MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 05.03.2013, 17:00:21 Sujet du message: |
ah non c etait pas moi qui est posté ça !!!
Je suis boulet mais quand même ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
teamJQ Découverte
cyrille78 Elite
Posté le: 18.03.2013, 22:23:47 Sujet du message: |
comment augmenter le braquage de la roue intérieur (virage) ?
merci _________________ Vignier cyrille
Mumuch Elite
Posté le: 18.03.2013, 22:45:21 Sujet du message: |
Pourquoi tu trouves que le JQ ne braque pas assez
N'hésite pas à serrer un peu plus ton sauve servo... perso la molette se trouve à 2 ou 3mm en dessous du clips _________________ Référent Seine Maritime
Juju19 Expert**
Posté le: 19.03.2013, 07:51:38 Sujet du message: |
c'est la roue extérieure qui est en appui dans un virage.
--> barre ackerman longue ou pincement sur le train avant. |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.03.2013, 10:55:05 Sujet du message: |
ok merci bien _________________ Vignier cyrille
Pierre43 Expert**
Posté le: 27.03.2013, 10:55:33 Sujet du message: |
Bonjour j'aurais souhaité avoir plus de détails sur les prépon à avoir ou éventuellement tesster car sur le site JQ et même sur vos set-up y'a très souvent des couronnes centrales en 44 ou 46 des même pour l'avant des 41.
Y'en-t-il un réel gain? ds quelles conditions ?
si on change les dents de le cloche cela revient-il à changer la prépon du milieu ?
Y'a-t-il un interêt de tester des ackermans différentes ?
De plus pour les amortos j'ai uniquement les pistons origine, quels kits de pistons sont-ils bons d'avoir 5X1.3? 5X1.4 ? 6 ?10 ?
Enfin j'ai un souci lors du montage je trouve que les porte fusées avant ne sont pas libres ds les triangles et cela même en alésant plus large les triangle, ils ne pivotent pas j'ai même légèrement limé en longueur ces mêmes ports fusées pour que ça passe mieux entre les entretoises mais ça change pas grand chose? Une petite solution le team _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
teamJQ Découverte
Posté le: 27.03.2013, 11:12:39 Sujet du message: |
Pierre,
On utilise la prepondérance pour augmenter la traction de l'auto donc le rapport est 41/13 . Elle est utilisée sur des petites pistes glissantes , ou bien avec beaucoup de petites relances .
Pour le centre , la couronne 45 dents va le mieux . Et en cloch ela 13 va très bien . Si grande piste avec grandes lignes droites , tu peux mettre la 14
Pour les pistons ,ceux d'origine du kit vont bien . Quentin Legall les utilisait pour le GP d'angoulème . Après tu peux utiliser les JQB 272 , Valentin avec ceux là pour le CF du Teich avec une huile de 400 AV et 450 AR ( augmentation de 50 l'après midi a cause de la T°)
Pour tes porte-fusées , tu peux mettre un petit coup de dremel , mais il ne faut pas que tu serres comme une brute non plus , les vis de 4 font fort au serrage , il faut mieux mettre une goutte de frein filet et approcher la vis jusqu'à contact |
Posté le: 27.03.2013, 12:20:41 Sujet du message: |
si tu veux dire en bas, le montage des étriers dans les triangles
tu ne dois pas serrer les vis 4 mm complètement, mais laisser les rondelles cuve oranges vraiment libre à tourner encore
sinon tu coinces l'ensemble n'importe quoi ce que tu fais
la prépondérance fait que la voiture est plus docile à piloté parceque l’avant fait traction avant,
et est plus docile du cul surtout au début, quand tu cherches encore tes réglages
tu as un peu le même effet si tu montes plus haut en huile avant du 7000-8000 p.ex
le ackerman medium donnera plus de direction directe en courbes court voir petits circuits, mais ne semble plus vraiment nécessaire avec le yellow
le ackerman court s'abstenir parceque trop nerveux _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Pierre43 Expert**
Posté le: 27.03.2013, 13:00:02 Sujet du message: |
Oups effectivement je me suis tromper c'est entre l'étrier et le triangle qur ça coulisse pas top.
Dc comme dit Speedy je vais essayé de moins serré mais j'avais peur que ça se dévisse car j'ai déjà eu le pb.
Seul souci pendant ces 3 jours de 1er roulage la vis sous le porte fusé que j'ai perdu , celle qui tiens le porte fusée à l’étrier.
