RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la GTB HoBao nitro
Présentation de la GTB HoBao nitro Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 24.04.2013, 14:32:17    Sujet du message: Présentation de la GTB HoBao nitro Répondre en citant
La boite est volumineuse car cette GTB est livrée montée
MessagePosté le: 24.04.2013, 14:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre sur ce coté des images de la version nitro, que cette GTB existe en rouge ou en argent, en RTR ou pré assemblée, en nitro ou électrique, avec un moteur 21 ou 28.
MessagePosté le: 24.04.2013, 14:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce coté les images de la version brushless.
MessagePosté le: 24.04.2013, 19:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les équipements de la version nitro.
MessagePosté le: 06.05.2013, 19:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les équipements de la version brushless.
MessagePosté le: 06.05.2013, 19:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on trouve à l'ouverture de la boite, c'est très complet.
MessagePosté le: 14.05.2013, 06:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
La pipette livrée d'origine.
MessagePosté le: 14.05.2013, 06:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un premier sachet avec les mousses de filtre à air, des inserts de réglages ...
MessagePosté le: 14.05.2013, 06:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour régler la géométrie de la suspension.
MessagePosté le: 14.05.2013, 18:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour régler la chasse.
MessagePosté le: 14.05.2013, 18:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon en cas de suppression de l'interrupteur.
MessagePosté le: 14.05.2013, 18:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un sachet avec de l'outillage.
MessagePosté le: 14.05.2013, 19:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un kit bien complet ,idéal pour se faire plaisir sans se prendre la tête.
MessagePosté le: 15.05.2013, 16:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et un dernier sachet avec là aussi de l'outillage, des mousses de filtre à air supplémentaires, des inserts, les rétroviseurs ...
MessagePosté le: 15.05.2013, 16:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.05.2013, 16:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de la boite, restera a monter sur la carrosserie quelques accessoires comme les rétroviseurs.
MessagePosté le: 21.05.2013, 18:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie est magnifique ,surtout très réaliste.
MessagePosté le: 21.05.2013, 18:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.05.2013, 18:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la voiture il suffira de monter les mousses de filtre à air ( 2 sont livrées dans la boite ).
On retrouve un gros moteur 28 et une boite de vitesse ce qui devrait assurer de très bonnes performances.
Le réservoir est du type gros volume avec une contenance de 150cc.
MessagePosté le: 23.05.2013, 18:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.05.2013, 10:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio en plastique avec des servos Savox et une boite étanche pour l'accu et le récepteur.
MessagePosté le: 27.05.2013, 18:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros pare choc recouvert d'un bloc de mousse qui devrait assurer une bonne protection. Les amortisseurs gros volume sont tout alu et bénéficient de soufflets de protection, leur support fait 4mm.
La barre anti roulis à un diamètre de 2,5mm. Ce train avant offre toutes les possibilités de réglages que l'on peut espérer retrouver sur une voiture de compétition.
MessagePosté le: 28.05.2013, 15:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme à l'avant on retrouve des amortisseurs gros volume tout alu et un support de 4mm.
La barre anti roulis à un diamètre de 2,8mm. Ce train arrière offre toutes les possibilités de réglages que l'on peut espérer retrouver sur une voiture de compétition.
MessagePosté le: 28.05.2013, 17:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.05.2013, 17:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
La radio 2.4 GHz qui bénéficie d'une troisième voies.
MessagePosté le: 29.05.2013, 18:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur et la prise de charge.
MessagePosté le: 30.05.2013, 06:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le trim gaz frein et la commande de limitation de la course de direction.
MessagePosté le: 30.05.2013, 06:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les réglages de fins de courses, les inversions, témoins ...
MessagePosté le: 30.05.2013, 16:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur pour la troisième voie et la commande du trim de direction.
MessagePosté le: 30.05.2013, 19:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra 8 piles ou 8 accus pour alimenter la radio.
