RCmag :: Voir le sujet - Vos questions au teamJQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Vos questions au teamJQ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Pierre43
MessagePosté le: 11.06.2013, 22:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
pour les personnes qui ont peur de plier des cales avant
une solution est de couper 2 mm des axes de suspension, afin qu'ils ont plus de jeu entre les inserts/cales
Je viens de démonter mon JQ et je viens d'avoir ce pb pourtant elle n'avait pas bouger avant.
Que faire ? La détordre ou en acheter une neuve ?
Est ce que MACDOY a reçu les siennes usinées ?
Peut-on en trouver des option qq part ?
Merci d'avance OK!
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
cyrille78
MessagePosté le: 12.06.2013, 06:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai un autre soucis mon chassis a 5l et les cales sont user je m explique j ai les insert qui bouge beaucoup dans les cales on vois que l alu de la cale est user.
est ce normale ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 12.06.2013, 06:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Pierre , tu peux la détordre sans pb ,
Cette cale sert de fusible , là ou le triangle va casser , sur le JQ , la cale va faire office de fusible et tu finiras ta course...
Une production devait etre lancé en alu plein ou inox mais gros doute sur les consequences lors de gros chocs
Pierre43
MessagePosté le: 12.06.2013, 07:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci gazman
Dès que que ce type d'option sera dispo il faudra que je regarde ça de plus près .
macdoy
MessagePosté le: 16.06.2013, 18:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
demande faite a mr sandovalcnc j'attend ! je chrechre une deuxieme source pour une autre matière !!aussi
cyrille78
MessagePosté le: 23.06.2013, 20:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand on veut reculer le moteur et diff centrale a fond il faut changer les cardans ?
car sur le setup nouveau châssis il faut le mettre en arrière mais ca passe pas avec cardan origine
Vignier cyrille
nopaniq
MessagePosté le: 23.06.2013, 21:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui il existe des cardants en longueur 104 et 90 pour les JQ.
jq yellow/argus/
http://www.skidracing.fr/prestashop/
sebmout
MessagePosté le: 23.06.2013, 22:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut
1er roulage avec le wide ce week end , je suis bien content de mon achat
j'ai roulé seulement 1L5 ( banc cramé ) avec le châssis wide .j'ai laissé la barre d'ackerman du yellow , j'ai vite compris que c'était une erreur Laughing .j'ai les réglages qui sont fournis avec le setup de boite mais je trouve qu'à la ré-accélération la voiture part trop du cul , comment calmer le phénomène ?
pour la direction l'auto est flou dans les grandes courbes et d'une manière générale je trouve que le comportement est flou ( en gros je roule sur des billes ) est ce que le faite de descendre en dureté de ressort et avec les pistons 285 ça me permettrais d'avoir une auto plus scotché et plus précise ?
gazman
MessagePosté le: 24.06.2013, 06:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quel set up tu as Seb?
Celui du bouquin ou celui de la feuille agraphée a part ?
cyrille78
MessagePosté le: 24.06.2013, 08:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une difference avec le setup yellow et celui du chassis wide il y a un setup chassis wide de publier page 2 dans "les set up" il n a rien a voir avec celui de la boite du yellow :
set-up pour le châssis wide:
JQS027 châssis wide option, traverse Ackermann option: trou du milieu( trou avant pour plus de direction au milieu et en fin de virage
JQB272 pistons multi-trous: surface plate vers le bas, JQB287 pièce cnc haut de sauveservo,
Barres antiroulis : 2.4/2.5, 2.5/2.6, 2.6/2.6, 2.6/2.7 selon la traction générale
Huile 7000 dans le diff centrale si piste à grip
Le carrossage est un élémént clef: j’aime rester à -1/-1.5 av/arr
Portes-fusées cnc arrières JQB 176/177
Huiles de shocks variants entre 400-600 à l’avant et 300-500 à l’arrière
Dévissez les chapes de rotules de shocks arrières jusqu’à voir 2 mm de filtage, afin d’arriver à plus de débattement
Faites attention aux details, soyez sure que tout tourne bien libre et soignez votre assemblage
Ce set-up est super
Vignier cyrille
sebmout
MessagePosté le: 24.06.2013, 11:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le setup agraphé que j'ai , merci pour le setup posté Wink . je suis passé à côté sans le voir Laughing
gazman
MessagePosté le: 24.06.2013, 17:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà , tu es quite pour payer l'apéro a la CDL OK!
sebmout
MessagePosté le: 24.06.2013, 20:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
au pluriel , sinon rien Razz
macdoy
MessagePosté le: 04.07.2013, 18:58:20    Sujet du message: disques Répondre en citant
rupture de stock sur les disques titanes ,encore qq acier réfractaires (constants et puissants )dispo sur demande
mxr17
MessagePosté le: 08.07.2013, 11:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau sur votre forum , français vivant en Finlande et courant en championnat national finlandais, passé depuis deux semaines d'un mugen MBX6R à un JQ yellow avec pack value châssis large.
