Posté le: 08.01.2013, 07:33:17 Sujet du message: Présentation combo Hobbywing Ezrun Short Course SC8 120A*° |
Présentation du combo Hobbywing Ezrun Short Course SC8 120A
http://www.wartelle-shop.com
Remerciements à Wartelle Shop qui nous permet de vous faire cette présentation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 04.09.2013, 08:11:17; édité 1 fois |
Posté le: 08.01.2013, 21:15:32 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on découvre que le combo est vraiment complet, un gros plus surtout à ce tarif.
Le contrôleur est un SC8 120A, le moteur est un 4000kv et le boîtier de réglage est à affichage digital. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.01.2013, 17:05:51 Sujet du message: |
On retrouve du double face, de la gaine thermo rétractable, des colliers, un support, un cordon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.03.2013, 15:59:56 Sujet du message: |
Le moteur Ezrun 3656 4 pôles avec comme particularité un arbre qui tourne sur de gros roulements. C'est un axe de 5mm qui en sortie est usiné à 4mm.
Un adaptateur permet de monter des pignons de 5mm.
Son poids est de 212gr, diamètre 36mm, longueur totale 74mm, longueur hors axe 56mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2013, 07:27:12 Sujet du message: |
A l'arrière on retrouve les bornes en cuivre usinés en U, ce qui devrait faciliter la soudure des câbles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.03.2013, 20:17:26 Sujet du message: |
Le contrôleur SC8 waterproof 120Amp.
Son poids est de 114gr pour une longueur de 59mm, une largeur de 39,5mm, une hauteur de 34mm.
Le contrôleur qui est livré déjà câblé ( 12AWG ), c'est un plus appréciable pour ceux qui maîtrisent pas la soudure. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.05.2013, 16:43:05 Sujet du message: |
Sur le carter inférieur on retrouve les emplacements pour les vis de fixation du support. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.09.2013, 08:10:45 Sujet du message: |
Le boîtier de programmation qui est vraiment pratique et simple d'emploi, qu'il soit livré avec le combo est un gros plus, surtout a ce tarif.
Par contre le menu est en anglais mais assez simple avec sur cette version un rappel des réglages possibles sur le boîtier.
