RCmag :: Voir le sujet - The JQ Option Adds Value !!!
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The JQ Option Adds Value !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 22.04.2013, 14:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tu expliques au juge, c'est un cas de divorse...
le chassis est plus flexible alors ?
gazman
MessagePosté le: 22.04.2013, 14:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mumuch a écrit:
speedy2 a écrit:
çà doit être comme avec le chassis 3 mm Sandoval..
on veut des photos !
Je voulais les poster mais je viens de me rendre compte que Madame à effacé toutes les photos de la carte mémoire du numérique Shocked
Sad je vous en avis fait pas mal au montage... c'est ballo !!!
Pour info le chassis étroit du Yellow fait 95mm de large et le nouveau fait 115mm.
Google est ton ami, il existe des logiciels pour recuperer des photos effacées.. Wink
Gozz
MessagePosté le: 22.04.2013, 15:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et du coup au niveau e la carro?
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
lillite
MessagePosté le: 22.04.2013, 15:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
je roule pas JQ mais je trouve que de pouvoir changer la position du diff central est assez ingénieux.
Mumuch
MessagePosté le: 22.04.2013, 15:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant les nouvelles JQ sont en cours de moulage mais les carro proline bulldog JQ, bulldog losi, XB9 bitty et FTW vont très bien dessus.
Quelques photos de la voiture dans son jus de ce week-end;
Référent Seine Maritime
Gozz
MessagePosté le: 22.04.2013, 19:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et la carro d´origine Question
B5M-B44.3
speedy2
MessagePosté le: 22.04.2013, 20:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
et celle de V1
Modérateur le 22.04.2013, 22:42:55; édité 1 fois
Mumuch
MessagePosté le: 22.04.2013, 21:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas essayé ... je vous dis ca demain Wink
Gozz
MessagePosté le: 22.04.2013, 21:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Much, je parle celle du yellow bien sur Wink
B5M-B44.3
Mumuch
MessagePosté le: 22.04.2013, 23:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
non pas possible celle du Yellow ... enfin si c'est possible mais elle sera à l'interieur des bavettes Laughing ca fera désordre Rolling Eyes
Gozz
MessagePosté le: 23.04.2013, 07:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci du renseignements OK!
B5M-B44.3
speedy2
MessagePosté le: 25.04.2013, 10:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
on dit carro pour Mp9 Bulldog
Mumuch
MessagePosté le: 25.04.2013, 10:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca va passer mais tu va avoir l'impression de rouler en truggly la carro du MP9 est quand même beaucoup plus large...
2cm de plus sur l'avant et 3cm sur l'arrière Wink
De toute façon pas de panique la nouvelle carro JQ ne devrait plus tarder OK!
macdoy
MessagePosté le: 05.05.2013, 13:22:18    Sujet du message: carro Répondre en citant
heureusement qu'elle sort bientôt la nouvelle carrosserie, too short l'ancienne ,car elle casse au niveau de l'attache avant ! !!
[img][/img]
speedy2
MessagePosté le: 13.05.2013, 22:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 13.05.2013, 22:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 13.05.2013, 22:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Gozz
MessagePosté le: 14.05.2013, 07:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et au niveau comportement, ceux qui l'on essaye en pense quoi Question Question
B5M-B44.3
nopaniq
MessagePosté le: 14.05.2013, 07:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
y a t il un setup de base livré avec le upgrade? Question
gazman
MessagePosté le: 14.05.2013, 08:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
le set up est casi identique a un Yellow ....
Le wide chassis apporte juste un confort supplementaire
jplg95
MessagePosté le: 14.05.2013, 10:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau châssis apporte vraiment un confort de pilotage et rend la voiture plus facile.
Le train arrière qui avait tendance à être un peu joueur est bien plus stable.
Les masses étant exentrées, la voiture est moins vive dans la prise de roulis donc plus prévisible.
Une très bonne évolution pour cette voiture...
Pierre43
MessagePosté le: 14.05.2013, 10:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Excentrées ou recentrées ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
jplg95
MessagePosté le: 14.05.2013, 10:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme: excentrées... Avec un C, c'est mieux. Confused
gazman
MessagePosté le: 14.05.2013, 11:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
jplg95
MessagePosté le: 14.05.2013, 11:06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'explique...
Les masses étaient très concentrées autour de l'axe de roulis de la voiture ce qui rendait la voiture très vive à la coupure des gaz.
Le fait d'élargir le châssis, et donc de décaler les masses (moteur et platine radio) vers l'extérieur et de réaligner la transmission permet une prise de roulis moins vive.
J'espère avoir été clair. Wink
cyrille78
MessagePosté le: 14.05.2013, 11:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
jplg95 a écrit:
Je m'explique...
salut
as tu des setup a quentin avec le nouveau chassis ?
Vignier cyrille
nopaniq
MessagePosté le: 14.05.2013, 12:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
jplg95 a écrit:
Je m'explique...
salut
Oui ce serrait intéressant pour comparaisons.... Merci Wink
jplg95
MessagePosté le: 14.05.2013, 12:49:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous prépare cela...
cyrille78
MessagePosté le: 14.05.2013, 12:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci jean pierre Wink
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 14.05.2013, 14:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
jplg95 a écrit:
Je m'explique...
Oui j'ai pigé
la transmission est un max au centre et droite, le reste est plus sur les cotés pour stabiliser le châssis. J'ai bon ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
