RCmag :: Voir le sujet - R12R5.2 piste 1/12 Factory Team !
MessagePosté le: 07.08.2012, 20:01:31    Sujet du message: R12R5.2 piste 1/12 Factory Team ! Répondre en citant
C'est trop beau c'est pistes 1/12, mais qu'est-ce que ça va vite Wink
www.rc10.com
Chris38
MessagePosté le: 29.01.2013, 19:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage, faut-il des clefs spéciales ou les européennes suffisent
Merci du retour
antony49
MessagePosté le: 29.01.2013, 19:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
sur la RC12R5, pas métriques à part pour l'écrou du diff, mais au pire la clé en croix est livré si je ne me trompe pas.
Dassault 27 An 209
frikan
MessagePosté le: 30.01.2013, 01:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Pas métrique partout sauf les vis des roues arrières et la vis de la pièce alu opposé a la couronne.
Il n'y a pas de clé pour le serrage du diff.
simonSG
MessagePosté le: 30.01.2013, 11:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe discipline on s'eclate comme des fous avec ces chassis ...bien au chaud l'hiver Cool
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
frikan
MessagePosté le: 30.01.2013, 12:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Super discipline oui Bravo!
Bien au chaud Confused
Chris38
MessagePosté le: 30.01.2013, 19:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a une idée des références de ces clefs et où les trouver. Question Question
frikan
MessagePosté le: 30.01.2013, 20:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
S'est du 3/32 pour les roues et 5/64 pour l'autre vis.
Je pense que tu peut en trouver chez Jojo ou Wartelle.
Voila.
frikan
MessagePosté le: 30.01.2013, 20:10:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublier, pour le diff une clé a tube de 9mm marche très bien s'est se que j'ai et pas de soucis OK!
Chris38
MessagePosté le: 30.01.2013, 20:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK! OK!
Chris38
MessagePosté le: 23.02.2013, 21:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite idée de set up pour un 10.5T sur asphalte en indoor
