uioph Découverte
Posté le: 18.05.2013, 16:54:32 Sujet du message: differentielle mp7.5 |
bonjour proprietaire d'un mp7.5 de kyosho je voudrait savoir si sa exite des differentielle centrale renforcé ou supérieur a ce d'origine pour mp7.5 si oui ou les acheter?????????????merci |
loy17 Expert**
Posté le: 18.05.2013, 17:41:44 Sujet du message: |
tu peux changer les planetaires et satellites , tu trouveras ça chez les sites partenaires de Rcmag sur le bandeau a droite de l'ecran a l'ecran d'acceuil . Apres faut cherché un peu mais je pense que the kyosho store ou pcm shop ( et d'autres encore ) doivent avoir ça. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3868 Localisation: CPBVRC Rennes
loy17 Expert**
uioph Découverte
Posté le: 18.05.2013, 18:03:43 Sujet du message: |
merci mais j'ai fait tout sa deja le probleme est que la voiture n'avance plus et pourtant sa viens de la. jevoulait un diff terex mais je trouve pas....................................................... |
Posté le: 18.05.2013, 18:05:37 Sujet du message: |
dit en nous plus, as tu une roue libre avec le moteur monté ? as tu enlevé ton moteur et as tu une roule libre ?
Si tu bloque des roues arrière ou avant, ton dif centrale tourne t'il si tu fait rouler ta voiture sur 2 roues ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
uioph Découverte
Posté le: 18.05.2013, 18:13:52 Sujet du message: |
en faite quand je bloke les roue arriere les roue avant tourne bien et quand je bloque les roue avant les roue arriere tourne....... parcontre quand pose la voiture au sol je retire la carrosserie et jaccelere tout tourne bien jusqu'au centrale apres au niveau des cardans rien........................????? |
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 18.05.2013, 18:24:43 Sujet du message: |
Ça te le fait depuis quand ? Tu y a touché dernièrement a ce diff ? Tu a tout remonté correctement ?
Je pense aux axes des planétaires notamment. |
uioph Découverte
Posté le: 18.05.2013, 18:50:06 Sujet du message: |
depuis cette aprem midi ce matin inpeccable....j'ai demonter hier soir pour changer l'huile ...... |
john34 Ligue
Posté le: 18.05.2013, 19:15:16 Sujet du message: |
Quand tu parle des cardans qui ne tournent pas, c'est bien ceux qui sont fixés sur le diff centrale ?
Tu dois contrôler toute ta transmission. Tu depose ton moteur et tu commence par vérifier ton embrayage, masselottes, ressorts, roulements..
Ensuite les 4 roues en l'air, quand tu lance 2 roues, tu dois avoir les 4 qui tournent sans forcer, tu fais le test en lançant les 2 avant et les 2 arrières. |
Franconen Expert**
Posté le: 18.05.2013, 19:25:03 Sujet du message: |
Vérifie si tu n'as pas monter un des diffs de cellules à l'envers. Je sais c'est con mais ça arrive. |
loy17 Expert**
Posté le: 18.05.2013, 19:37:22 Sujet du message: |
oui tu peux te retrouvé avec un train qui tourne a l'envers , un qui pousse et un qui tire, et la bas ça peux pas roulé , controle si tes 4 roues tournes dans le meme sens. ( ça m'est deja arrivé ) _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Franconen Expert**
Posté le: 19.05.2013, 06:06:52 Sujet du message: |
Oui, oui, c'est du vécu pour moi aussi  |
nico46310 Découverte
Posté le: 19.05.2013, 08:37:31 Sujet du message: |
loy17 a écrit: | oui tu peux te retrouvé avec un train qui tourne a l'envers , un qui pousse et un qui tire, et la bas ça peux pas roulé , controle si tes 4 roues tournes dans le meme sens. ( ça m'est deja arrivé ) |
ça me rassure j'suis pas tout seul  |
