Posté le: 10.01.2013, 18:28:44 Sujet du message: Rotule exterieure bielette de direction
J'ai endommagé ma rotule exterieure qui se trouve dans la bielette de direction. C'est la rotule qui se mais dans la fusée et non dans la barre de direction. Je vais la commander et je voudrais avoir confirmation que c'est bien cette pièce. (ref : IFW416)
Es que c'est bien cette pièce qui est d'origine ? En acier je crois et non en alu, parce que je préfère en acier pour la solidité, pareil t-il c'est sa la ref de celle en alu : IFW416-K.
Voila, j'aimerais avoir confirmation que c'est bien la pièce en acier et bien la rotule qu'il faut.
IFW416 c'est la ref sur l'eclaté de la notice... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Pince multiprise ou alors pince coupante en dernier recours , mais avec une pince multiprise sa sort. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Il y a un sens de montage ( voir notice ) donc il faut t'y prendre dans l'autre sens; Pince ouverte ce que j'appel la partie "haute" est la partie fixe de la pince et la partie "basse" la partie mobile donc : la partie "haute" de la pince sur la rotule et la partie "basse" de la pince sur la chape plastique. en fermant la pince sa doit sortir. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
vu, je rentre chez moi demain j'essaie de te faire une vidéo aussi car je viens de pensé a un truc mais je dois d'abord essayé
Pour ton bruit je pense que ton moteur est trop eloigné du diff central , il faut le rapprocher mais attention ça dois se jouer a 1 mm au maximum. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Posté le: 20.01.2013, 00:04:54 Sujet du message:
ArthurB92400 a écrit:
Comment tu ti prend ? Parce que j'ai deja essayer de tirer mais impossible.
je te donne une solution
- prendre une clé a tube de 7mm( ou legerement plus grosse que la boule ) , mettre ta chappe sur une surface dure en faisant porter la face de la boule et chasser la chappe qui va glisser vers le bas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Pour monter / démonter j'utilise un gros ecrou, M10 par exemple et je me sert de mon etau, en poussant la chape elle vient depasser et sortir dans l'ercou, et pareil pour demonter.
Met dans l'eau frémissante quelques seconde sinon la prochaine fois
Sa aurait pus enlever les frein filet . _________________ Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas.
