RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
Metapsycho
MessagePosté le: 16.01.2013, 15:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même système que sur le 808... Et ça freine très fort et longtemps...
Avant que Xray ne propose des plaquettes options, Jojo en fabriquait dans le même genre qui marchaient effectivement très bien... Vraiment increvables.
MessagePosté le: 16.01.2013, 16:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des plaquettes sur les paliers.
francoismarie2b
MessagePosté le: 16.01.2013, 17:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
c vrai que le freinage d origine est a ameliorer !
pour posseder un freinage au top il suffit d acquerir l option disque carbone+plaquette or sans garniture et on obtient un freinage progressif et constant avec une fiabilité max (pas de rique de decollage) !
...perso,la difference a été flagrante et tres bénéfique question comportement !!!!!
A+
FM
MessagePosté le: 16.01.2013, 18:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les cames de frein.
MessagePosté le: 17.01.2013, 16:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de transmission centrale.
MessagePosté le: 19.01.2013, 20:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2013, 20:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine et des cames.
C'est simple, on ne retrouve pas les habituels roulements pour le guidage des cames.
Metapsycho
MessagePosté le: 19.01.2013, 21:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Z'auraient quand même pu nous mettre la platine carbone qui, en plus de faire un peu moins cheap, améliore la rigidité et le guidage.
J'imagine que c'est la même option que sur le 808.
MessagePosté le: 20.01.2013, 13:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel central sur les paliers.
MessagePosté le: 20.01.2013, 13:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale terminé.
MessagePosté le: 21.01.2013, 10:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2013, 16:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis.
MessagePosté le: 29.01.2013, 17:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 09 - Montage des bavettes, du moteur et du réservoir
MessagePosté le: 29.01.2013, 19:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 29.01.2013, 19:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 09 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 29.01.2013, 19:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes avec une bonne protection sur l'avant.
La bavette gauche est assez originale avec une cloison supplémentaire qui isole l'échappement qui permet aussi d'ajuster la souplesse du châssis ( voir notice )
MessagePosté le: 29.01.2013, 20:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.01.2013, 20:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis.
MessagePosté le: 30.01.2013, 07:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteur qui se prolongent sur l'avant.
MessagePosté le: 30.01.2013, 07:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports sur le moteur.
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 30.01.2013, 16:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes de 1,7gr et les ressorts version dur.
MessagePosté le: 30.01.2013, 16:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant d'embrayage avec son écrou.
MessagePosté le: 31.01.2013, 07:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche d'embrayage de 13 dents qui tourne sur 2 roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 31.01.2013, 07:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'embrayage, la mise en place des ressorts de masselottes est assez "sportif".
MessagePosté le: 31.01.2013, 10:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 31.01.2013, 17:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet du réservoir.
MessagePosté le: 31.01.2013, 17:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir qui me semble bien conçu, il intègre un filtre et une protection anti éclaboussure.
MessagePosté le: 01.02.2013, 17:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour ajuster le volume du réservoir, les supports, les fixations pour les durites.
MessagePosté le: 01.02.2013, 17:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de l'échappement qui intègre un pion ce qui assure une bonne mise en place.
Page 9 sur 12
