gui34 Découverte
Inscrit le: 22/01/2012 Messages: 35 Localisation: Montpellier
Posté le: 27.01.2013, 17:28:48 Sujet du message: Cardan central Ar |
salut a tous
Mon renfort de châssis ar a plier et le cardan est voilé.
j'aimerai le remplacer mais il y a de nombreuses références sur le site kyoshostore.
Je ne sais pas trop le quel prendre. Entre pièces origine et options.
merci de vos conseils
au passage je profiterais pour commander un renfort alu. |
Philremc Ligue
![](https://imagizer.imageshack.us/v2/100x74q90/19/tt050002.jpg)
Posté le: 27.01.2013, 19:30:55 Sujet du message: |
Pour commencer dis nous sur quelle voiture tu roules, c'est un Kyosho certe mais lequel? |
gui34 Découverte
Posté le: 27.01.2013, 21:29:14 Sujet du message: |
effectivement j'ai oublié de préciser mp9 tki3. |
Philremc Ligue
Posté le: 27.01.2013, 21:53:57 Sujet du message: |
J'ai roulé 2 saisons avec des chassis TKI2, il m'est arrivé de tordre un renfort en plastique sur des gros jumps mais jamais de voiler un cardan centrale AR. Donc celui d'origine de ton chassis ira trés bien surtout si tu mets un renfort alu. il me semble que sur le TKI3 tout les cardans sont passés d'un diamètre 3 à 3.5 mm.
Phil |
jbd100 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/070.gif)
Posté le: 27.01.2013, 22:31:23 Sujet du message: Re: Cardan central Ar |
gui34 a écrit: | salut a tous
A mon avis le châssis doit être aussi voilé !!!!
Quel choc pour voiler un cardan arr.
Ou alors, il touche le moteur ????
![Arrow](modules/Forums/images/smiles/icon_arrow.gif) |
loy17 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jean_sairien_user_735.jpg)
Posté le: 27.01.2013, 22:55:29 Sujet du message: |
salut,
effectivement je serais toi je verifirais si le chassis n'a pas plié car pour tordre un cardan Ar si tu as cassé le renfort, il y a de fortes chances que ton chassis est pris un coup
Pour le cardan c'est la reference IF458 _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
serafin Modérateur Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1291.jpg)
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 27.01.2013, 23:12:21 Sujet du message: Re: Cardan central Ar |
Tu prends un marteau... ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
gui34 Découverte
Posté le: 28.01.2013, 18:20:38 Sujet du message: |
Donc après démontage je pense que le cardan c'est abîmé sur le support moteur.
le châssis a 1 gros choc (légèrement enfoncé) mais n'a pas l'air plié. j'ai contrôlé avec une règle. |
Philremc Ligue
Posté le: 28.01.2013, 18:34:48 Sujet du message: |
il est vrai que sur la patte du moteur qui repose sur le support moteur, on meule un peu l'angle pour laisser un peu plus de place au cardan central AR. Il est possible que le cardan soit venu toucher à cet endroit sur un choc. |
gui34 Découverte
Posté le: 28.01.2013, 19:15:55 Sujet du message: |
oui c'est ça mais j'avais déjà meulé lors du montage, et c’était nikel ce qui me fait penser que le châssis a du quand même plié. |
gui34 Découverte
Posté le: 28.01.2013, 19:18:00 Sujet du message: |
Autres questions dans le cas ou je devrais changer le châssis. Quelles différences il y a entre un châssis tki2 et tki3 ?
merci |
CDR Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1036.gif)
Posté le: 28.01.2013, 19:41:20 Sujet du message: |
gui34 a écrit: | Autres questions dans le cas ou je devrais changer le châssis. Quelles différences il y a entre un châssis tki2 et tki3 ?
merci |
bonne question, je pense qu'ils ont les mêmes références. non
si jbd100 passe par là à nouveau ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 28.01.2013, 21:04:13 Sujet du message: |
Dans la logique des choses il ne doit plus y avoir de chassis TKI2 disponible... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
jbd100 Expert**
Posté le: 28.01.2013, 22:14:05 Sujet du message: |
CDR a écrit: | gui34 a écrit: | Autres questions dans le cas ou je devrais changer le châssis. Quelles différences il y a entre un châssis tki2 et tki3 ?
merci |
Idem, référence IF473.
A+ JP |
gui34 Découverte
Posté le: 29.01.2013, 13:41:03 Sujet du message: |
merci |