Sinon existe-t-il un terex ou un autre diff autobloquant pr le JQ _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 27.03.2013, 13:01:57 Sujet du message: |
Les vis , Pierre , faut les coller . Je suis un anti colle/frein filet mais là j'ai pas pu resister , il a fallu que je taxe le frein filet a valentin ce we .
pourtant je voulais pas _________________
Posté le: 27.03.2013, 14:33:50 Sujet du message: |
les vis ne lacheront pas là..
pour les vis de porte-fusées nettoyer le filtage et la vis avec du methanol ou autre dégraissant
ensuite monter avec le frein-filet plutôt sur le filtage à l'intérieur du trou que sur la vis et laisser le temps de secher une nuit
je mets un petit peu de frein-filet rouge dans le fond, le reste du bleu
je fais cela aussi sur les vis de sorties de pignons : un peu de rouge sur le bout de la vis, afin de faire coller sur l'axe de pignon,
plus haut du frein-filet bleu
pour éventuellement faire lacher du frein-filet voir le rouge: chauffer que la vis avec un fer à souder( si possible sans faire fondre des pièces plastique),
quand çà se met à siffler comme si de l'air s'échappait, cela a laché.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Pierre43 Expert**
Posté le: 27.03.2013, 15:07:52 Sujet du message: |
oui je sais pour le frein filet je suis un adepte ds tout ce qui est alu contra alu car je sais que ça peut se desserrer j'utilise du rouge mais en stick le Loctite 268 j'ai eu aussi le vis de la noix de sortie de diff AR qui s'est dévissé et avec du Loctite bleu que j'ai toujours ds ma caisse ça a tenu _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
MilacH Elite
Posté le: 28.03.2013, 01:18:17 Sujet du message: |
selon moi le rouge vaut mieux éviter.
normalement, un filetage propre, du frein filet bien dosé, et pas de raison que ça se desserre. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Pierre43 Expert**
Posté le: 28.03.2013, 18:19:09 Sujet du message: |
pour les pistons quel est la différence entre les JQB 272, 286 et 287 ?
Les 6 trous sont-ils vraiment utiles ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Gozz Elite
Posté le: 28.03.2013, 18:26:04 Sujet du message: |
Jqb 272 = piston conique 10 trous 2 x 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 and 1.3mm
Jqb 286 = piston 10 trous 6x1.0 and 4x 1.2mm
La reference Jqb 287 c'est le sauve servo _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Pierre43 Expert**
Posté le: 28.03.2013, 18:40:41 Sujet du message: |
pardon je veux dire jqb-285 _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
jplg95 Ligue
Posté le: 28.03.2013, 20:20:42 Sujet du message: |
JQB-285 = PISTON CONIQUE 10 TROUS 6x1.0 et 4x1.2mm
Comme les JQB-286 mais avec un piston conique... |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 28.03.2013, 21:41:20 Sujet du message: |
Les plus utiliser sont les 272 _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 28.03.2013, 22:40:09 Sujet du message: |
tu as aussi les 6x1.3 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
quiks56 Elite
Posté le: 29.03.2013, 07:58:00 Sujet du message: |
Je parlais des 10 trous _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.03.2013, 21:52:24 Sujet du message: |
salut,
dimanche je fais une course de ligue il prévoit -2 le matin et 6° l apres midi.
que conseiller vous en huile amorto , ressort , ancrage ?
la piste est pas mal défoncer.
la je suis 400 et 450 ancrage set up origine
Mumuch Elite
Posté le: 29.03.2013, 22:37:10 Sujet du message: |
Avec des pistons 5x1,4 et la même viscosité et ressorts souples derrière _________________ Référent Seine Maritime
cyrille78 Elite
Posté le: 29.03.2013, 22:42:55 Sujet du message: |
j ai pistons origines et ressort blanc devant et derrière _________________ Vignier cyrille
Mumuch Elite
Posté le: 29.03.2013, 22:46:35 Sujet du message: |
Ca bon _________________ Référent Seine Maritime
cyrille78 Elite
Posté le: 29.03.2013, 22:49:10 Sujet du message: |
ok donc je touche a rien _________________ Vignier cyrille
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 02.04.2013, 10:29:19 Sujet du message: |
bonjour,
Est ce que le team aurait une fiche de réglage type pour piste glissante et défonce a nous faire partager? çà serait top
merci _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
jplg95 Ligue
Posté le: 02.04.2013, 10:33:07 Sujet du message: |
Je vais mettre en ligne ce soir notre fiche de setup de ce weekend où la piste était... "physique".
Avec quelques commentaires... |
hp3 Elite
Posté le: 02.04.2013, 10:34:26 Sujet du message: |
super merci bien! _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Gozz Elite
Posté le: 02.04.2013, 10:36:57 Sujet du message: |
Jean Pierre toujours au top _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