Dernière info en date donné par joseph ( lui même) j'utilise des pistons incurves sans trous et je fais 8 trous diamètre 1,1 mm sur notre circuit hyper glissant et bosseler ressort blanc et 400av 350 ar, la voiture réagit plutôt bien même si je pensait être beaucoup trop moue.
nopaniq
MessagePosté le: 08.07.2013, 11:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mxr17,
bienvenue dans le clan JQ et J'espère que cette voiture te donnera beaucoup de satisfactions.
Quels sont tes premières impressions avec le yellow?
jq yellow/argus/
mxr17
MessagePosté le: 08.07.2013, 12:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
nopaniq a écrit:
Bonjour mxr17,
Pour tout dire, la voiture me convient mieux, car le mugen demande un pilotage roue libre en virage et à fond fond en ligne droite, le JQ est plus facile dans le sens ou je peut garder du gaz en virage et qu'il à beaucoup de direction,
Avec mon mugen et malgré toutes mes tentatives de réglages, j'etais arriver au bout de ma progression avec cette voiture, dès me premiers tours de roues avec le JQ je me suis de suite senti à l'aise et après dix tours j'étais déjà dans les mêmes temps à la demie seconde près., et ce malgré les deux vis goupilles dès fusées arrières que j'ai de suite tordus lors du premiers saut receptioner de travers. Je les ai d'ailleurs refaite en utilisant dès morceaux de cardans centraux mugen pour être certains de ne plus les tordres (acier traiter dur )
gazman
MessagePosté le: 08.07.2013, 17:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Mxr sur le JQ
Et pour te conforter dans tes reglages , je prefere aussi le JQ avec des grades d'huiles un peu faible . J'ai vraiment l'impression que la voiture travaille mieux
cyrille78
MessagePosté le: 26.07.2013, 08:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
en discutant avec plusieurs personne on m as conseiller de mettre les pistons conique jqb-272 ou 285 avec le cône vers le bas car apparemment plus adapter a nos piste qui son défoncer la plus part de temps car cela permettrais a la voiture de remonter plus vite.
quand pensez vous ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 26.07.2013, 09:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quand la piste est delicate , avec des trous, les pistons d'origine avec ressorts SS (argent) edt un bon compromis
cyrille78
MessagePosté le: 26.07.2013, 09:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
mais concernant le sens des pistons conique ?
Vignier cyrille
mxr17
MessagePosté le: 26.07.2013, 11:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
ok merci
Côtes cyniques vers le haut, orienter vers les bouchons.
mxr17
MessagePosté le: 26.07.2013, 11:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur pistes défoncer, je suis sur pistons blancs ou je perce huit trous à 1,1 . Ressorts blancs et 400 avant, 350 arrières. Voiture scotcher au sol et bon amorti dans le défoncer., c'est joseph qui mas donner ce réglage et ça marché pas mal.
cyrille78
MessagePosté le: 26.07.2013, 18:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
plusieur pilote jq utilise ressort bleu et orange kyosho est ce vraiment un plus ?
quel est la durete des bleu ? orange ?
par rapport au jq ?
Vignier cyrille
mxr17
MessagePosté le: 26.07.2013, 21:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport au jq ?
D'apres certains les ressorts kyosho sont plus constants et mieux calibrer, maintenant la dureté exact je ne sais pas
speedy2
MessagePosté le: 26.07.2013, 21:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
normalement ils devraient être un peu plus durs, mais à usage
ils s'avèrent peut-être plus doux
mxr17
MessagePosté le: 31.07.2013, 12:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Que pensez vous du châssis moins large, celui de l'année dernière, je me demande si sur sol très glissant il pourrait être mieux que le châssis large?
Étant donner que le kit value à les deux, je me demande si ça ne serais pas mieux dans certaines conditions et si oui lesquelles?
macdoy
MessagePosté le: 31.07.2013, 14:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
avec un millimètre de moins en épaisseur ce serait pas mal !!!
mxr17
MessagePosté le: 01.08.2013, 12:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une question que je me pose, que pensez vous vous de la couronne de diff overdrive 41 dents, je viens de la commander et je me demande quel bénéfices cela pourrait apporter?
L'overdrive sur mon MBX6, c'était du tonnerre, tellement plus facile à piloter, mais sur le JQ?
cyrille78
MessagePosté le: 01.08.2013, 12:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
cela va apporter plus de motricité a l avant ,plus facile a piloter
par contre inutile sur le chassis wide.
Vignier cyrille
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 9
