RCmag :: Voir le sujet - Lequel est le mieux (Savöx)
Bilish
MessagePosté le: 21.02.2013, 20:11:11    Sujet du message: Lequel est le mieux (Savöx) Répondre en citant
Je compte m'acheter des servos HV, mais j'hésite avec 2 modèles
SAVOX (#SC-1267SG) Super Speed Steel Gear Digital Servo (High Voltage)
Model:Standard
Gear: Unique Steel
Case: Aluminum
Bearing: 2BB
Speed@6v: 0.11sec/60deg
Speed@7.4v: 0.095sec/60deg
Torque@6v: 13kg/cm
Torque@7.4v: 20kg/cm
Dimensions(mm): 40.3 x20.2 x37.2mm
Weight: 62gr
ou
SAVOX SC-1268SG High Torque Steel Gear Digital Servo (High Voltage)
Model:Standard
Gear: Titanium and Aluminum
Case: Aluminum
Bearing: 2BB
Speed@6v: 0.13sec/60deg
Speed@7.4v: 0.11sec/60deg
Torque@6v: 13kg/cm
Torque@7.4v: 26kg/cm
mp6boy
MessagePosté le: 21.02.2013, 20:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, perso j'ai des 1267 et j'en suis très content.Par contre je suis en 6v car en lipo 7.2V ils aiment pas trop apparemment.
Nemo77
MessagePosté le: 21.02.2013, 20:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
idem que mp6boy 1267 et pas de soucis et d autre pourront dire la meme chose. pour le lipo je ne sais pas OK!
Bilish
MessagePosté le: 21.02.2013, 21:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'était justement pour les passer en Lipo, sûr qu'ils n'apprécient pas?
alexco
MessagePosté le: 21.02.2013, 22:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les 1268 en lipo fonctionnent très bien.
Alex
cissou83
MessagePosté le: 22.02.2013, 06:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi 1268 en lipo aucun problème OK!
facebook crcmf rc cogolin
Mdp177
MessagePosté le: 22.02.2013, 11:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux sont en HV ( hight voltage ) , donc les deux acceptent le lipo OK!
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2013, 11:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les 2 en.lipo directe et aucun souci. Ils sont d'ailleurs prévus pour cela.
1267 à la direction et 1268 gaz/frein OK!
Bilish
MessagePosté le: 22.02.2013, 15:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci c'était mon choix pour direction /frein-gaz
Bravo!
Bilish
MessagePosté le: 22.02.2013, 18:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Qlq'un pourrait me confirmer ou pas que les Savox 1268SG sont les meme que les 1268MG
ArthurB92400
MessagePosté le: 22.02.2013, 21:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est les même --> http://www.savoxusa.com/Savox_SC1268MG_Digital_Servo_p/savsc1268sg.htm
Il y a marqué SC1268SG alors que dans le lien c'est SC1268MG.
Arthur
Cordialement
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 22.02.2013, 22:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
les MG c'est "Metal Gear" et les SG c'est "Steel Gear", peut être une différence de matière des pignons...
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
Bilish
MessagePosté le: 23.02.2013, 12:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci a vous. ca y est c'est commandé OK!
matrix34
MessagePosté le: 28.02.2013, 23:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on utiliser Un SERVO SAVÖX 1258TG avec un accu Life ?
Merci de vos réponses.
kyoshe
MessagePosté le: 01.03.2013, 00:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne croit pas
vinzman
MessagePosté le: 01.03.2013, 05:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise un accu life 6.6v avec des servos destine pr du 6v....aucun pb!!!..pr info j'ai un Futaba 9150 et savox 1258!!!!!!
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
......sans aucun problemes
la tension d'un life meme chargé est souvent inferieure a un NI-MH chargé a fond
ne pas confondre life =3.3v /el et lipo =3.7v/el
un life chargé atteint 7.4v ....alors que un lipo chargé atteint 8.4v
un ni-mh bien chargé tourne a 7.5v
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
kyoshe a écrit:
je ne croit pas
le li-fe remplace avantageusement le ni_mh : meilleure autonomie, poids plus faible , encombrement reduit , pas d'autodecharge (...ou si peu )
par contre obligation d'avoir un chargeur qui accepte cette technologie
matrix34
MessagePosté le: 01.03.2013, 14:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les Gars pour ces réponses très précises.
Du coup je vais remplacer mes accus par des Lifes.
