RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la BP Racing BPR2 Evo 2013 *°
Découverte et montage de la BP Racing BPR2 Evo 2013 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 16.04.2013, 14:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixation sur le châssis.
MessagePosté le: 16.04.2013, 15:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse arrière alu de platine radio et le plot de fixation avant en nylon usiné.
Cette traverse a une hauteur de 29,5mm, une épaisseur de 8mm et son poids est de 12gr.
MessagePosté le: 16.04.2013, 18:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pod et de la traverse alu. A signaler la qualité des ajustements, cela se monte très facilement.
MessagePosté le: 17.04.2013, 15:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du plot de fixation avant de la platine radio.
MessagePosté le: 17.04.2013, 18:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteur avec des vis CHC "inox". A noter que les supports sont compatibles avec la GT Due.
MessagePosté le: 18.04.2013, 06:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 18.04.2013, 20:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 02
MessagePosté le: 19.04.2013, 06:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
les paliers alu de l'arbre de transmission primaire en alu avec leurs roulements 6x13x5.
Le palier droit accueil le système de freinage.
MessagePosté le: 19.04.2013, 20:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des roulements, j'ai un peu chauffé les paliers alu pour faciliter l'opération.
MessagePosté le: 20.04.2013, 07:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers en nylon usiné qui permettent le montage des colonnettes de fusées arrière.
A signaler la très belle finition des pièces !
MessagePosté le: 20.04.2013, 22:27:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les colonnettes de fixations de fusées en nylon usiné, déjà filetées ( comme sur toutes les pièces ) et avec un méplat pour faciliter le montage.
MessagePosté le: 21.04.2013, 13:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des grosses vis M5 sur les paliers.
MessagePosté le: 24.04.2013, 14:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des colonnettes sur les paliers.
MessagePosté le: 09.08.2013, 12:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avec leurs rotules ( identique GT Due ) et les bouchons alu.
MessagePosté le: 09.08.2013, 17:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.08.2013, 17:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière usinées en nylon. Normalement cela devrait être plus solide de des pièces moulées.
MessagePosté le: 11.08.2013, 16:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des rotules sur les fusées. Les bouchons alu se montent bien durs sur les fusées, cela risque pas de bouger en course.
MessagePosté le: 12.08.2013, 08:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 21x12x5, là aussi l'ajustement est parfait.
MessagePosté le: 12.08.2013, 23:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de roues arrière avec son système de démontage rapide.
MessagePosté le: 12.08.2013, 23:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de roue ( idem GT Due sauf fixation des roues ) d'un poids de 14gr pièce.
MessagePosté le: 13.08.2013, 06:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts et leviers alu de démontage rapide.
MessagePosté le: 13.08.2013, 17:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'arbre de roue sur la fusée.
MessagePosté le: 13.08.2013, 18:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des leviers alu de démontage rapide est facile, c'est pas toujours le cas sur d'autres kits.
chaffu71
MessagePosté le: 13.08.2013, 21:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
tracto: met un petit cou de dremel sur le levier , la ou vient se poser le ressort, tu verra sa sera encore plus simple lors des prochain remontage
Forfaster racing team
MessagePosté le: 14.08.2013, 07:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
je trafic pas car la voiture n'est pas a moi mais c'est un bon conseil OK!
MessagePosté le: 14.08.2013, 07:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans ( 4gr pièce ) sont en alu et interchangeables avec ceux de la GT Due ( en acier et 6gr pièce ).
MessagePosté le: 14.08.2013, 23:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2013, 23:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des fusées sur les paliers terminé.
MessagePosté le: 15.08.2013, 08:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 03 pour le montage du différentiel et de ses paliers.
MessagePosté le: 15.08.2013, 10:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler que le différentiel est livré monté mais il est vide, sans graisse.
Comme indiqué sur la notice il est possible de le remplir de l'extérieur mais pour cette présentation nous l'avons démonté.
Page 2 sur 7
