RCmag :: Voir le sujet - differentielle mp7.5
uioph
MessagePosté le: 18.05.2013, 16:54:32    Sujet du message: differentielle mp7.5 Répondre en citant
bonjour proprietaire d'un mp7.5 de kyosho je voudrait savoir si sa exite des differentielle centrale renforcé ou supérieur a ce d'origine pour mp7.5 si oui ou les acheter?????????????merci
loy17
MessagePosté le: 18.05.2013, 17:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux changer les planetaires et satellites , tu trouveras ça chez les sites partenaires de Rcmag sur le bandeau a droite de l'ecran a l'ecran d'acceuil Laughing . Apres faut cherché un peu mais je pense que the kyosho store ou pcm shop ( et d'autres encore ) doivent avoir ça.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
titis14
MessagePosté le: 18.05.2013, 17:54:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais jamais eu de probléme de dif avec mon MP 7.5.
Sinon comme l'a dit loy tu peux lui ajouter des satellites si il s'agit de la version RTR et lui monter une couronne acier.
Un petit guide qui pourra te servir:
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=11
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
loy17
MessagePosté le: 18.05.2013, 17:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ça http://www.pcmshop.com/kyosho-inferno-mp777/2848-kyosho-pignons-de-differentiel-mp75777-4955439738306.html
http://www.the-kyosho-store.com/pieces-options/voitures/inferno-neo/pieces-detachees/produit-pignons-de-differentiel-mp75-777-2969-10627.html
http://www.speed-rc.com/A-20055-pignons-de-differentiel-mp7-5.aspx
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
uioph
MessagePosté le: 18.05.2013, 18:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais j'ai fait tout sa deja le probleme est que la voiture n'avance plus et pourtant sa viens de la. jevoulait un diff terex mais je trouve pas.......................................................
titis14
MessagePosté le: 18.05.2013, 18:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
dit en nous plus, as tu une roue libre avec le moteur monté ? as tu enlevé ton moteur et as tu une roule libre ?
Si tu bloque des roues arrière ou avant, ton dif centrale tourne t'il si tu fait rouler ta voiture sur 2 roues ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
uioph
MessagePosté le: 18.05.2013, 18:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
en faite quand je bloke les roue arriere les roue avant tourne bien et quand je bloque les roue avant les roue arriere tourne....... parcontre quand pose la voiture au sol je retire la carrosserie et jaccelere tout tourne bien jusqu'au centrale apres au niveau des cardans rien........................?????
john34
MessagePosté le: 18.05.2013, 18:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ça te le fait depuis quand ? Tu y a touché dernièrement a ce diff ? Tu a tout remonté correctement ?
Je pense aux axes des planétaires notamment.
uioph
MessagePosté le: 18.05.2013, 18:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
depuis cette aprem midi ce matin inpeccable....j'ai demonter hier soir pour changer l'huile ......
john34
MessagePosté le: 18.05.2013, 19:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu parle des cardans qui ne tournent pas, c'est bien ceux qui sont fixés sur le diff centrale ?
Tu dois contrôler toute ta transmission. Tu depose ton moteur et tu commence par vérifier ton embrayage, masselottes, ressorts, roulements..
Ensuite les 4 roues en l'air, quand tu lance 2 roues, tu dois avoir les 4 qui tournent sans forcer, tu fais le test en lançant les 2 avant et les 2 arrières.
Franconen
MessagePosté le: 18.05.2013, 19:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie si tu n'as pas monter un des diffs de cellules à l'envers. Je sais c'est con mais ça arrive.
loy17
MessagePosté le: 18.05.2013, 19:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux te retrouvé avec un train qui tourne a l'envers , un qui pousse et un qui tire, et la bas ça peux pas roulé Laughing , controle si tes 4 roues tournes dans le meme sens. ( ça m'est deja arrivé Laughing )
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Franconen
MessagePosté le: 19.05.2013, 06:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui, c'est du vécu pour moi aussi Mr. Green
nico46310
MessagePosté le: 19.05.2013, 08:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rassure j'suis pas tout seul Wink
