cedric57 Découverte
Posté le: 19.01.2013, 21:31:54 Sujet du message: problème montage embrayage sur mugen mbx6r eu |
bonjour a tous alors voila j'ai un petit problème quand j'ai monter mon embrayage sur le moteur neuf et ben il y avait un cône dessus pour bloquer le volant moteur et y'avais pas de rondelle derrière le cône et sur la notice y me dise d'en mettre une.met j'ai garder le cône qui a était livrer avec le moteur donc c'était pour savoir si je devais mettre la rondelle quand même derrière?
et mon 2ème problème c'est qu'a la fin du montage de l'embrayage et ben j'ai du mettre 6 ou 7 rondelle de calage entre le roulement et la vis de serrage et j'ai encore un peu de jeu donc c'est pour savoir si c normal ?
merci d'avance pour vos réponse |
grognion Expert**
Posté le: 19.01.2013, 22:19:34 Sujet du message: |
rondelle derriere le cone
regarde si la cloche est juste au bord de l'embrayage si elle est pas trop enfoncer
sinon met une ou deux rondelles de calage entre l'ecrou de fixation du volant et le premier roulement enfin qu'elle s'aligne a peu pret avec les masselottes
et fini avec les rondelles de calage au niveau de la vis de serrage
si ça peu t'aider
et surtout un petit peu de jeu c normal 0.5 mm c pas mal enfin pour moi _________________
FINI |
cedric57 Découverte
Posté le: 20.01.2013, 00:20:28 Sujet du message: |
merci de ta réponse rapide donc derrière le cône faut absolument metttre la rondelle si j'ai bien compris ? |
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 20.01.2013, 01:09:44 Sujet du message: |
rondelle ou pas rondelle ? ...ca dépend de la cloche. Mais si tu dois mettre 6 rondelles de calages au bout du vilo, alors oui met la. _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
cedric57 Découverte
Posté le: 20.01.2013, 10:17:06 Sujet du message: |
vu que tout est neuf c la cloche d'origine du mugen ^^ |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 20.01.2013, 11:17:15 Sujet du message: |
Perso j'ai eu aussi ce "probleme" au montage de ma MP9 TKI3, pour ma part j'ai acheté un kit de rondelle de calage avec plusieur taille, grace a ce kit j'ai pu régler mon jeu car d'origine il manquait des rondelles (sa dépend des moteur). Pour le cone moi perso d'origine il y avait une rondelle et un cone, vérifie comme eme car c'est bizzare qu'il y est pas de rondelle. Sinon, tu eneleve le cone d'origine, tu met la rondelle, tu remet le cone d'origine et continu le montage.
Arthur _________________ Cordialement |
Rodolphe59 Ligue
Posté le: 20.01.2013, 11:34:03 Sujet du message: |
Si tu as pas de rondelle moi j'ai mis un joints de Bougie |
cedric57 Découverte
Posté le: 20.01.2013, 12:03:18 Sujet du message: |
sisi j'ai eu la rondelle pour le cône met je savais pas vu que quand j'ai recu mon moteur y'avais un cône met pas de rondelle alor je l'ai mis comme ca met je redemonterais et je remettrais la rondelle ^^ encore merci de vos avis |
cedric57 Découverte
Posté le: 21.01.2013, 14:02:36 Sujet du message: |
merci du coup c'est niquel j'ai moin de jeux au niveau de la cloche d'embrayage et j'ai mis que 3 rondelle de calage |
