RCmag :: Voir le sujet - MBX7
MBX7 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Suivante
XRAYseb04
MessagePosté le: 20.01.2013, 14:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les gars
J'ai besoin d'un renseignement
Sur la fiche SET UP a quoi correspond
Pivot ball position a quoi correspond cette appellation front ou rear
Merci les gars
Nemo77
MessagePosté le: 20.01.2013, 15:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
front : avant
rear : arriere
XRAYseb04
MessagePosté le: 20.01.2013, 15:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je parle pivot ball position ???
Sur la fiche de SET up a côté des amortos
Gaz37
MessagePosté le: 20.01.2013, 16:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
La bille (pivot ball) sur la Chappe d’amortisseur n’est pas symétrique. Il est donc possible de mettre cette bille vers l’avant ou l’arrière (front/rear).
Cela permet d’aligner au mieux l’amortisseur, en fonction du réglage de triangle inférieur (Lower arm spacer et kick Up).
En gros il faut conserver au maximum la perpendicularité de l’amortisseur avec le triangle.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
XRAYseb04
MessagePosté le: 20.01.2013, 16:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gaz 37
Et donc comment reconnaître l'avant et l'arrière du pivot ball ?
Gaz37
MessagePosté le: 20.01.2013, 17:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz37 a écrit:
La bille (pivot ball) sur la Chappe d’amortisseur n’est pas symétrique. Il est donc possible de mettre cette bille vers l’avant ou l’arrière (front/rear).Cela permet d’aligner au mieux l’amortisseur, en fonction du réglage de triangle inférieur (Lower arm spacer et kick Up).
Il faut faire un petit effort de lecture ! Wink
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
XRAYseb04
MessagePosté le: 20.01.2013, 17:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement
merci pour ton aide gaz37
OK! OK! OK! OK! OK!
dondonq
MessagePosté le: 20.01.2013, 18:22:59    Sujet du message: mbx7 Répondre en citant
bonjour
la boite radio du MBX7 (plus compact) est -elle compatible avec le 6R EU
julja35
MessagePosté le: 20.01.2013, 19:42:43    Sujet du message: Re: mbx7 Répondre en citant
dondonq a écrit:
bonjour
Tu as la réponse au milieu de la page 9 du post .
julja35
MessagePosté le: 20.01.2013, 19:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il y'a toujours le problème des ecrous qui viennent toucher les membranes des amorto ...
Est ce qu'il faut monter comme ça ou remédier au problème.
laurent
MessagePosté le: 20.01.2013, 19:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu monte les chaussettes, tu ne doit avoir le pb.
Si non tu peux mettre des coupelles kyosho...
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
slt julju
tu peux aussi visser un maximum la chappe , c'a te fais gagner quelques dixiemmes bien utiles
comme le dit laurent, les chaussettes "absorbent " le probleme
Gaz37
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si au premier abord cela surprend, je n’ai rencontré aucun problème à l’usage (sur le 6).
J’ai d’ailleurs un sachet tout neuf de membranes depuis une saison.
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
julja35
MessagePosté le: 20.01.2013, 22:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement avec les soufflet, les membrane kyosho et un serrage plus important des chapes, c'est mieux .
Merci OK!
bidas78
MessagePosté le: 20.01.2013, 23:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose que je trouve moins bien par rapport au 6 c'est le palier central qui n'est plus à démontage rapide, bonjour les changements de diffs et des freins.
Je trouve que cela va à l’encontre du bon sens.
MBX8 /Bonito & The Black Engine / DX4R / Corally /James / Merlin
MBX6 EVO / 1515 1y / Mamba Max / 4S
aldo83
MessagePosté le: 20.01.2013, 23:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu démonte le réservoir et ça sort tout seul OK!
rcoxia
MessagePosté le: 21.01.2013, 00:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que je met des petits bouts de mousse derrière les membranes (j'utilise les mousses internes des filtres à air, celles qui ne servent à rien mais que je ne jette jamais), aucun souci. Ca doit amortir le contact avec l'écrou et éviter de le percer. Pour preuve quand je démonte les amortos, la mousse est complétement sèche.
