RCmag :: Voir le sujet - MBX7
MBX7 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Suivante
thierry109
MessagePosté le: 25.02.2013, 17:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut
c'est bien sur en espagnole (merci google )
http://www.cochesrc.com/content/1-coches-radiocontrol-cochesrc/4028-trucos-de-montaje-del-mugen-mbx7-rober-batlle.html
et la http://www.cochesrc.com/content/1-coches-radiocontrol-cochesrc/3885-trucos-de-montaje-mugen-mbx7.html
et le poste très intéressant http://www.cochesrc.com/foros/1-8-tt-gas-523/mugen-mbx7-1844426/index31.html
je vient de monter le miens et merci pour vos conseils sur ce site OK!
lachose
MessagePosté le: 26.02.2013, 10:23:11    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
celle la est en 3mm !(by psm)
fred Cool
Sous la platine d'origine, les roulements passent un peux dedant, qu'en est-il de celle-ci??
Maximax
MessagePosté le: 26.02.2013, 11:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
Celle ci je ne sais pas mais j'ai la ftw en carbone aussi , et elle est fournie avec des rondelles a intercaler entre la platine et les colonettes de sausve servo , pour combler le vide . Je pense que ca doit etre pareil pour la PSM .
lachose
MessagePosté le: 26.02.2013, 11:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila, platine faite, basique et pour combler le passage de roulement, j'ai fait des cales carbones également.
A voir maintenant la solidité dans le temps, mais y a pas de raison, le point que je crains c'est la gorge de la cale, j'en ai pas fait!
jacobmiller
MessagePosté le: 05.03.2013, 21:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quel ressort et piston utilise vous?
lachose
MessagePosté le: 06.03.2013, 09:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne pour le moment strictement d'origine, la voiture n'a pas encore posée une roue sur une piste.
julja35
MessagePosté le: 06.03.2013, 09:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Au grand prix d’Angoulême j'ai commencé avec les pistons coniques puis je suis passé avec les pistons d'origine du mbx6.
Je trouve que les coniques sont un légé plus pour les pistes défoncées mais ils ne passent pas sur tous les circuits.
Sinon ressort origine pour l'instant ...
cedric_nounours
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les ressorts a utiliser pour le moment sont les nouveaux gris avant!
E2507 ,E2508(origine) E2509, E2510
et ensuite les nouveaux ressorts noir vont arrivé
E2515 E2516 E2517 E2518 mais pas encore disponible!
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
jacobmiller
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les precisions
Vous en pensez quoi des nouveaux pistons 8x1.2 tapered
cedric_nounours
MessagePosté le: 06.03.2013, 10:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
je te dis çà apres test Smile
mugen73
MessagePosté le: 07.03.2013, 21:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, 1er essai aujourd'hui, le train arrière va bien, c'est clair sa motrice plus, que du bon pour le moment, piste à faible grip.a+
laurent
MessagePosté le: 07.03.2013, 22:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
En ressort, il faut au moins les 7.75 pour l'avant.
Je pense que les pistons 8*1.2 tapered seront pas mal. J'ai pas trouvé les 5tr tip top...mais je n'ai roulé que dimanche apres midi sans approfondir plus que çà.
jacobmiller
MessagePosté le: 08.03.2013, 06:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laurent,
Faut prendre les 7,75 ou les 7,5 a l avant ?
A l arriere les ressorts me paraisse bien
Je vais tester les pistons on verra
nitrotophe
MessagePosté le: 14.03.2013, 16:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vu sur le net un article traitant du renfort de save-servo en carbone enfin dispo chez Mugen. Smile
lachose
MessagePosté le: 14.03.2013, 17:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien Question car je ne vois pas a quoi cela peut ressembler.
Kurilos
MessagePosté le: 14.03.2013, 17:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le voir sur le site de Mugen rubrique What's News
Terex et brushless inside!
lachose
MessagePosté le: 14.03.2013, 17:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle de la platine, c'est ca Question
laurent
MessagePosté le: 14.03.2013, 19:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laurent,
Les 7.75 meme si j'ai roulé avec ceux d'origine à reims.
Pour contre, les pistons 8tr apportent, pour moi, un vrai plus niveau amortissement.
Par contre, je trouve que comparé au 6, il faut etre plus souple en hydro.
En BAR 2.6 à l'arr et 2.3 ou 2.2 à l'avant Wink
jacobmiller
MessagePosté le: 14.03.2013, 20:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
J ai pris les 7,75 en attendant les nouveaux ressorts noirs
Par contre j ai mis les pistons 8x1,2 en statique ca a l air beaucoup mieux mais pas encore pu tester vu le super printemps nordiste Surprised
julja35
MessagePosté le: 14.03.2013, 22:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Question pour les possesseurs de mbx7 et moteur novarossi ...
Quel coude faut-il utiliser ? le coude court 41029 semble être trop court ...
Zorglub
MessagePosté le: 14.03.2013, 22:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une platine de sauve-servo carbone en option Exclamation Rien ne les arrête Question
Sur le MBX8, les corps d'amortisseur d'origine seront en plastique, les alus en option Bravo!
________________
Eviv Bulgroz
fred58
MessagePosté le: 14.03.2013, 23:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
julja35 a écrit:
Il faut le coude 41021
docman95
MessagePosté le: 15.03.2013, 11:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="tof24"]
docman95 a écrit:
Salut Doc, as tu vérifié la quantité de carburant sans la calle, tu es conforme??
Salut, après une première vérification puis un ajout de durite et un nouveau contrôle, je suis à 117ml durite incluse biensure. Contrôle effectué dans une pièce à 21°.
J'ai largement de marge surtout que je suis déjà à 12mn d'autonomie et j'ai un BONITO.
cedric_nounours
MessagePosté le: 19.03.2013, 09:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info les ressorts noir sont dispo en Europe !
je les test ce week end à cogolin ainsi que les pistons 8tr Smile
julja35
MessagePosté le: 19.03.2013, 11:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cédric
Les pistons 8 trous n'existent que en trou conique ?
Maximax
MessagePosté le: 19.03.2013, 11:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut d'autres perxonnes ont testé la contenance sans la calle dans le reservoir ?? Je voudrais pas me faire jeter au controle technique ce weekend au cf ...
MessagePosté le: 19.03.2013, 13:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est relativement facile de le faire toi meme ....sachant que durite + reservoir ne dois pas exceder 125ml
de plus sur place tu as suffisament de temps au CT pour faire tes verif avant de te .....faire jeter Idea
......prenez vous un peu en main Laughing Laughing Laughing
docman95
MessagePosté le: 19.03.2013, 16:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être certain, j'ai recommencé 3 fois le contrôle. Après si tu as 2 km de durite sur ta caisse, ta contenance ne sera pas la même.
Maximax
MessagePosté le: 19.03.2013, 16:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste une question , j'allais le faire t'inquites , mais c'est mon premier cf donc je m'interroge c'est tout Mad Mad
amontintin
MessagePosté le: 19.03.2013, 17:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
un truc simple, tu vas en pharmacie et tu demandes une seringue, et tu remplie ton réservoir avec la seringue et de l'eau, ainsi tu auras sa capacité Cool
Page 20 sur 21
