RCmag :: Voir le sujet - rb black engine ou hyper 21 3t ?
teamflo1
MessagePosté le: 01.02.2013, 18:08:53    Sujet du message: rb black engine ou hyper 21 3t ? Répondre en citant
je possede une inferno neo et mon gx21 vient de rendre l ame.
Lequel de ces 2 moteurs me conseillez vous ?
Cordialement
teamflo1
MessagePosté le: 01.02.2013, 18:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire go 21 ref : GO2100M10HSG
Jacke
MessagePosté le: 01.02.2013, 19:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
RB Black pour la qualité de son carbu, donne des performances trés honorables et reste facile à régler et roder.
kyoshe
MessagePosté le: 02.02.2013, 00:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut aucun des deux...
si tu as le choix prend un nova p3 ou 5 ou bien encore le nouvelle os qui sont tous trois est très accessibles a plus.
Dakost
MessagePosté le: 02.02.2013, 03:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et le NOVAROSSI PLUS S4 ? Personne en a entendu parlé ou testé ?
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=682541#682541
La tirette peut etre remplacé par un bouchon.
teamflo1
MessagePosté le: 02.02.2013, 08:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
@ kyoshe je precise que c est pour mettre sur une inferno neo, donc je n ai pas envie d avoir trop de puissance pour ne pas tout casse Mr. Green . Et le os ca fait cher !
@dakost ce moteur m a l air bien : mais.je n est pas vu d avis.
Est ce que quelqu un connait le nova plus s4 ?
@jacke merci de ta reponse, je pense que je vais m orienter sur le rb et par la suite je passerais au banc (bouchon de carter coute 5€) Smile
cincinnatikid11
MessagePosté le: 02.02.2013, 09:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le moteur go est un très bon moteur pour ton utilisation, il est increvable et facile à régler son seule défaut est son rodage un peut long
Yeho
MessagePosté le: 02.02.2013, 11:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le Go 3t, un moteur au top! OK!
teamflo1
MessagePosté le: 02.02.2013, 14:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
si je prend le RB, je prendrais la ligne rb 2045 complete.
Paar contre si je prend le go : est ce que je peux garder mon reso et juste changer le coude ?
Dakost
MessagePosté le: 02.02.2013, 18:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le mieux reste quand meme un reso inline EFRA, apres ca depand de ton budget, de ton utilisation et de se que tu recherche.
Kyosho V-one S GXR15 + reso Kyosho team
Hobao Hyper 8.5 PRO Mach 28 + reso 2059
Hobao Hyper 8.5 PRO "Rally Cross" Big Bore 20mm + NOVAROSSI 21PLUS S4 avec reso NOVAROSSI 2096
bougiglave
MessagePosté le: 02.02.2013, 19:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le rb black avec line 2045 rb d'origine dans ma rb one ca marche bien réglage stable consomation bonne ne cale pas meme longtemps a l'envers. ne cale pas non plus lors du plein.Bonne perf en bas par contre manque de puissance et de pointe. Je cherche d'ailleur a le remplacer pour faire mes premiere courses car deja 12 litres et d'ici les beaux jours il en aura pris pas mal aux entrainements.
axl
MessagePosté le: 03.02.2013, 04:19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Argus les mecs, argus Very Happy
Dakost
MessagePosté le: 03.02.2013, 12:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout depand si il a un banc.
teamflo1
MessagePosté le: 03.02.2013, 12:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour l instant je n est pas de banc : je compte acheter dans un premier temps un moteur a tirette puis par la suite j acheterais le bouchon de carter qui va bien avec un banc Wink
kyoshe
MessagePosté le: 03.02.2013, 19:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne m'abuse, le neo à les diffs plein c'est à dire que il y a quatre satellites au lieu de deux present sur le mp 7.5 sport par exemple donc en bref la transmission est solide tu peut donc y aller mais bon oriente vers ce que bon te semble apres tout Sad a plus