Il me tente ce x7. Là j' attaque la rénovation de mon bon vieux x6 V3 pour le début de saison. J'ai un chassis à 80% neuf et un stock de pièces pour au moins 2 chassis avec quelques dizaines de litres de roulage.
Alors que faire !!!...???
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
Nemo77
MessagePosté le: 21.01.2013, 01:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part debut du montage samedi dans l apres midi et je vient de le finir Smile
Reste plus qu a trouver un week end avec le beau temps pour regler tous sa
Laughing
docman95
MessagePosté le: 21.01.2013, 09:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre des mousses derrière les membranes n'est pas très optimum je pense. Comme il y a toujours un peu d'huile, les mousses absorbes l'huile et l'efficacité est de zéro ou presque.
L'idée est là malgré tout.
rcoxia
MessagePosté le: 21.01.2013, 09:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as de l'huile dans les membranes c'est justement que la membrane est percée. Je n'ai jamais d'huile sur la mousse et pour moi c'est assez efficace.
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
docman95
MessagePosté le: 21.01.2013, 10:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi mais ça ne reste jamais sec à 100%. J'ai essayé les mousses de filtre pendant 2 ans sur mon MP9 mais je je suis pas convaincu.
Avec le Mugen, il n'y aura peut être pas besoin.
Gazengran
MessagePosté le: 21.01.2013, 10:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
julja35 a écrit:
Pour ma part j'ai refais les fixations des boules sur leurs axes, j'en avais perdu une sur un mbx6 neuf Confused je les ressert avec de la loctite rouge OK!
La même !
Par contre comment tu fais pour démonter et resserrer sans défoncer la boule ?
julja35
MessagePosté le: 21.01.2013, 10:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Gazengran a écrit:
La même !
Salut théo
Moi je mets 2 cales en bois (pas trop compacte) dans l'étau et je sers.
Pour enlever l'axe je fais écrou contre écrou OK!
Gazengran
MessagePosté le: 21.01.2013, 10:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, très bien ! OK!
Merci !
MessagePosté le: 21.01.2013, 18:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
le montage est maintenant fini , tout s'est super bien ajusté , aucune difficulté de montage
en respectant la notice les diffs se calent impecable , la qualité mugen est bien la et je n'ai rien trouvé qui me pose probleme
quelques petits details que j'aime moins :
-dommage que MUGEN n'est pas conservé le diff central demontable en 2 parties , c'etait pourtant un plus
-coté look , le support accus, la platine de sauve servo en plastique sont moins jolies que le carbone
- la platine plastique qui relie les paliers de diff central rend difficile le controle de calage cloche/couronne
place aux photos
premiere sortie en course pour le GP ANGOULEME , d'ici la on va essayer de rouler un peu pour mettre la voiture en main et peuafiner les derniers petits details
amontintin
MessagePosté le: 21.01.2013, 18:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
tu viens de le finir........tu devrais plutôt dire, PAPA vient de le finir Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 21.01.2013, 18:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
les paliers centraux du X6 ne sont pas compatible en entraxe Question
MessagePosté le: 21.01.2013, 18:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
slt arnaud
papa a participé.....et controlé......mais la plus grande partie a ete monté par ses soins OK! ......bon je te dis pas le bordel....
j'avoue qu'il ne s'en est pas trop mal sorti..... Laughing Laughing Laughing pour une premiere
et puis comme ca ...ca sera moins facile de dire que c'est le mecano qui a mal monté Idea Idea Idea
AlexisMbX
MessagePosté le: 21.01.2013, 18:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , le B molle que je trouve c'est la durite pour la pressu, quand on la place dans le passage de durite sur le reservoir, quand tu ouvre le bouchon du réservoir j'ai l'impression que la durite se fait écraser ...
Alexis CRYO CLEMENT
julja35
MessagePosté le: 21.01.2013, 19:07:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Et le passage de la durite d'essence n'est pas top non-plus je trouve.
La durite passe très pret de la carro ...
Page 16 sur 21
