sidhoum Ligue
Posté le: 21.01.2013, 15:20:10 Sujet du message: |
Merci, j'espère que je pourrais participer avec au rcmag tours au RC94 _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine |
sidhoum Ligue
Posté le: 22.01.2013, 02:20:27 Sujet du message: |
j'avançais dans le dans le montage de mon 22 sct et arrivant au moteur je me suis rendu compte que j'ai oublié le pignon moteur, pouvez m'orienté a un magasin pour le commandé
merci _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
sidhoum Ligue
Posté le: 24.01.2013, 14:46:24 Sujet du message: |
comment faire pour démonté les pistons de la tige d'amortisseurs parce que les trucs qui les maintiennent (je connais pas leur nom) sont petits, j'ai enlevé mais je lai cassé!!
Rahmine Amine |
sidhoum Ligue
Posté le: 24.01.2013, 14:54:54 Sujet du message: |
les circlips, j'ai trouvé
comment les enlevés?!! _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
Posté le: 25.01.2013, 15:02:49 Sujet du message: |
Avec la pointe d'un petit tournevis plat, ou d'une pince bec fin, entre le circlips et la tige d'amortisseur, attention, j'ai trouvé la qualité de ces circlips un peu bof bof _________________ Papy boomer
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 04.02.2013, 10:40:05 Sujet du message: |
Après avoir acheté quelques options, le différentiel :
LOSA2954 est une alternative
il permet de remplacer le dif à bille par un dif complet à satellite et planétaire, en plus livré avec une huile.....par contre pas d'info sur le grade
si certain on dejà basculé, quel dureté pour l'huile de ce dif?
a++ |
sidhoum Ligue
Posté le: 04.02.2013, 11:05:33 Sujet du message: |
merci pour l'info
j'aimerai bien avoir un retour par rapport au diff d'origine
Rahmine Amine |
Posté le: 14.02.2013, 12:50:02 Sujet du message: |
Carrosserie finie ( quelque events découpés, pas tous, sinon, plus de place pour les stickers RCmag et RCnews ), j'ai trouvé le Lexan de qualité médiocre par rapport à Associated, JConcepts ou Pro-Line ( mes seules expépériences ). En découpant la protection sup avant de passer le vernis mat ( PS-55 ), la lame del 'Xacto est passé au travers des angles du baquet
L'ensemble, Gun Metal ( bien secouer la bombe, pour cette grande surface, le métallisé ressort tout seul par momnet ), fixé au Noir, et vernis mat, en protégent les parties à conserver brillantes ( vitres et baignoire ) en découpant la protection extérieur
Pour mémoire, les jantes Renegade Pro-Line et celle de boite du SC10 4x4 ( ce sont les mêmes que le SC10 4x2 se montent sans modifs )
To be continued, some hopups coming soon, and Associated VTS slipper in test _________________ Papy boomer
buffalo Expert**
Inscrit le: 19/06/2009 Messages: 580 Localisation: france
Posté le: 14.02.2013, 13:03:49 Sujet du message: |
c'est koi ta carro ?? |
Posté le: 14.02.2013, 13:10:01 Sujet du message: |
Celle de boite. _________________ Papy boomer
bibi49 Champion du monde
Posté le: 14.02.2013, 14:24:36 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Carrosserie finie ( quelque events découpés, pas tous, sinon, plus de place pour les stickers RCmag et RCnews ), j'ai trouvé le Lexan de qualité médiocre par rapport à Associated, JConcepts ou Pro-Line ( mes seules expépériences ). En découpant la protection sup avant de passer le vernis mat ( PS-55 ), la lame del 'Xacto est passé au travers des angles du baquet
To be continued, some hopups coming soon, and Associated VTS slipper in test |
C'est hexagones de 12mm partout donc? Et le déport entre jantes Losi et renegade et asso? Je sais Papy, ça me reprend...
Si tu peux plus simplement mesurer la voie du SC...
Merci! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6869 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 14.02.2013, 15:42:05 Sujet du message: |
Super classe ton SC papymini......j'suis pas fan des SC....mais là cela donnerai presque envie.... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 14.02.2013, 15:45:39 Sujet du message: |
Tu n'as pas encore vu le mien avec sa nouvelle carro?!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
teck387 Découverte
Posté le: 19.02.2013, 09:25:57 Sujet du message: |
salut papymini, joli jouet.j'ai le meme mais j'ai un probleme de transmition.
