RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Hong Nor X3 Sabre
Présentation du Hong Nor X3 Sabre Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 7 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du moteur.
Juju_59320
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon prochain chassis, je me laisserais bien tenter par une marque éxotique, LE X3 me tente bien, ou alors le JQ.
Tracto toi qui a monté les 2, lequel te semble le plus robuste et le plus logique dans sa conception ?
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
le jq c'était les premieres versions, donc j'ai pas trop la possibilité de comparer.
niveau conception, facilité de montage, qualité perçu, je place le xray et le x3 a égalité
pour l'instant y'a pas mieux
A noter qu'il va y'avoir de bonnes affaires, on va pas garder ces voitures OK!
jullichten
MessagePosté le: 30.01.2013, 08:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ticket #1 !!
Prems Laughing
MessagePosté le: 30.01.2013, 16:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera dans les annonces du site a mon retour de Montpellier
MessagePosté le: 30.01.2013, 16:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
le volant avec son écrou d'embrayage.
MessagePosté le: 30.01.2013, 16:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu avec leurs ressorts en épingle type Thunder Tiger ou Associated.
MessagePosté le: 31.01.2013, 17:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 14 dents avec 2 roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 31.01.2013, 17:33:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'embrayage qui est assez facile.
MessagePosté le: 01.02.2013, 17:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteurs qui sont ventilés, celui de gauche est plus long.
MessagePosté le: 01.02.2013, 17:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.02.2013, 08:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports sur le moteur.
MessagePosté le: 03.02.2013, 08:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le support résonateur et le ressort de fixation.
MessagePosté le: 03.02.2013, 17:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du résonateur.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du filtre à air - étapes de 62 à 63
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 8 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air.
MessagePosté le: 13.02.2013, 07:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.02.2013, 07:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude qui permet de bien déporter le filtre à air sur la droite.
MessagePosté le: 13.02.2013, 17:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air assemblé
MessagePosté le: 13.02.2013, 19:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation du filtre à air.
MessagePosté le: 13.02.2013, 19:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air monté sur le moteur
MessagePosté le: 14.02.2013, 19:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.02.2013, 19:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande gaz / frein - étapes de 64 à 67
MessagePosté le: 14.02.2013, 20:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande gaz / frein.
A noter les guides de ressort X3-59, c'est très bien vu et vraiment efficace.
MessagePosté le: 14.02.2013, 20:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les coulisseaux sont montés sur rotules.
MessagePosté le: 16.02.2013, 21:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
La commande gaz / frein assemblée.
Page 12 sur 14
