RCmag :: Voir le sujet - Présentation du combo Hobbywing Xerun 150A Sensored *°
Présentation du combo Hobbywing Xerun 150A Sensored *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:15:55    Sujet du message: Présentation du combo Hobbywing Xerun 150A Sensored *° Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com
Remerciements à Wartelle Shop qui nous permet de vous faire cette présentation.
Administrateur le 12.06.2013, 06:35:19; édité 1 fois
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la version Sensored du combo Hobbywing Xerun 150A
MessagePosté le: 22.12.2012, 13:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre que le combo est vraiment complet, un gros plus surtout à ce tarif.
Le moteur livré avec le combo est un 1800kv et le boîtier de réglage est à affichage digital.
MessagePosté le: 23.12.2012, 05:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ces éléments sont bien rangés dans un bac moulé en plastique.
MessagePosté le: 23.12.2012, 18:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le bac on trouve tous les accessoires livrés avec le combo ( notice, support, collier, double face, pignons moteur .... ).
MessagePosté le: 24.12.2012, 07:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les éléments composant ce combo Hobbywing Xerun 150A Sensored.
MessagePosté le: 25.01.2013, 18:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les pignons 13 et 19 dents livrés avec le combo.
MessagePosté le: 25.01.2013, 20:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique, un support pour le contrôleur plutôt bien conçu.
Fram
MessagePosté le: 25.01.2013, 20:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
'tention, le pignon de 19D est un module 0.8.
MessagePosté le: 26.01.2013, 11:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le double face, les colliers et la gaine thermo rétractable.
MessagePosté le: 30.01.2013, 17:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble USB pour connecter le boîtier de réglage à un ordinateur et le câble "sensored".
MessagePosté le: 11.03.2013, 19:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2013, 19:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2013, 21:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2013, 21:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2013, 22:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2013, 22:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2013, 11:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2013, 11:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais
MessagePosté le: 18.03.2013, 09:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
La notice pour l'utilisation du boîtier de programmation.
MessagePosté le: 18.03.2013, 09:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Xerun 4274 1800kv d'un poids de 394gr, diamètre 42mm, longueur totale 93mm, longueur hors axe 74mm.
MessagePosté le: 20.03.2013, 07:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'apprécie sur ce type de moteur c'est qu'ils sont bien protégés et que les câbles sont intégrés, sans soudure extérieur.
MessagePosté le: 20.03.2013, 19:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on retrouve la prise pour le câble "sensored".
MessagePosté le: 20.03.2013, 21:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur qui est livré déjà câblé ( 10AWG ) et équipé de prises "standard".
C'est un plus appréciable pour ceux qui maîtrisent pas la soudure.
Son poids est de 174gr pour une longueur de 60mm, une largeur de 46mm et une hauteur de 35.50mm.
MessagePosté le: 21.03.2013, 07:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le carter inférieur on retrouve les emplacements pour les vis de fixation du support.
MessagePosté le: 22.03.2013, 15:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles d'alimentation du contrôleur et les cordons pour l'interrupteur et le récepteur.
MessagePosté le: 23.03.2013, 16:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 câbles d'alimentation pour le moteur, la led de contrôle et la trappe pour le câble "sensored" ( moteur à capteurs ).
gazandcrash
MessagePosté le: 23.03.2013, 18:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, il faut dessouder les trois cables phases pour pouvoir ouvrir le boitier et nettoyer l'ensemble radiateur/ventilateur
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
MessagePosté le: 24.03.2013, 09:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
La trappe pour le câble "sensored" avec un joint torique d'étanchéité.
