RCmag :: Voir le sujet - Novarossi p8xlt
Novarossi p8xlt
Lopi
MessagePosté le: 11.01.2013, 19:06:29    Sujet du message: Novarossi p8xlt Répondre en citant
Bonjour,des retours sur ce moteur.
Lejean
MessagePosté le: 25.01.2013, 13:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Interssé aussi Very Happy
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
topgeorges
MessagePosté le: 25.01.2013, 14:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est du "gros" moteur , beaucoup de couple et de puissance partout , vilebrequin de 14.5 mm , aiguille de reprise courte , donc des chevaux partout , par contre un poil gourmand . Super moteur pour les accros de la patate partout , ou pour les truggy Very Happy Very Happy Very Happy , par contre super prix
blastoff
MessagePosté le: 25.01.2013, 14:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
ses sa qu'il faut pour mon 4x2 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Arrow
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 25.01.2013, 14:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49838
pour rappel, le lien de la présentation OK!
Lopi
MessagePosté le: 09.04.2013, 20:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,un petit problème,je cale au freinage après la ligne droite?
Juju_59320
MessagePosté le: 09.04.2013, 20:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut venir de pas al de chose.
Ralenti trop bas (boisseau du carbu qui se ferme trop au freinage)
Reprise trop grasse (moteur s'engorge et cale)
Ou alors ressort d'embrayage cassé. (du coup la masselotte reste collée à la cloche et fait caler le moteur lorsque tu bloques les roues).
blastoff
MessagePosté le: 10.04.2013, 08:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
a on avis si il cale direct sa vient pas de la reprise
soit ralentis trop bas(mais ses rare)
ou pointeau principale trop ouvert après une bonne ligne droite tu a un léger surplus de carburant quand tu coups les gaz pour peut que le ralentis soit bas ou effectivement une reprise trop un poile grasse peuvent suffire a la faire calé...
resserré la reprise pourras éventuellement corrigé le problème , mais du coups le moteur sera pas forcement correctement réglé...
moi je commencerais déjà par fermé la pointe , et voir si le problème persiste...
ensuite remonté le ralentis si ses toujours pareil(1/4 de tour)..
vérifie aussi la bougie !!!!!
bon courage
a+
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
amontintin
MessagePosté le: 10.04.2013, 11:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
je commencerai par regarder les roulements de la cloche et aussi l'embrayage, ensuite le relenti et après reprise/pointe...... Cool
Alexter
MessagePosté le: 10.04.2013, 13:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème pour moi avec mon ancien moteur d'Hobao 8,5.
Au final, c'était la cloche d'embrayage qui était marquée et qui empéchait les masselottes de debrayer:
A chaque fois que je freinais en bout de ligne droite ou sur un saut, le moteur calait.
Après changement de la dite cloche, plus de problème Very Happy
Lopi
MessagePosté le: 10.04.2013, 21:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses,après démontage,roulements de cloche hs,3 courses avec et pourtant à la main ça tournais nickel mais un des roulements avait une flasque en moins donc plus lubrifié et à chaud je pense que ça devait gratter un.
A+
nico46310
MessagePosté le: 10.04.2013, 23:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
beaucoup de couple , ralenti très stable . j'ai était surpris par le temps qu'il peut rester au ralenti sans s'engorger et coté consso bien au dela des 7.30 . le seul défau pour moi , manque un poil de pointe . attention au très grande ligne droite .très bon moteur .
