tresrey pour eviter de perdre la goupille a chaque fois qu'on demonte le pneu
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 15.01.2013, 19:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
en 14 aussi ?
max49
MessagePosté le: 15.01.2013, 20:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
en 14 aussi ?
oui comme ceux d'origine
le standard en SC c'est du 12mm ?
je sais que j'ai monté des adaptateurs de 1/10 sur la 1/18 sa doit etre du 12 sa coute pas cher a voir avec une option de chez teckno
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 15.01.2013, 20:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est qu'il va rester très peu voire pas de fillet pour l'écrou de roue, pas bonne qualité Mad
Les hexagones alliage de SC10 font 5,5 mm d'épaisseur, les moins épais de TLR, 6 mm ( les avant, mais ils peuvent aussi se monter à l'arrière ), voire ce qui reste comme fillet après le montage de la jante Wink
MessagePosté le: 15.01.2013, 20:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
en effet il ne reste rien ou presque Sad
MessagePosté le: 15.01.2013, 21:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire, en option ils proposent les hexagones alliage ( dorés quand même ) de 15 mm Surprised du DESC410R Mad
MessagePosté le: 16.01.2013, 07:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
15 ? sans rire ? c'est meme pas standard entre le 4x2 et le 4x4 ?
MessagePosté le: 16.01.2013, 16:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur Speed Passion qui est de type Sensored, ce qui doit être unique en RTR.
Ce type de variateur est généralement réservé à la compétition.
A noter que le contrôleur n'est pas bien fixé, c'est semble t'il un problème connu ( double face de mauvaise qualité ? )
MessagePosté le: 16.01.2013, 20:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les condensateurs et l'interrupteur avec le bouton de réglage pour le contrôleur.
MessagePosté le: 17.01.2013, 07:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc avant semble suffisamment souple.
Même chose pour les fixations de la carrosserie.
MessagePosté le: 17.01.2013, 17:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mêmes remarques pour le train arrière.
Originalité, le réglage du sliper se retrouve coté gauche.
MessagePosté le: 22.01.2013, 07:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2013, 17:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du servo de direction qui est très avancée et directe.
Le sauve servo est intégré au palonnier et ressemble à celui équipant le Xray T4.
Page 2 sur 3