Le pignon fusible dans la transmition ne fait que dégager (MID ou REAR)
je comprend pas tout est bien monté,slipper et diff bien réglé (j'avais un twenty two avant et pas de probleme)
Meme mon combo baissé a 40% de punch sa continue. J'en suis a mon 4éme pignon je ne comprend pas.Tu n'a pas une solution stp ?
D'avance merci
[/img] |
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 19.02.2013, 09:44:27 Sujet du message: |
teck387 a écrit: | salut papymini, joli jouet.j'ai le meme mais j'ai un probleme de transmition.
D'avance merci
[/img] |
Lorsque tu es en mid, c'est lequel des deux pignons intermédiaires qui s'abime? coté diff ou coté arbre de couronne? |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 19.02.2013, 09:51:06 Sujet du message: |
Ouch! les events sur le toit avec des découpes aussi proches... Au premier retournement ça risque de casser. Il faut garder cette carrosserie au propre quand la voiture est rangée, et en prendre une autre (avec moins de découpes sur le toit et plus d'autocollants RC Mag) pour rouler |
teck387 Découverte
Posté le: 19.02.2013, 09:59:27 Sujet du message: |
cC'est le coté arbre il me semble.
Ah oui c'est clair que la caro risque de prendre vite cher,pour l'avoir déja testé avec les decoupes du toit.Sur la mienne il y a que ces 3 la que je n'ai pas faites |
Posté le: 19.02.2013, 11:28:58 Sujet du message: |
Pour tes problèmes de pignons intermédiaire ( c'est bien le première fois qu'ils sont appelés fusible ), normalement, c'est le slipper qui doit les protéger, comme tu as déjà l'expérience du 22, je ne vois pas trop
Je graisse légèrement mes pignons au Lithium, et j'essaie d'avoir un bon compromis entre le règlage du diff à billes et le slipper, tout en respectant glissement slipper en premier.
Pour la carrosserie, elle est très bien pour l'étagère ( comme elle est mat, la poussière se voit moins ) ou le jardin _________________ Papy boomer
sidhoum Ligue
Posté le: 23.02.2013, 00:04:39 Sujet du message: |
es ce qu'il y a un tuto sur le sllipper parce que j'arrive pas a réglé le mien, ça glisse au point que la voiture n'avance pas, j'ai redémonté et remonté mais toujours le même résultat _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
teck387 Découverte
Posté le: 23.02.2013, 00:08:07 Sujet du message: |
c'est pas ton diff qui est pas assez serré ? |
sidhoum Ligue
Posté le: 23.02.2013, 00:44:02 Sujet du message: |
j'ai serré au max !!! je viens de voir un tuto, le type a diminué la largeur des roulement du diff 2.0 au lieu de 2.5mm _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
teck387 Découverte
Posté le: 23.02.2013, 08:38:51 Sujet du message: |
aucun probleme de roulements pour moi.tu as bien compriné le ressort de slipper avant de la mettre ? |
Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 23.02.2013, 09:46:12 Sujet du message: |
C'est du PS-12 comme couleur que tu as utilisé pour la carro? _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 23.02.2013, 11:11:34 Sujet du message: |
teck387 a écrit: | cC'est le coté arbre il me semble.
Essayes de vérifier les deux roulements qui maintiennent l'arbre de la couronne, c'est peut-être eux les fautifs... |
sidhoum Ligue
Posté le: 23.02.2013, 11:54:50 Sujet du message: |
justement pour le ressort au départ je l'avais pas bien comprimé, je démonté et je l'ai comprimé avec une pince, je sais pas combien de fois il faut le faire pour qu'il moins dur!!! _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
sidhoum Ligue
Posté le: 24.02.2013, 00:29:56 Sujet du message: |
finalement le sllipper n'été assez serré, j'ai serré jusqu’a sentir un contact entre les billes et les rondelles, j’espère que c'est le bon réglage, je commence le roulage demain _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
sidhoum Ligue
Posté le: 11.03.2013, 18:20:24 Sujet du message: |
je voudrais monté un servoFUTABA S3051HV (puissance 10.5kg
vitesse 0.14s) es ce que c'est suffisant pour la direction??!! c'est pour le 22sct bien sur.
Rahmine Amine |
crazydriver Elite
Posté le: 11.03.2013, 18:21:15 Sujet du message: |
c est largement suffisant oui
mais tu peux gagner un peu en rapidité car tu n'as pas besoin de 10.5 kg en TT 4x2 1/10 eme _________________
sidhoum Ligue
Posté le: 11.03.2013, 18:37:55 Sujet du message: |
plus rapide que 0.14s?! _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
